    hAP ac2 перестает отвечать
    hAP ac2 перестает отвечать, RouterOS
    netflow
    14.02.2020 21:38:00
    Получил hAP ac2 меньше двух недель назад. Он уже трижды завис, становится полностью неотзывчивым. В такие моменты даже watchdog не срабатывает. Единственный выход — это отключить питание. Кто-то испытывал такую же проблему? Есть ли возможность мониторить, что происходит, и, надеюсь, найти причину (сегфолт или что-то другое)? У кого-то был успех с использованием последовательной консоли с Raspberry Pi Zero, подключенным к USB-порту? В данный момент работает версия 6.46.3 с соответствующей прошивкой на заводских 716 МГц.
    netflow
    27.03.2020 21:17:00
    Мне нужно снова поднять этот вопрос. Я получил новый hAP ac2 после замены первого по гарантии из-за той же самой проблемы. К сожалению, проблема по-прежнему возникает с новым устройством. Следующая конфигурация работает некоторое время, но затем внезапно зависает навсегда. Судя по всему, это может быть ошибка сегментации в драйвере/ядре, так как watchdog не успевает сработать. Я могу создать условие за считанные секунды, если подключусь к Wi-Fi на 5 ГГц и запущу тест скорости с помощью телефона. Буду признателен за помощь с подключением через последовательный интерфейс, чтобы понять, что вызывает сбой драйвера/ядра. Также прокомментируйте мою конфигурацию ниже. Я не могу опубликовать всю конфигурацию, но я обрезал наиболее значимые части: # model = RBD52G-5HacD2HnD
    /interface ethernet
    set [ find default-name=ether1 ] l2mtu=9214 mtu=9210
    set [ find default-name=ether2 ] l2mtu=9214 mtu=9214
    set [ find default-name=ether3 ] l2mtu=9214 mtu=9214
    set [ find default-name=ether4 ] l2mtu=9214 mtu=9214
    set [ find default-name=ether5 ] l2mtu=9214 mtu=9214
    /interface ethernet switch port
    set 0 default-vlan-id=2 vlan-header=add-if-missing vlan-mode=secure
    set 1 default-vlan-id=2 vlan-header=always-strip vlan-mode=secure
    set 2 default-vlan-id=2 vlan-header=always-strip vlan-mode=secure
    set 3 default-vlan-id=2 vlan-header=always-strip vlan-mode=secure
    set 5 default-vlan-id=2 vlan-mode=secure
    /interface ethernet switch vlan
    add independent-learning=yes ports=ether1,ether2,ether3,ether4,switch1-cpu switch=switch1 vlan-id=2
    add independent-learning=yes ports=ether1,switch1-cpu switch=switch1 vlan-id=3
    /interface vlan
    add interface=ether1 mtu=9210 name=vlan-2 vlan-id=2
    add interface=ether1 mtu=9210 name=vlan-3 vlan-id=3
    /interface bridge
    add add-dhcp-option82=yes comment="Только для включения аппаратного моста" dhcp-snooping=yes name=bridge-lan protocol-mode=\
       none
    add name=bridge-vlan-3 protocol-mode=none
    /interface bridge port
    add bridge=bridge-lan interface=ether1 trusted=yes
    add bridge=bridge-lan interface=ether2
    add bridge=bridge-lan interface=ether3
    add bridge=bridge-lan interface=ether4
    add bridge=bridge-lan interface=wlan1
    add bridge=bridge-lan interface=wlan2
    add bridge=bridge-vlan-3 interface=vlan-3
    /ip address
    add address=10.39.0.220/24 interface=bridge-lan network=10.39.0.0
    add address=10.39.1.220/24 interface=vlan-3 network=10.39.1.0 По сути, это коммутатор с изоляцией VLAN, агрегатный порт на ether1, порт доступа к vlan-2. bridge-lan для включения аппаратного моста, а также чтобы подключить Wi-Fi к vlan-2 через порт CPU. bridge-vlan3 для интеграции интерфейса vlan-3 через порт CPU. Не использую функции VLAN моста, так как это отключит аппаратные оптимизации на данном устройстве.
