    Запрос на функцию: поддержка Multipath TCP (MPTCP)
    Запрос на функцию: поддержка Multipath TCP (MPTCP), RouterOS
    mhoungbo
    18.01.2016 21:58:00
    Пожалуйста, добавьте поддержку MPTCP в RouterOS http://mptcp.info.ucl.ac.be/pmwiki.php https://datatracker.ietf.org/wg/mptcp/documents/ Спасибо.
    mozerd
    15.05.2024 15:08:00
    Это сделало бы снаряжение очень дорогим и не в их сегменте рынка... Конечно, было бы здорово иметь такое, но все эти экономные уроды, обожающие этот TiK, придётся искать милое решение где-нибудь в другом месте...
    8023
    22.08.2024 10:10:00
    Ты абсолютно прав. Я с нетерпением жду интеграции MPTCP в RouterOS. Это даст Mikrotik серьезное конкурентное преимущество.
    tirkitneth
    07.02.2016 18:51:00
    Два основных сценария использования MPTCP — это агрегация каналов (балансировка нагрузки) и резервирование каналов (автоматический переключатель при сбое). Хотя MPTCP действительно работает от конца до конца, это не значит, что он бесполезен, начиная с маршрутизатора. Как? На «агрегирующем» маршрутизаторе устанавливается TCP-туннель с «провайдерским» маршрутизатором. Если оба конца туннеля поддерживают MPTCP, туннель будет использовать все ссылки, настроенные для MPTCP. Затем остаётся просто маршрутизировать клиентский трафик через этот TCP-туннель, как через любой другой туннель. Поскольку Mikrotik реализует OpenVPN TCP или SSTP, он может использовать MPTCP.
    Многие компании, которые используют MPTCP описанным образом, делают это с помощью Linux-боксов:
    https://www.ovhtelecom.fr/overthebox/ (забавно, на картинке стоит Mikrotik Cloud Router Switch)
    http://www.linefactory.net/
    http://www.tessares.net/
    Почему имеет смысл добавить MPTCP в RouterOS?
    Текущие реализации подразумевают добавление к существующей маршрутизирующей инфраструктуре. Вы ставите MPTCP-устройство перед текущим маршрутизатором и используете его как шлюз для текущего роутера, как будто это новый, уникальный провайдер интернета. С RouterOS же существующий маршрутизатор мог бы сам создавать TCP-туннель и делать агрегацию с помощью MPTCP, без дополнительного железа.
    mhoungbo
    15.02.2016 22:34:00
    Согласен, +1
    andriys
    17.02.2016 12:40:00
    Плохая идея. Любое решение с туннелированием поверх TCP — это плохо (и должно использоваться только тогда, когда больше никак нельзя). Почитайте про проблему «TCP over TCP meltdown».
    Larsa
    22.08.2024 13:15:00
    Привет, @8023, в каком случае ты собираешься использовать это? MPTCP не требует какой-либо особой поддержки в самом роутере, обычно его применяют между конечными точками соединения приложения, например, от мобильного устройства или автомобиля до центрального сервиса.
    Amm0
    22.08.2024 14:37:00
    @Larsa, народ говорит о том, что используют MPTCP для поддержки «мульти-WAN». Я вижу этот запрос так: MPTCP может выступать в роли туннельного интерфейса между двумя RouterOS, используя несколько разных путей. Например, у вас Mikrotik с двумя LTE-модемами, подключённый к CHR на каком-то VPS, с MPTCP-субпотоками по каждому модему к VPS. Полностью согласен с @Larsa… MPTCP не был разработан как промежуточный слой в роутере. И для этого нет никаких RFC. Это технология для приложений на более высоких уровнях ISO, чем роутер. Классический пример использования MPTCP — Siri от Apple, то есть iOS создаёт MPTCP-субпотоки и по сотовой связи, и по Wi-Fi, чтобы снизить задержки до облака, используя все локальные интерфейсы. Если Wi-Fi — это RouterOS, ему всё равно, что это просто MPTCP-субпоток, потому что именно так и должен работать MPTCP. Понимаю, что если у роутера на RouterOS несколько WAN, для iPhone это всё равно просто Wi-Fi, он не видит, что у вай-фая несколько путей. Но у MPTCP нет стандарта для рекламы интерфейсов вверх по цепочке. Так что не очень понятно, что Mikrotik может с этим сделать, ведь стандарт MPTCP предполагает прохождение через обычные роутеры, и это работает. Что касается «кейсов» — соглашусь, что в RouterOS действительно нет поддержки bonding для асимметричных WAN (например, нескольких LTE-модемов). И понятно, что обычно хотят склеить несколько WAN в один большой. Но я не уверен, что MPTCP — самый эффективный и лучший способ для этого. При этом failover сегодня работает и без MPTCP, что меня немного сбивает с толку. Ещё есть контейнеры, так что любые существующие MPTCP-прокси, туннели и прочее под Linux могут запускаться в контейнере, если кто-то захочет поэкспериментировать.
