    CRL показывает недействительный статус
    CRL показывает недействительный статус, RouterOS
    lis
    22.07.2021 20:57:00
    Ребята, у меня странная проблема, и я не знаю, где ещё искать. Просмотрел этот форум по вопросам CRL, вроде все случаи изучил, но мой никак не подходит.
    Router OS: 6.47.7
    Цель: использовать для OpenVPN и проверять сертификаты через CRL на предмет отзыва
    Сертификат: сделан на базе Active Directory CA, не самоподписанный и управляется не напрямую MikroTik
    Свойства сертификата: подписан внутренним CA
    Флаги на MikroTik: KTL (Key, Trusted, CRL)
    В хранилище сертификатов также добавлен внутренний CA с флагом Т (Trusted). Итого есть как сертификат CA (T), так и серверный сертификат OpenVPN (KTL) в хранилище MikroTik. CA имеет право подписывать CRL.
    Ключ и запрос созданы на MikroTik, скачаны, отправлены в CA и подписаны на сервере CA. Потом импортированы обратно через WinBox. Всё делается через WinBox.
    CRL подписан тем же CA, что и сертификат OpenVPN.
    Сертификат OpenVPN содержит только одно место публикации CRL — через HTTP, а именно:
    http://<host.FQDN>/CRL/CA.crl.
    Это единственный URL, указанный в сертификате в разделе «CRL published at».
    При импорте OpenVPN-сертификата в хранилище сертификатов URL автоматически добавился и определяется как: dynamic + invalid, с URL http://<host.FQDN>/CRL/CA.crl, а также с именем сертификата, указанным в хранилище MikroTik на вкладке «Certificates».
    В настройках CRL я включил «CRL Download», но «Use CRL» пока не активировал.
    Так как у меня на MikroTik настроен внешний DNS, я создал статическую DNS-запись для хоста <host.FQDN>, указывающую на IP сервера.
    CRL работает и если ввести IP сервера вместо FQDN.
    Проверял в терминале командой:
    put [resolve <host.FQDN>]
    — которая возвращает корректный IP сервера CRL.
    В теории MikroTik должен подтягивать CRL.
    На веб-странице CRL не нужна авторизация для скачивания CRL.
    В логах вижу:
    looking for CRLs in openVPN.cer_0
    found CRL http://<host.FQDN>/CRL/CA.crl
    start CRL update
    trust store updated
    start CRL update
    start CRL update
    … (повторяется каждые 1 минуту)
    Но всё равно CRL в WinBox показывает красным и статус «invalid». Значение revoked = unknown. Даже если вручную указать ссылку с IP адресом сервера CRL — статус остаётся «invalid».
    Есть идеи, как повысить уровень отладки или это исправить?
    Возможные проблемы, которые я вижу:
    - Версия 6.47.7 багованная
    - Не используется статический DNS для разрешения FQDN, указанного в конфиге CRL. Если это так, будет ошибка, потому что IP не будет получен. Но статическая запись работает с IP, так что, похоже, не в этом проблема.
    - Что-то не так с сертификатом, CA или сертификатом OpenVPN. На стороне CA я особо ничего не могу сделать. Можно менять шаблоны для подписи сертификата, но там ничего, касающегося CRL, не настраивается — только на уровне CA. Формат менять нельзя, да и пришлось убрать другие места публикации (например LDAP, который MikroTik не поддерживает), так что остался только HTTP.
    - Возможно, проблема с типом или версией CRL, или чем-то другим. Не уверен, как проверить целостность того, что принимает MikroTik.
    В общем, запутался.
    finalgene
    12.01.2022 20:08:00
    Я столкнулся с той же проблемой. Мой CA генерирует CRL, который публикуется по адресу http://ca.final-gene.de/CA.crl. Первая проблема была в том, что RouterOS не поддерживает HTTPS, даже в версии 7.x. Сейчас CRL отмечается как недействительный. Я проверял алгоритм подписи — он уже SHA1. Так почему же CRL отмечается как недействительный? Версия RouterOS: v7.1.1
    sindy
    12.01.2022 20:44:00
    Команда _/tool fetch url= http://ca.final-gene.de/CA.crl_ успешно загружает файл CRL?
    galvesribeiro
    09.04.2022 03:36:00
    У меня та же ситуация, только с GoDaddy в роли центра сертификации. Я могу спокойно скачать CRL по URL и через HTTP, и через HTTPS. Но MikroTik всё время говорит, что он недействителен... Пытался скачать с помощью fetch — показывает 0 КБ, ошибок нет. Кто-нибудь в курсе, в чём может быть дело?
    AnrDaemon
    02.06.2022 16:36:00
    Мне удалось исправить загрузку CRL, перенаправив статическое разрешение DNS для “.localdomain.lan$” через внутренний DNS-сервер. Также пришлось сделать исключение, чтобы файлы CRL были доступны без SSL.
    homerouter
    09.10.2022 10:51:00
    Та же проблема и у меня, ROS всегда показывает это красным в сертификате winbox -> CRL. Я могу использовать “tool fetch” и загрузить файл в менеджер файлов. А что делать дальше, когда файл уже в менеджере?
