    Cascading Mikroitk
    Cascading Mikroitk
    Cascading Mikroitk, RouterOS
    kashifzai86
    07.09.2022 10:04:00
    Привет, ребята. Я использую вместе CCR2116 и CCR1036. Раньше у меня CCR1036 работал как PPPoE-сервер, а CCR2116 — для CG-Nating и очередей. Мне нужна информация о каскадной настройке Mikrotik, чтобы добиться «двойной производительности за счет ядер и оперативной памяти».
    kashifzai86
    13.11.2022 11:48:00
    Пожалуйста, предоставьте текст для перевода.
    kashifzai86
    05.11.2022 05:53:00
    В целом, мне нужно удвоить аппаратные ресурсы Mikrotik в одной сети. То есть, чтобы два Mikrotik работали вместе, и их аппаратные ресурсы объединились в одно целое.
    sindy
    05.11.2022 09:03:00
    Невозможно просто «добавить больше CPU и RAM» в существующий роутер, соединяя его с другим. Но в контексте других тем, которые вы открывали или в которых участвовали, можно использовать несколько PPPoE-серверов параллельно — клиенты будут примерно равномерно распределяться между ними. Похожим образом можно поступить с DHCP-серверами, если каждый из них предлагает разный роутер в качестве шлюза для клиента (или даже совсем другую подсеть в том же сегменте L2). Также у каждого роутера может быть независимый аплинк, так что если вас не смущает, что конкретный PPPoE- или DHCP-клиент не всегда будет выходить в интернет с одного и того же публичного IP, то нагрузку можно распределить между несколькими устройствами на каждом уровне сети.
    anav
    05.11.2022 10:59:00
    Просто купи себе роутер Mikrotik побольше и перестань смотреть фантастические видео на YouTube.
    kashifzai86
    06.11.2022 19:26:00
    Спасибо, Синди. Я уже отправил предложение в поддержку Mikrotik о добавлении этой функции в ближайшем будущем.
    StubArea51
    07.11.2022 06:06:00
    Похоже, ваша проблема больше связана с архитектурой, а не с самим роутером. В идеале стоит разделять функции сети, чтобы их можно было масштабировать. Для PPPoE посмотрите эту статью про создание нескольких MikroTik BRAS роутеров для одного L2 домена — так достигается балансировка нагрузки и высокая отказоустойчивость https://stubarea51.net/2018/04/23/pppoe-high-availability-design-incorporating-multiple-access-concentratorsbras/. Чтобы лучше понять концепции разделения сетевых функций, взгляните на этот блог и вебинар, где подробно объясняется, почему NAT-роутеры должны быть отделены от роли BNG/AGG, такой как BRAS, для масштабирования и резервирования. https://stubarea51.net/2021/11/14/isp-design-guide-separation-of-network-functions-introduction-and-overview/ https://stubarea51.net/2022/05/02/webinar-isp-design-separation-of-network-functions/