    Larsa
    22.08.2024 17:39:00
    Ну, мультипуть или агрегация на уровне L3 не стоит путать с MPTCP, который в основном разработан как протокол конечной точки (приложения) для обеспечения прозрачного переключения, резервирования и объединения каналов. Конечно, есть разные хитрости, чтобы использовать его как более универсальный протокол связи, но это не особо распространено — вы не найдете его в виде опции с галочкой в настройках у крупных производителей. https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/transmission-control-protocol-tcp/116519-technote-mptcp-00.html https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6824 https://en.wikipedia.org/wiki/Multipath_TCP
    merkkg
    04.01.2025 08:59:00
    Разве это не то же самое, что делают с Peplink? Думаю, этот вариант отлично подходит для критичных сервисов, которые нужно защитить и обеспечить им высокую доступность, не настраивая это на каждом сервере.
    Amm0
    04.01.2025 15:12:00
    Peplink не использует MPTCP для объединения WAN-соединений. Хотя технически можно сделать подобное объединение WAN, используя субпотоки и прокси, стандарты вокруг агрегации MPTCP касаются в основном клиент-серверного взаимодействия, а не сетевого бондинга. И, честно говоря, я не уверен, что /tool/fetch, изначально задуманный в RFC, сильно выиграет от поддержки MPTCP. Недавно в блоге Cloudflare вышла отличная статья, которая подробно объясняет, как работает MPTCP: https://blog.cloudflare.com/multi-path-tcp-revolutionizing-connectivity-one-path-at-a-time/ Итог примерно совпадает с обсуждениями в теме: на мой взгляд, для серьёзных решений из коробки мы пока не готовы. Я оптимистично смотрю на то, что Linux скоро сможет предложить качественного клиента MPTCP, а возможность реализовать Path Manager и Scheduler в BPF выглядит очень заманчиво. Время покажет, насколько успешен будет MPTCP — на это ушло уже 15 лет. Тем временем, Multi-Path QUIC активно разрабатывается, но до применения в реальных условиях ему пока ещё далеко. Мы пока не уверены, есть ли смысл поддерживать MPTCP у Cloudflare. Если у вас есть конкретный кейс — обращайтесь!
    phobos
    10.06.2025 12:17:00
    +1 за поддержку MPTCP для MultiWAN роутеров. Это отлично помогает с задержками и обходом заблокированных IP-диапазонов (проброс через фаерволы) и практически не требует настройки с стороны пользователя.
    Larsa
    10.06.2025 14:05:00
    @phobos: Как именно ты собираешься использовать MPTCP на Mikrotik? Он в основном предназначен для работы на конечных устройствах, а не напрямую на маршрутизаторах. Ты хочешь сделать туннелирование или что-то другое задумал?
    Amm0
    10.06.2025 14:31:00
    О, за эти годы было несколько проектов и разных обсуждений по использованию MPTCP-прокси для объединения каналов. IETF уже делал презентации на эту тему, и быстрый поиск в Google выдал вот эту статью с классными графиками, показывающими концепцию: https://ieeexplore.ieee.org/document/9524976. Так что я воспринимаю этот запрос как «лучшее многоканальное подключение» с использованием MPTCP. Хороший ли это подход — не знаю… Люди пытаются уже давно, но никаких «Вау, это лучший способ объединить несколько интернет-соединений» моментов всё нет... Но какой-нибудь «простой» метод объединения нескольких [конечных пользователей, не BGP] интернет-ссылок явно не хватает в RouterOS.
    jpmfa
    15.05.2024 11:33:00
    С моей точки зрения, полностью логично поддерживать это. Например, настроить VPN-сервер на Mikrotik с MPTCP для управления разными каналами связи (может быть локальное подключение к провайдеру и 5G-соединение). На каком этапе мы сейчас с MPTCP в Mikrotik?
    Larsa
    15.05.2024 14:20:00
    MPTCP необходим только на конечных устройствах, если только вы не рассматривали какую-то конкретную службу в ROS?
    anav
    15.05.2024 14:54:00
    По поводу элемента таблицы Менделеева — «УНОБТАНИЙ», хотел бы попросить добавить… барабанная дробь… «DPI зашифрованных пакетов».
