    Проблема с отключением модема
    Проблема с отключением модема, RouterOS
    Marjan
    31.01.2012 12:12:00
    Всем привет! У меня есть около 20 routerboard 411U с 3G WAN подключением, развернутых в разных городах, и на паре из них возникает следующая проблема:
    01:36:03 async,ppp,info PPP: инициализация...
    01:36:03 async,ppp,info PPP: сброс ссылки...
    01:36:04 async,ppp,info PPP: инициализация модема...
    01:36:04 async,ppp,info PPP: набор номера...
    01:36:04 async,ppp,info PPP: завершение... - модем оборвал связь
    01:36:04 async,ppp,info PPP: отключено
    Все routerboard настроены с одинаковой конфигурацией PPP-клиента, одна и та же версия ОС (5.), один и тот же 3G провайдер, одинаковые модемы, всё одинаково, кроме настроек LAN (которые не влияют на проблему)...
    Вот конфигурация PPP-клиента:
    name=“PPP”
    max-mtu=1500
    max-mru=1500
    mrru=disabled
    port=usb2
    data-channel=0
    info-channel=0
    apn=“*****”
    pin=“”
    user=“”
    password=“”
    profile=default
    phone=“”
    dial-command=“ATDT”
    modem-init=“”
    null-modem=no
    dial-on-demand=no
    add-default-route=no
    use-peer-dns=yes
    keepalive-timeout=30
    allow=pap,chap,mschap1,mschap2
    Перезагрузка Routerboard и сбросы модема не помогают. Может, кто-то объяснит, в чём может быть причина этой проблемы?
    grzaks
    26.12.2022 14:01:00
    Извиняюсь, что воскресил пост из 10-летней давности, но сейчас я в похожей ситуации: более 30 устройств Ltap Mini, развернутых в разных локациях, все с модемами HP hs2340 HSPA+ (на самом устройстве написано Ericsson F5521gw) и подключениями ppp-client. Управляю ими удалённо через VPN, к которому они все подключаются (через интерфейс ovpn-client), но в любой момент часть из них оффлайн. По другим сигналам знаю, что устройства включены и работают — просто не могут подключиться к интернету и, соответственно, к VPN. Подсказки из этого поста иногда помогают, иногда нет. Также заметил, что иногда отправка SMS с модема "размораживает" его.
    Идея — автоматизировать перезагрузку модема при обрыве ppp-соединения, и вот что у меня вышло:
    /interface/ppp-client
    monitor ppp-out1 once do={
       :if ("$status" != "connected") do={
           :put "$status"
           disable ppp-out1
           :delay 1
           at-chat ppp-out1 input="AT+CFUN=0"
           :delay 3
           at-chat ppp-out1 input="AT+CFUN=1"
           /tool/sms/send phone-number=REDACTED message=("modem reset at ".[/system/identity get name])
           :delay 1
           enable ppp-out1
    Скрипт добавлен в /system/scheduler, запускается каждые 5 минут. Теоретически он должен решать проблему, но не помогает — некоторые устройства всё равно уходят оффлайн, и скрипт не возвращает их в сеть.
    Может, что-то не так в скрипте? Может, нет обработки какого-то сценария “link down” или чего-то подобного? Есть идеи, народ? Уж очень много времени трачу на то, чтобы держать устройства в стабильном онлайн, а идей почти не осталось. И это всего лишь 30+ устройств, а мы собираемся масштабировать до 300+, но вопрос с “потерей связи устройств” тормозит проект.
    Amm0
    26.12.2022 14:56:00
    Лучше открыть новую тему с конфигурацией, если у тебя проблемы, вместо того чтобы писать в ветке, которой уже 10 лет… Небольшой совет: попробуй запустить последнюю версию V7 (или стабильную V6) с этими модемами. Сейчас уже не нужно напрямую лезть в CFUN. Если замечаешь, что модем зависает, можно отключить и включить интерфейс PPP через скрипт netwatch при потере пингов. Это, возможно, лучше, чем возиться со скриптом профиля PPP. Как здесь тоже упомянуто, можно включить логирование, чтобы понять, что происходит, когда такое случается.
    mada3k
    26.12.2022 16:53:00
    По крайней мере в моей стране все провайдеры в этом году отключают 3G (чтобы освободить место для 5G). Возможно, поэтому ваши старые 3G-модемы перестают работать.
    grzaks
    27.12.2022 10:51:00
    Это может быть справедливым замечанием. Но разве это не приведёт к тому, что все устройства окажутся офлайн? Например, в одном городе Германии у меня два устройства. Когда я последний раз был там, чтобы их установить, оба были онлайн. Через два дня одно из них ушло в офлайн и с тех пор так и не вернулось в сеть. Другое же всегда было онлайн (>1 недели). Все устройства работают на версии v7.3.1. Извините, что не дал достаточно информации. Ниже конфигурация ppp-клиента:
    # dec/27/2022 11:48:30 by RouterOS 7.3.1
    # software id = PYNL-LF5M
    # model = RB912R-2nD
    # serial number = EB820F82F168
    /interface ppp-client add apn=internet data-channel=2 disabled=no info-channel=2 modem-init="AT+CFUN=1" name=ppp-out1 phone=*99# port=usb2
    Сделаю так в следующий раз. Просто думал, что кто-то наткнётся на эту тему в поисках решения, как и я.
    Amm0
    27.12.2022 11:58:00
    Ericsson указан на странице помощи: https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Peripherals. Но да, в США он через три дня будет бесполезен — может, HSPA в Германии не списывают со счетов, но если всё это какое-то время работало, а недавно начало барахлить...
    Одна заметка по старой теме — часть проблемы в том, что существует такая штука, как /system/routerboard/usb/power-reset, которая выполняет сброс питания даже круче, чем CFUN. То есть теоретически теперь можно использовать скрипт netwatch для перезагрузки питания. Обычно же достаточно просто отключить и включить ppp-client интерфейс — это менее грузит систему.
    Но я бы всё-таки сначала включил более подробное логирование, чтобы понять, какие команды реально отправляются и что происходит при ошибках. Вот совет от @uldis из Mikrotik: сделать так — /system logging add topics=async,debug. В версии V7 может понадобиться заменить async на ppp (точно не уверен), и, возможно, стоит использовать !packet (тоже не 100% уверен по текущим темам логирования PPP): /system logging add topics=ppp,!raw,!packet.
    В любом случае, желательно, чтобы логи показывали, какие AT-команды отправляет Mikrotik. Либо можно просто скриптом включать/выключать интерфейс (или делать power-reset) через netwatch при событии «On Down».
    Раз модем в списке поддерживаемых, можно открыть тикет в Mikrotik — возможно, они знают больше про текущее состояние поддержки в V7. Но им понадобится от вас и отладочный лог, и supout.rif.
    mada3k
    28.12.2022 20:25:00
    Или, может быть, он просто переключился на другую вышку, где ещё есть 3G. На твоём месте я бы сразу начинал обновление до 4G. Обязательно включи службы контрольного таймера и другие функции восстановления сервиса.
    Amm0
    28.12.2022 21:52:00
    Да, я не был уверен, что происходит с 3G в других местах… @grzaks, вот несколько более современных подходов к скриптам восстановления: http://forum.mikrotik.com/t/kb-lte-by-sib/151684/32
