Мне нужно снова поднять этот вопрос. Я получил новый hAP ac2 после замены первого по гарантии из-за той же самой проблемы. К сожалению, проблема по-прежнему возникает с новым устройством. Следующая конфигурация работает некоторое время, но затем внезапно зависает навсегда. Судя по всему, это может быть ошибка сегментации в драйвере/ядре, так как watchdog не успевает сработать. Я могу создать условие за считанные секунды, если подключусь к Wi-Fi на 5 ГГц и запущу тест скорости с помощью телефона. Буду признателен за помощь с подключением через последовательный интерфейс, чтобы понять, что вызывает сбой драйвера/ядра. Также прокомментируйте мою конфигурацию ниже. Я не могу опубликовать всю конфигурацию, но я обрезал наиболее значимые части: # model = RBD52G-5HacD2HnD
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] l2mtu=9214 mtu=9210
set [ find default-name=ether2 ] l2mtu=9214 mtu=9214
set [ find default-name=ether3 ] l2mtu=9214 mtu=9214
set [ find default-name=ether4 ] l2mtu=9214 mtu=9214
set [ find default-name=ether5 ] l2mtu=9214 mtu=9214
/interface ethernet switch port
set 0 default-vlan-id=2 vlan-header=add-if-missing vlan-mode=secure
set 1 default-vlan-id=2 vlan-header=always-strip vlan-mode=secure
set 2 default-vlan-id=2 vlan-header=always-strip vlan-mode=secure
set 3 default-vlan-id=2 vlan-header=always-strip vlan-mode=secure
set 5 default-vlan-id=2 vlan-mode=secure
/interface ethernet switch vlan
add independent-learning=yes ports=ether1,ether2,ether3,ether4,switch1-cpu switch=switch1 vlan-id=2
add independent-learning=yes ports=ether1,switch1-cpu switch=switch1 vlan-id=3
/interface vlan
add interface=ether1 mtu=9210 name=vlan-2 vlan-id=2
add interface=ether1 mtu=9210 name=vlan-3 vlan-id=3
/interface bridge
add add-dhcp-option82=yes comment="Только для включения аппаратного моста" dhcp-snooping=yes name=bridge-lan protocol-mode=\
none
add name=bridge-vlan-3 protocol-mode=none
/interface bridge port
add bridge=bridge-lan interface=ether1 trusted=yes
add bridge=bridge-lan interface=ether2
add bridge=bridge-lan interface=ether3
add bridge=bridge-lan interface=ether4
add bridge=bridge-lan interface=wlan1
add bridge=bridge-lan interface=wlan2
add bridge=bridge-vlan-3 interface=vlan-3
/ip address
add address=10.39.0.220/24 interface=bridge-lan network=10.39.0.0
add address=10.39.1.220/24 interface=vlan-3 network=10.39.1.0 По сути, это коммутатор с изоляцией VLAN, агрегатный порт на ether1, порт доступа к vlan-2. bridge-lan для включения аппаратного моста, а также чтобы подключить Wi-Fi к vlan-2 через порт CPU. bridge-vlan3 для интеграции интерфейса vlan-3 через порт CPU. Не использую функции VLAN моста, так как это отключит аппаратные оптимизации на данном устройстве.