    mkx
    27.03.2020 22:10:00
    Мои пять копеек: у этого устройства есть немного проблемный чип переключателя. У меня есть случай, когда эта ошибка мешает мне настраивать VLAN на оборудовании, и мне приходится использовать фильтрацию VLAN на мосту. Поддержка MT подтвердила проблему и сказала, что у них нет срока исправления (это было почти год назад). Это может быть связано или нет: изначально я использовал устройство, настроенное с VLAN на оборудовании, и устройство зависало несколько раз в день (монитор, настроенный на пинг другого устройства, мог перезагрузить устройство, восстанавливая сервис до следующего зависания). Нестабильность прекратилась, как только я начал использовать фильтрацию VLAN на мосту; ваша текущая настройка может быть реализована с помощью одного моста.
    netflow
    28.03.2020 09:34:00
    Спасибо за ответ. С одним мостом я потеряю аппаратное ускорение переключателя. Но я согласен, что это может быть единственным обходным вариантом, учитывая ошибку в чипе.
    mkx
    28.03.2020 11:17:00
    Упоминая единственный мост, я не имел в виду фильтрацию VLAN на мосту. Я имел в виду следующее: настроить порты Ethernet с настройками VLAN так, как у вас сейчас, добавить все порты Ethernet в один мост и создать необходимые интерфейсы VLAN поверх моста (вместо ether1, как у вас сейчас). Помните: когда bridge vlan-filtering=no, мост ведет себя точно как тупой (не VLAN) коммутатор и не обращает внимания на теги VLAN (ему важны только MAC-адреса). В этом случае прикрепленные порты должны с ними работать. Для портов Ethernet это уже сделано. Для портов WLAN нужно настроить use-vlan=yes vlan-id=XY… некоторые интерфейсы не поддерживают «родной» VLAN и не могут быть подключены к такому мосту (но я не вижу таких в вашей конфигурации). Как я упоминал в своем предыдущем посте, я преобразовал свою конфигурацию в мост с фильтрацией VLAN. Действительно, весь трафик проходит через CPU, но в случае RBD52G CPU достаточно мощный, чтобы обеспечивать соединения на скорости проводного порта без перегрузки. Узким местом становится связь на 2 Гбит/с полный дуплекс между CPU и чипом коммутатора… что на самом деле достаточно для связывания двух пар портов Ethernet, когда устройства общаются в полудуплексном режиме (что в реальной жизни происходит чаще всего). Так что да, такая конфигурация действительно снижает пропускную способность переключения/мостов, но в реальном использовании не сильно.
    netflow
    29.03.2020 13:47:00
    Спасибо за отличный совет, это заставило меня снова попробовать эту настройку, которую я изначально пытался сделать без успеха. Мне пришлось отключить DHCP snooping и убрать default-vlan-id для порта CPU. Теперь это гораздо более чистая настройка. Я все еще сталкиваюсь с проблемой стабильности ядра, но теперь устройство хотя бы может перезагрузиться само. Так что я могу считать это вехой.
    netflow
    10.04.2020 17:27:00
    С помощью USB последовательного кабеля, подключенного к локальной консоли, я всё еще мог получить доступ к маршрутизатору, как только он потерял все соединения по Ethernet и Wi-Fi. В журналах есть две подозрительные записи незадолго до потери соединения: Apr/10/2020 18:42:37 ошибка сценария: поврежденный системный пакет: плохой образ Apr/10/2020 18:46:48 ошибка сценария: поврежденный системный пакет: плохой образ. Я сгенерировал supout и отправил его в поддержку MT.
    netflow
    10.04.2020 18:37:00
    Эта проблема с пакетом, вероятно, возникла из-за какой-то корruptции во время тестирования устройства. Я обновился до 6.47beta54. Я все еще могу воспроизвести проблему с подключением практически по желанию, для этого достаточно некоторой активности по Wi-Fi (например, speedtest) на одном клиенте с 5 ГГц вместе с какой-то записью во флеш-память. Теперь я действительно подозреваю, что проблема в флеш-накопителе. Поскольку это уже мое второе устройство с такой же проблемой, я очень надеюсь, что это программный сбой и MT сможет исправить это в ближайшее время.
