    Surfshark IKEv2 VPN
    Surfshark IKEv2 VPN
    Surfshark IKEv2 VPN, RouterOS
    janCZ11
    28.07.2019 09:03:00
    Привет, кто-нибудь смог настроить Surfshark VPN на Mikrotik? Я следовал этой вики https://wiki.mikrotik.com/wiki/IKEv2_EAP_between_NordVPN_and_RouterOS, но использовал сертификат и серверы Surfshark. В результате пира подключено, и кажется, что компьютеры в сети подключены через VPN, потому что tracert показывает, что трафик идет через сервер Surfshark VPN. Но проблема в том, что ни один сайт на самом деле не загружается и просто выдает таймаут. С некоторыми серверами Surfshark иногда загружается маленькая часть сайта, но это занимает очень много времени и в конечном итоге просто останавливается. Я сделал новую конфигурацию для RB750 и 2011 (FW 6.45.2), оба ведут себя одинаково. Поэтому мне интересно, пробовал ли кто-то Surfshark и смог ли он заставить его работать на Mikrotik. Спасибо
    pippocuce
    01.11.2019 20:06:00
    Привет, извини, но как ты смог настроить Surfshark? У меня не вышло, можешь объяснить это шаг за шагом?
    zeci
    24.02.2020 17:18:00
    Где именно вы изменили MTU и установили MSS на ограничение до PMTU? Я тоже не могу разобраться в этом, любая помощь будет полезна.
    msatter
    24.02.2020 17:30:00
    Это всё ещё обходное решение, зажимать ничего больше не нужно. Уведомление о том, что размер пакета слишком большой, неправильно указывает RouterOS. http://forum.mikrotik.com/t/mtu-troubles-using-ikev2-providers-like-nordvpn-work-around/135154/1
    shogunx
    23.08.2020 23:44:00
    Я смог это сделать на роутере hEX в выходные. В основном я следовал гайду с сайта Surfshark (https://support.surfshark.com/hc/en-us/articles/360012906220-Mikrotik-router-tutorial-with-IKEv2 - кажется, он основан на гиде от NordVPN), но нашел пару дополнительных моментов, которые нужно сделать... Как упоминали другие люди, при стандартной настройке VPN подключался и вроде работал — пинги проходили нормально, но веб-страницы загружались очень медленно, а на speedtest.net я получал только 10Mb на скачивание, причем тест на загрузку вообще не срабатывал. Сначала я подумал, что это проблема PMTU/MSS, но проблема сохранялась даже после добавления правила для MSS clamp в файрвол, а когда это тоже не сработало, прибегнул к обходному решению “action=none” от Синди для IPsec. В конечном итоге я наткнулся на пост в другом форуме, где говорилось, что IPSec не работает с fasttrack на Mikrotik. Предложенное решение заключалось в том, чтобы изменить правило fasttrack в файрволе так, чтобы оно не совпадало с пакетами IPSec. Как только я это сделал, все начало работать как надо. В итоге, вот два дополнительных пункта, которые, вероятно, вам понадобятся из гайда, чтобы подключить Surfshark: /ip ipsec policy add action=none dst-address=<YOUR.LAN.SUB.NET> src-address=0.0.0.0/0 place-before=1
    /ip firewall filter add action=fasttrack-connection chain=forward comment="defconf: fasttrack" connection-mark=!ipsec connection-state=established,related. Надеюсь, это поможет нескольким людям.
    dwkennedy
    04.10.2020 21:29:00
    shogunx, у меня тоже были проблемы с работой Surfshark IKEv2 VPN. Мне пришлось установить прошивку разработчика v6.48beta40, чтобы исправить проблему "подключение отваливается каждые 5-10 секунд" из-за того, что DNS-адреса surfshark имели TTL всего 5 секунд. Создание собственного статического DNS-записи помогло, но это могло бы не сработать, если бы конкретный сервер больше не принимал подключения. Будущие поколения могут прочитать больше здесь → http://forum.mikrotik.com/t/ikev2-sa-killed-after-5-seconds-due-to-short-dns-ttl-surfshark/142543/29 У меня, похоже, нет проблем с MTU, так что я вернул его обратно на 1500 и убрал обходные решения mangle/clamp-to-pmtu, которые показаны здесь. Пока что все работает... Спасибо за вашу помощь как в этой теме, так и в других!
    roxanaschram
    22.12.2020 18:13:00
    Попробуй этот гид, он такой же, как на сайте Surfshark, но там есть список их серверов с рекомендованным IP-адресом вместо имени хоста https://learn.psitc.com/how-to/surfshark-ikev2-vpn-on-mikrotik
    erkexzcx
    22.12.2020 23:18:00
    http://forum.mikrotik.com/t/nordvpn-ipsec-ikev2-killswitch-for-ros6/144817/1 Пожалуйста.
