    winbox на MacOS (Apple Silicon) с запуском через Dock
    winbox на MacOS (Apple Silicon) с запуском через Dock, RouterOS
    TikYAN
    07.09.2022 06:53:00
    Привет, сообщество! Я искал на форуме и прочитал документацию https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Winbox#Winbox-RunWinboxonmacOS — она довольно хорошая. Понимаю, что, возможно, это вопрос к сообществу Wine, но всё же: я хочу, чтобы winbox.exe был в Dock. Я пытался использовать AppleScript, но после запуска winbox появляется дополнительная иконка с названием wine64-preloader https://wiki.winehq.org/MacOS_FAQ#How_to_create_shortcut.2C_launcher.2C_or_.app_to_start_a_given_.exe.3F
    при запуске
    -- отредактируйте под правильный путь и файл для запуска (обычно достаточно изменить часть после "drive_c")
    set toRun to "$WINEPREFIX/drive_c/Program Files/Winbox/winbox64.exe"
    -- отредактируйте winePrefix, если не используете стандартный префикс
    set winePrefix to "$HOME/.wine"
    -- отредактируйте wineLocation, если Wine установлен не в стандартном месте
    set wineLocation to "/usr/local/bin"
    -- отредактируйте dyldFallbackLibraryPath под папку с X11 библиотеками, этот путь для XQuartz на 10.6+
    set dyldFallbackLibraryPath to "/opt/X11/lib"
    -- установка freetype rendering на 35 исправляет размытие шрифтов при использовании новых версий freetype
    set freetypefix to "truetype:interpreter-version=35"
    -- НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНЯЙТЕ НИЖЕ ЭТОЙ СТРОКИ
    set toRunPath to do shell script "WINEPREFIX=\"" & winePrefix & "\"; TEMPVAR=\"" & toRun & "\"; echo \"${TEMPVAR%/*}\""
    set toRunFile to do shell script "WINEPREFIX=\"" & winePrefix & "\"; TEMPVAR=\"" & toRun & "\"; TEMPVAR2=\"" & toRunPath & "\"; echo \"${TEMPVAR#$TEMPVAR2/}\""
    do shell script "PATH=\"" & wineLocation & ":$PATH\"; export WINEPREFIX=\"" & winePrefix & "\"; export DYLD_FALLBACK_LIBRARY_PATH=\"" & dyldFallbackLibraryPath & "\"; export FREETYPE_PROPERTIES=\"" & freetypefix & "\"; cd \"" & toRunPath & "\"; wine64 \"" & toRunFile & "\" > /dev/null 2>&1 &"
    end run
    Сохраняете этот скрипт как winbox.app, перемещаете в приложения и ставите галочку «оставаться в Dock». Выглядит не очень — каждый раз при запуске winbox через AppleScript в Dock появляется дополнительный wine64-preloader вместо одной иконки. Возможно ли как-то добавить именно winbox.exe в Dock? Я ведь видел его в одном из последних видео Mikrotik на YouTube...
    С уважением, YAN
    manuzoli
    17.11.2022 10:00:00
    Мы никогда не получим нормальную поддержку для macOS. Можно использовать Wine, но после почти каждого обновления macOS он ломается и заставляет запускать неподписанный код. Именно из-за этого нам пришлось переходить к другим производителям, хотя у MT отличное железо. Если хотите рабочее решение — пользуйтесь iOS-версией на M1 или M2... это не очень удобно, но зато работает.
    manuzoli
    17.11.2022 10:45:00
    PS: всем, у кого проблемы с Ventura. Обновите Wine до последней версии через Brew. Скачайте winbox64.exe, откройте его в Wine. Отключите флажок «открывать в новом окне». В настройках системы нужно пару раз согласиться на установку неподписанного ПО. Всё заработает. Если нужен второй экран… просто повторите шаги выше.
    ectoplasmosis
    22.11.2022 19:23:00
    Я просто использую Winbox.exe через гипервизоры Parallels/UTM, запущенные на минимальной виртуальной машине с Windows 11. UTM бесплатен. Работает отлично, без проблем.
    gdanov
    25.11.2022 09:50:00
    Я уже много лет пользуюсь winebox на OSX и ни разу не столкнулся с описанными выше проблемами. У меня Intel Mac, но в целом опыт должен (в конце концов) быть одинаковым. Я использую brew’s wine-stable. Сейчас у меня wine 7.0. Недавно обновился до Ventura — проблем нет. В папке /Applications у меня есть «wine stable.app», хотя я уже не помню, откуда он взялся (извините). Я скачал winbox64.exe и просто положил его в /Applications. Настроил, чтобы winbox64.exe открывался через «wine stable.app». Не припомню, чтобы настраивал какие-то бутылки, но наверняка где-то под капотом они есть. У меня всё работает точно так же, как любое другое приложение на Mac. Конечно, выглядит чуть хуже… но работает. Упомянутый «wine stable.app» на самом деле запускает wine64 под капотом. Скорее всего, это часть рецепта wine-stable в brew, почитайте документацию. Иконка wine прыгает, но только во время запуска.
    manuzoli
    30.11.2022 08:14:00
    Ну, у тебя, очевидно, на системе запущен код, который работает, но ты точно не знаешь, что он делает. Честно говоря, звучит не очень надёжно.
    aspen63
    08.02.2023 06:09:00
    Привет! Пытаюсь подключиться к своему новому роутеру Mikrotik через Winbox, который работает на моём Mac с Apple Silicon в Windows 11 через Parallels. Роутер Mikrotik подключён к моему текущему роутеру Asus, и я вижу его в Winbox. Но когда пытаюсь войти, появляется сообщение «Не удалось подключиться». Попытки зайти через веб-интерфейс тоже не удаются ни в macOS, ни в Windows. Думаю, проблема где-то в сетевых стэках. Что посоветуете делать?
    VadymMasiuk
    15.07.2023 22:46:00
    Раньше у меня была точно такая же проблема, и тоже с WinBox, который запускался на Windows через Parallels Desktop. Если я не ошибаюсь, мне просто пришлось поменять режим сетевого адаптера на Bridge.
