    Почему высокая задержка при пинге интерфейса LTE?
    Почему высокая задержка при пинге интерфейса LTE?, RouterOS
    MaxKrok72
    28.11.2020 22:47:00
    Я установил USB LTE модем. Интерфейс lte1 был создан динамически. Внутренний IP-адрес модема — 192.168.8.1. При пинге этого IP у меня задержка 20-50 мс, тогда как задержка до роутера, где установлен модем, всегда 1 мс. Почему такая большая задержка?
    Magalex
    15.12.2020 15:30:00
    Привет! У меня есть E3372H-153, и я тоже замечаю большие задержки при пинге самого модема. Не знаю, в чём причина, но, скорее всего, дело в том, что программное обеспечение модема устроено так, что выделяет ограниченные ресурсы на обработку ICMP-запросов. Задержка пинга до хоста не означает, что пакеты, проходящие через него, испытывают такую же задержку. Может, я себя так утешаю, да ) Но было бы интересно узнать настоящие причины. 20 из 20 пакетов получены, потерь 0 %, мин: 9 мс, среднее: 21 мс, макс: 31 мс.
    SiB
    15.12.2020 16:51:00
    Команда tool traceroute mikrotik.com use-dns=no покажет вам среднее время отклика (AVG ms) до вашего роутера и конечной цели. Некоторые хосты могут не отвечать, имеют ограничения на ответы и создают фальшивые потери пакетов, но если на следующем узле потерь 0%, тогда понятно, что такой хост недостоверен и не отвечает на пинг, однако по предыдущим узлам можно понять среднюю задержку. Смотрите графики ниже. Ваш USB-модем или роутер (режим Hi.Link) должен показывать задержку меньше 1 мс, но большой вопрос — какая задержка у следующих роутеров/прыжков? Мне нравится приложение для Windows, которое показывает среднее время отклика, и можно увидеть, как растёт задержка от хоста к хосту… каждый следующий роутер добавляет свою задержку.
    MaxKrok72
    15.12.2020 17:31:00
    Что веселье в том, чтобы пинговать других хостов? Доказательство того, что у модема мало ресурсов для ICMP, — это когда пинг до шлюза мобильного провайдера меньше пинга самого модема. Но у меня такой картины нет… Вывод: модем замедляет соединение.
    SiB
    15.12.2020 20:28:00
    Подключите USB-устройство к ПК и проверьте задержку. Если задержка есть только на RouterBoard, напишите в support@mikrotik.com или https://mikrotik.com/support. Если задержка присутствует и на ПК, тогда обращайтесь в службу поддержки устройства, к продавцу или ищите другую прошивку.
    MaxKrok72
    15.12.2020 20:38:00
    Уже сделал… Такой ад бывает только на RB… У меня «hap lite ac»…
    icsterm
    13.01.2021 19:22:00
    Могу подтвердить то же самое на своём hap ac2 и Huawei E8372h-155 — пинг просто нелепый, если уж на то пошло. Прошивка стоковая, модем определяется как LTE-интерфейс. Вот пинг до IP самого модема при подключении напрямую через USB:
    Мне кажется, Mikrotik нужно это подтянуть — слишком уж абсурдно! Модем поддерживает Hi-link, так что проблема точно в ядре Mikrotik, USB-интерфейс, скорее всего, неидеальный.
    Кто-нибудь, пожалуйста, подскажите, как можно обойти эту проблему?
    icsterm
    13.01.2021 19:43:00
    Вот доказательство, полученное с помощью traceroute и Pingplotter: выделен USB-модем. Между ним и компьютером нет никаких хабов или других устройств. Джиттер такой сумасшедший, что, думаю, проблема связана с USB-шиной. Готов экспериментировать с прошивками, чтобы улучшить задержку, но, скорее всего, мне нужно заходить на русские сайты. Кто-то может подсказать хороший туториал, как получить более прямой доступ к модему? В вики указано, что поддерживается только LTE-интерфейс, но я уверен, что это устарело. Иногда удаётся добиться 2 мс, так что явно дело в прошивке, у меня стоит последняя стабильная версия 6.48. Если подключить этот же модем напрямую к ПК, проблема не повторяется.
    SiB
    23.02.2021 01:11:00
    Тебе нужно сделать этот скриншот на компьютере для сравнения и отправить на support@mikrotik.com в качестве подтверждения проблемы! Так ты сможешь её решить, а на форуме мы только обсуждаем и даём уже известные ответы, встроенные ошибки мы не исправляем.
    MaxKrok72
    24.07.2023 13:14:00
    Есть какие-нибудь новости по ремонту? У меня всё по-прежнему так же.
    nichky
    25.07.2023 00:57:00
    Почему ты не зашёл в донгл и не проверил сигнал?
