    Пытаюсь разобраться с vlan-filtering и datapath.vlan-id в capsman AX
    Пытаюсь разобраться с vlan-filtering и datapath.vlan-id в capsman AX, RouterOS
    dulasau
    01.11.2024 23:48:00
    Я пытаюсь разобраться с изоляцией VLAN при использовании CAPsMAN. Моя конфигурация: CCR2116 в роли CAPsMAN и два hAP ax2 и один hAP ax3 в качестве CAP'ов. Две Wi-Fi сети: «trusted» (vlan-id 10) и «untrusted» (vlan-id 30).
    /interface wifi datapath
    add bridge=bridge bridge-horizon=10 client-isolation=yes name=untrusted-datapath vlan-id=30
    add bridge=bridge name=trusted-datapath vlan-id=10
    Всё работает идеально на CAP, я могу динамически создавать интерфейсы с правильными VLAN ID:
    5 D wifi1      bridgeLocal         10  0x80      none
    6 D wifi11    bridgeLocal         30  0x80      none
    Но… vlan-filtering на самом мосту выставлен в «no», и мне кажется, это рушит саму идею изоляции Wi-Fi сетей. Что я упускаю? Кстати, bridge horizon из datapath тоже не применяется.
    lzs
    06.02.2025 13:14:00
    У меня есть связанный вопрос. К автору темы: думаю, что без vlan-фильтрации это просто значит, что мост не знает о VLAN, и это работает нормально, хоть и не так безопасно. Мой вопрос касается ситуации, когда включена vlan-фильтрация. Похоже, что мои Wi-Fi интерфейсы добавляются с установленным PVID от datapath, и при этом они ещё и промаркированы тегом. Другими словами, если у моего datapath VLAN ID=4, то у Wi-Fi интерфейса PVID=4, и интерфейс в таблице VLAN тоже помечен этим VLAN. Такая настройка не работает (Wi-Fi клиент может подключаться, но получить IP не получается). Я считаю, что трафик должен входить в мост с Wi-Fi интерфейса с тегом VLAN 4. Значит, PVID не должен быть установлен (то есть по умолчанию 1). Интересно, как правильно это настроить, если хочу включить vlan-фильтрацию?
    mkx
    06.02.2025 14:49:00
    В общем, когда речь идет о bridge с включённым VLAN, история делится на две части, которые более-менее не связаны между собой (насколько именно — зависит от некоторых деталей конфигурации):
    /interface/bridge/port — это про входящий трафик. Там задаётся PVID, который влияет на входящие нетегированные кадры. Если frame-types стоит в положение all или untagged, то нетегированные входящие кадры получают тег PVID. Если frame-types установлено в all, то кадры, уже промаркированные VID, равным PVID, принимаются и проходят дальше без изменений (ведь PVID влияет только на нетегированные входящие кадры).
    /interface/bridge/vlan — это про исходящий трафик. Если порт настроен как tagged member, то кадры с соответствующим VID будут отправляться с тегом. Если как untagged member — кадры с соответствующим VID будут уходить без тега. Кадры с VID, не совпадающим ни с одним из настроенных VLAN, через такой порт не выйдут.
    А теперь про настройки, которые связывают пункты а) и б):
    - Установка PVID на порту, согласно пункту а), автоматически добавляет порт как untagged member в указанный VLAN, согласно пункту б).
    - Включение ingress-filtering=yes на порту будет фильтровать входящие кадры на этом порту в соответствии с членством порта из пункта б). Без этой настройки устройство, подключенное к порту, может "вставить" кадр с любым VID, и он будет принят на входе и доставлен соответствующим устройствам в целевом VLAN.
    - Настройки из пункта б) блокируют двунаправленный трафик (но если другое устройство воспользуется той же "дырой", тогда даже двунаправленная связь между устройствами, которые предположительно находятся в разных VLAN, станет возможной).
    - Значение PVID не имеет значения, если подключённое устройство передаёт кадры с тегами. Автоматическое добавление порта как untagged member VLAN из-за настройки PVID (пункт а)) отменяется, если порт при этом назначен tagged member того же VID (пункт б)).
