Привет! Позвольте описать ситуацию. Я довольно хорошо знаком с роутерами Mikrotik, в основном использую IPSec-туннели и базовые функции. Сейчас из-за нехватки устройств мне пришлось попробовать Mikrotik AP. У меня есть один RB750Gr3 в роли основного роутера и три hAP ac2, которые работают как точки доступа и коммутаторы. В первый раз я просто настроил их как три AP — по одному на этаж. Это работало, но роуминг был не полностью функционален: радио переключалось, а IP-соединение — нет.
Во второй раз я настроил CAPsMAN с помощью друзей и Google. Оно работает, но я не уверен в правильности конфигурации, и у меня возникают проблемы с устройствами Apple. У меня четыре подсети, управляемых через VLAN: VLAN1 — подсеть управления, где находятся коммутаторы, точки доступа и так далее; VLAN10 — LAN; VLAN11 — гостевая сеть; VLAN12 — сеть для IP-камер и NVR. Мне нужно, чтобы LAN и GUEST работали по WiFi, каждое с отдельным SSID, и оба SSID должны вещаться на всех AP на обеих частотах (2 и 5 ГГц). Ниже приведена моя конфигурация, мне нужно локальное форвардирование для Apple TV и других устройств. Я запутался с выбором каналов на обеих частотах, чтобы техника Apple корректно работала. Помогите, пожалуйста, понять, где я ошибаюсь?
# sep/11/2022 17:12:10 by RouterOS 7.5
# model = RB750Gr3
/interface bridge
add name=BR-GUEST priority=0x1000
add name=BR-CAM priority=0x1000
add name=BR-LAN priority=0x1000
add name=BR-MGMT priority=0x1000
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] name=E01-INTERNET
set [ find default-name=ether2 ] name=E02-CAN
set [ find default-name=ether3 ] disabled=yes
set [ find default-name=ether4 ] disabled=yes
set [ find default-name=ether5 ] disabled=yes
/interface vlan
add interface=E02-CAN name=E02-VL10-LAN vlan-id=10
add interface=E02-CAN name=E02-VL11-GUEST vlan-id=11
add interface=E02-CAN name=E02-VL12-CAM vlan-id=12
/caps-man configuration
add country="czech republic" datapath.bridge=BR-LAN .client-to-client-forwarding=yes .local-forwarding=yes installation=any mode=ap name=SSID-LAN security.authentication-types=wpa2-psk .encryption=aes-ccm ssid=SSID-LAN
add channel.skip-dfs-channels=yes country="czech republic" datapath.bridge=BR-GUEST installation=any mode=ap name=SSID-GUEST security.authentication-types=wpa2-psk .encryption=aes-ccm ssid=SSID-GUEST
/interface list
add name=LOCALS
/interface lte apn
set [ find default=yes ] ip-type=ipv4 use-network-apn=no
/ip pool
add name=dhcp_pool0 ranges=10.0.79.200-10.0.79.254
add name=dhcp_pool1 ranges=192.168.79.99-192.168.79.254
add name=dhcp_pool2 ranges=10.1.79.2-10.1.79.254
/ip dhcp-server
add address-pool=dhcp_pool0 interface=BR-MGMT name=dhcp1
add address-pool=dhcp_pool1 interface=BR-LAN lease-time=2d name=dhcp2
add address-pool=dhcp_pool2 interface=BR-GUEST lease-script=":local queueName \"Client- \$leaseActMAC\";\n\n:if (\$leaseBound = \"1\") do={\n /queue simple add name=\$queueName target=(\$leaseActIP . \"/32\") limit-at=20M/20M max-limit=20M/20M comment=[/ip dhcp-server lease get [find_where active-mac-address=\$leaseActMAC && active-address=\$leaseActIP] host-name];\n} else={\n /queue simple remove \$queueName\n}" lease-time=1h name=dhcp3
/caps-man manager
set enabled=yes
/caps-man manager interface
set [ find default=yes ] forbid=yes
add disabled=no interface=BR-MGMT
/caps-man provisioning
add action=create-dynamic-enabled master-configuration=SSID1 slave-configurations=SSID-GUEST
/interface bridge port
add bridge=BR-MGMT ingress-filtering=no interface=E02-CAN
add bridge=BR-LAN ingress-filtering=no interface=E02-VL10-LAN
add bridge=BR-GUEST ingress-filtering=no interface=E02-VL11-GUEST
add bridge=BR-CAM ingress-filtering=no interface=E02-VL12-CAM
/ip neighbor discovery-settings
set discover-interface-list=!dynamic
/ipv6 settings
set disable-ipv6=yes max-neighbor-entries=8192
/interface list member
add interface=BR-GUEST list=LOCALS
add interface=BR-CAM list=LOCALS
add interface=BR-LAN list=LOCALS
/interface ovpn-server server
set auth=sha1,md5
/ip address
add address=10.0.79.1/24 interface=BR-MGMT network=10.0.79.0
add address=192.168.79.1/24 interface=BR-LAN network=192.168.79.0
add address=10.1.79.1/24 interface=BR-GUEST network=10.1.79.0
add address=10.2.79.1/24 interface=BR-CAM network=10.2.79.0
add address=192.168.11.251/24 interface=E01-INTERNET network=192.168.11.0
add address=95.x.x.25 interface=E01-INTERNET network=95.xx.xx.25
add address=192.168.79.99 client-id=1:0:11:32:58:13:5c mac-address=00:11:32:58:13:5C server=dhcp2
/ip dhcp-server network
add address=10.0.79.0/24 dns-server=192.168.51.2 domain=j*z gateway=10.0.79.1
add address=10.1.79.0/24 dns-server=10.1.79.1 gateway=10.1.79.1
add address=192.168.79.0/24 dns-server=192.168.79.1 gateway=192.168.79.1
/ip dns
set allow-remote-requests=yes servers=8.8.8.8
/ip route
add disabled=no dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.11.254
add distance=1 dst-address=192.168.51.0/24 gateway=BR-MGMT
/system clock
set time-zone-name=Europe/Prague
/system ntp client
set enabled=yes
/system ntp client servers
add address=ntp.nic.cz
# model = RB750Gr3
/interface bridge
/interface ethernet
/interface vlan
/interface list
add name=LOCALS
/interface lte apn
/ip pool
/ip dhcp-server
/caps-man manager
set enabled=yes
/ipv6 settings
set auth=sha1,md5
/ip address
/ip dns
/ip route
/system clock
/system ntp client
set enabled=yes
