    Правило фильтрации межсетевого экрана перед правилом NAT
    Правило фильтрации межсетевого экрана перед правилом NAT, RouterOS
    GrayWolf
    04.09.2010 15:35:00
    Привет, у меня есть правило NAT для SSH-сервера внутри сети, но чтобы избежать атак перебором, я использую несколько правил фаервола. Однако, похоже, что NAT имеет приоритет над фаерволом. Можно ли это как-то изменить? Чтобы правило NAT работало, но при этом фаервол мог блокировать соединения (если IP в черном списке). Спасибо. RB750G OS4.10 – GrayWolf
    Milos
    15.04.2016 13:27:00
    Fewi, извиняюсь, что залезаю в этот старый пост. Но как насчёт 1:1 NAT? У меня сервер Asterisk с приватным IP. Хочу просто разрешить доступ с конкретных IP на сервер извне, не включая Linux firewall. Так как DST-NAT срабатывает первым, нельзя обработать это через правила входящего фаервола. Пробовал использовать цепочку mangle prerouting с маркировкой соединений и пакетов и применять это в правилах фильтрации, но результата нет. Есть ли у тебя какие-то рекомендации по этому поводу? Заранее спасибо.
    sash7
    15.04.2016 15:43:00
    После того как dstnat-пакеты к вашему серверу, который находится за роутером, доходят до цепочки forward, а не input.
    jeanericblass
    03.03.2017 10:44:00
    Фильтрованный NAT Этот параметр определяет, как маршрутизатор обрабатывает входящий трафик. Опция Secure обеспечивает надежный файрвол для защиты компьютеров в сети от интернет-атак, но из-за этого некоторые онлайн-игры, приложения типа «точка-точка» или мультимедийные программы могут не работать. С другой стороны, опция Open предполагает гораздо менее защищённый файрвол, но позволяет почти всем интернет-приложениям функционировать. Вот дополнительные подробности о NAT-фильтрации, которые я нашёл: https://www.vpnranks.com/nat-filtering/
    levicki
    22.06.2018 23:11:00
    Извиняюсь за оживление старой темы, но, возможно, стоит упомянуть, что пакеты можно отбрасывать до dstnat, используя Raw-правила в цепочке prerouting. Пример: /ip firewall raw
    add action=drop chain=prerouting dst-port=3389 in-interface=your_wan_interface protocol=tcp src-address-list=!TRUSTED_IP_ADDRESSES
    Это правило будет отбрасывать любые попытки подключения с IP-адресов, не входящих в список TRUSTED_IP_ADDRESSES, так что они даже не дойдут до dstnat.
    craigreilly
    14.06.2019 19:19:00
    Как насчёт такого варианта: /ip firewall filter add action=drop chain=forward comment="Блокировать новые подключения из интернета, которые не проходят через dst-nat" connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface=WAN
    mkx
    15.06.2019 07:32:00
    Что насчёт этого? Я не проверял все детали, но судя по всему, это стандартное правило фильтра…
    bobbyeng
    22.03.2023 20:14:00
    Возвращаюсь к старой теме, но нигде не смог легко найти эту информацию и решил добавить её для помощи другим в будущем. Это работает в версии 7.7 в 2023 году; Использование RAW-правила после добавления в список блокировки.
    Похожая проблема — хотим блокировать brute force. Вместо блокировки одного порта, если IP — злоумышленник, надо заблокировать его полностью. Правила add to src-address-list должны быть в цепочке forward и использовать порт назначения в NAT-правиле. Например, если внешний порт 999 NATится на внутренний 192.168.1.1 порт 80, то в правиле нужен порт 80:
    add chain=forward protocol=tcp dst-port=80 connection-state=new action=add-src-to-address-list address-list=block_stage1 address-list-timeout=1m comment="" disabled=no
    Это добавит и продвинет IP.
    Теперь по блокировке: правило блокировки работает в цепочке FORWARD с src-address-list=blocked_addresses.
    add chain=forward src-address-list=blocked_addresses action=drop comment="drop blocked" disabled=no
    Но этот IP всё равно может сканировать или пытаться перебрать порты на самом роутере (например, порт 8291, 22 если открыт и т.д.).
    Поэтому можно добавить ещё одно блокирующее правило в цепочку input. Мы обнаружили, что добавление RAW-правила гораздо лучше — оно останавливает всю дальнейшую обработку и пакеты от заблокированных IP.
    /ip/firewall/raw
    add chain=prerouting action=drop in-interface=ether1 src-address-list=blocked_addresses
    Кто-то видит проблему в таком подходе? Кажется самым эффективным и безопасным способом блокировки трафика.
    При этом в RAW-правилах нельзя указать connection-state=new, поэтому нельзя строить блокирующие правила напрямую в RAW-таблице (иначе будет срабатывать на каждый пакет на этот порт). Поэтому оптимально иметь два набора правил для добавления в blocked_addresses в цепочках FORWARD и INPUT:
    add chain=input protocol=tcp dst-port=80 connection-state=new action=add-src-to-address-list address-list=block_stage1 address-list-timeout=1m comment="" disabled=no
    Ещё идея — добавить несколько портов для ловли «плохих» сканеров, например, порты 21, 22, 80 и так далее, в INPUT и добавлять их в эскалационные списки blocked_addresses.
    Есть ли ошибки в моих предположениях и правилах выше? Есть ли более эффективный способ сделать это? Спасибо и надеюсь, кому-то это поможет.
    anav
    24.03.2023 11:47:00
    Позже посмотрю эту, извините, тему, но ясно, что НАДЁЖНАЯ НАСТРОЙКА СЕРВЕРОВ — очень важный момент для многих пользователей Mikrotik. Поэтому Mikrotik ОБЯЗАН предоставить туннель Zerotrust Cloudflare в качестве опции для всех пользователей!!!