    В случае капманов с datapath.vlan-id и wifi-qcom (не -ac) на CAP, Wi-Fi интерфейс действительно настраивается с pvid и frame-types=all в секции порта, но также назначается tagged member для того же VLAN. И поскольку драйвер Wi-Fi реально управляет VLAN-тегами, всё работает как задумано.
    Проблемы возникают с CAP, использующими wifi-qcom-ac… для них нужны некоторые ручные обходные решения.
    Joni
    07.02.2025 15:12:00
    Мы специально заходим на этот форум, чтобы не знать, что за «некоторые» ручные обходные пути существуют. Здорово, что ты о них знаешь и уделяешь время, чтобы их упомянуть, но лучше бы потратил это время на то, чтобы их действительно добавить. Иначе пост получается почти бессмысленным, ведь это известное серьёзное изменение/проблема для управления жизненным циклом. Не забывай при этом абстрагироваться от темы и не вставлять сравнимые фрагменты указанных различий в конфигурации. И уж точно не стоит забывать про бедолаг, которые используют устройства https://help.mikrotik.com/docs/spaces/ROS/pages/103841836/CRS1xx+2xx+series+switch­es+examples — там VLAN настроены совсем по-другому.
    holvoetn
    07.02.2025 15:28:00
    Без обид, но тебе стоит чуть изменить тон. Ты не тот, кто изначально просил помощи, а в его посте говорилось только об устройствах AX, поэтому mkx справедливо отметил, что для устройств ac всё немного по-другому. Нет никакого смысла добавлять эту информацию сюда, в эту тему, потому что в этом контексте она совсем неуместна. Если тебе нужна именно эта информация — просто попроси. И лучше сделать это вежливо. Наверняка найдутся знающие участники, которые поделятся нужными сведениями.
    lzs
    08.02.2025 02:06:00
    Привет, mkx! Спасибо. Твой ответ понятен. Я примерно понял, как всё должно работать, но начал сомневаться в себе, когда что-то не сработало так, как ожидал. Тем не менее, твой ответ заставил меня копнуть глубже и рассмотреть другие варианты. Вкратце, думаю, моя проблема была связана с VLAN-фильтрацией и аппаратным ускорением (hw-offload) на мультикоммутаторе RB4011.
    Хотя это уже не совсем оригинальная тема этой ветки, всё же хочу поделиться предысторией. Вот мой тестовый стенд, где VLAN-фильтрация на hAP ax не сработала, как ожидалось: RB5009 (WAN/роутер/capsman) — RB4011 — hAP ax (cap).
    Проблем не возникало, если подключаться напрямую от RB5009 к hAP ax. Так что я сузил поиск проблемы до RB4011. Раньше я этого не учитывал, потому что в предыдущем тесте проверял такую схему: RB5009 — (ether1) RB4011 (ether4) — тестовый ПК, и всё работало нормально.
    Это и вправду работало, потому что ether1 и ether4 находятся на одном чипе. Но у моего hAP ax был порт ether10 — совсем другой сетевой чип, чем ether1 на RB4011: RB5009 — (ether1) RB4011 (ether10) — hAP ax.
    Отключение аппаратного ускорения на RB4011 помогло. Замена RB4011 на старый RB962 тоже решила проблему. И, конечно, теперь, когда я знаю источник проблемы, есть много других путей, например, все подключить к одному чипу внутри RB4011, если хочется сохранить hw-offload.
    Надеюсь, это кому-то пригодится.
    mkx
    08.02.2025 15:46:00
    Какая версия ROS установлена на вашем RB4011? Когда был внедрён HW offload, в нём была ошибка: порты CPU на коммутирующих чипах не становились tagged-участниками VLAN, если мост (порт моста, направленный к CPU) не был участником того же VLAN (хотя должен был быть, потому что порты на разных коммутаторах входили в один VLAN). Если я правильно помню, эту проблему обещали исправить. Обходной путь — назначить порт моста tagged-участником этого VLAN (хотя интерфейс VLAN не нужен). HW offload при этом продолжает работать…
