    Проблема с MTU в IKEv2
    Проблема с MTU в IKEv2, RouterOS
    mafiosa
    14.09.2022 18:20:00
    Похоже, что mtu не работает на IKEv2. Мой провайдер предоставляет подключение через PPPoE с mtu 1460. Как мне решить эту проблему с неправильным mtu, ведь из-за этого у меня серьезные проблемы с загрузкой сайтов через VPN?
    anis
    03.03.2024 20:00:00
    Приложения работают нормально, поиск в Google выдаёт результаты, но 90% сайтов не загружаются. У меня была точно такая же проблема. В чём решение? Мои клиенты подключаются через ikev2, соединение проходит без проблем, они пингуют роутер, адрес разрешается как в локальной сети, так и в Интернете, но открывается только поисковик Google, а ни один сайт не открывается. Что нужно проверить?
    sindy
    04.03.2024 07:13:00
    Опубликуйте экспорт (не скриншоты) вашей конфигурации. Должно происходить что-то похожее на описанное в сообщении №2, но в вашем случае это будет удалённый сервер (веб-сайт), который не получает информацию о том, что эффективный MTU на пути от вашего роутера до телефона меньше. Однако механизм определения MTU пути (Path MTU Discovery, PMTUD) может работать неправильно и по другим причинам, помимо отсутствующих или некорректных IPsec-политик.
    anis
    04.03.2024 10:18:00
    firewall: для теста разрешено всё. Входящие адреса изменены; всё остальное взято с рабочего роутера, на котором клиент 10.50.0.12 открывает только поисковик Google, остальные сайты недоступны. # 03/мар/2024 16:06:57, RouterOS 6.49.10
    # software id = UH1D-IK15
    # модель = CCR1016-12G
    # серийный номер = D6450EB884C9
    /interface bridge
    add arp=reply-only name=bridge1
    /interface ethernet
    set [ find default-name=ether1 ] name=ether1-WAN
    set [ find default-name=ether2 ] disabled=yes
    set [ find default-name=ether3 ] disabled=yes
    set [ find default-name=ether4 ] disabled=yes
    set [ find default-name=ether5 ] disabled=yes
    set [ find default-name=ether6 ] disabled=yes
    set [ find default-name=ether7 ] name=ether7
    set [ find default-name=ether8 ] disabled=yes
    set [ find default-name=ether9 ] disabled=yes
    set [ find default-name=ether10 ] disabled=yes
    set [ find default-name=ether11 ] disabled=yes
    set [ find default-name=ether12 ] disabled=yes
    /interface vlan
    add interface=ether1-WAN name=vlan1 vlan-id=1
    /interface list
    add name=Lan
    add name=WAN
    add name=discover
    /ip ipsec mode-config
    add address=10.50.0.12 address-prefix-length=22 name=IKEv2-Server static-dns=172.16.0.1 system-dns=no
    /ip ipsec policy group
    add name=ipsec
    add name=IKEv2-Server
    /ip ipsec profile
    add enc-algorithm=aes-256,aes-192,aes-128,3des name=ipsec-profile
    add dh-group=modp2048,modp1536,modp1024 enc-algorithm=aes-256,aes-192,aes-128,3des hash-algorithm=sha256 name=IKEv2-Server
    /ip ipsec peer
    add exchange-mode=ike2 local-address=123.45.67.89 name=IKEv2-Server passive=yes profile=IKEv2-Server
    /ip ipsec proposal
    add enc-algorithms=aes-256-cbc,aes-192-cbc,aes-128-cbc,3des name=ipsec-proposal pfs-group=none
    add auth-algorithms=sha512,sha256,sha1 enc-algorithms="aes-256-cbc,aes-256-ctr,aes-256-gcm,aes-192-ctr,aes-192-gcm,aes-128-cbc,aes-128-ctr,aes-128-gcm" lifetime=8h name=IKEv2-Server pfs-group=none
    /ip pool
    add name=pool4 ranges=172.16.4.1-172.16.4.254
    add name=pool3 next-pool=pool4 ranges=172.16.3.1-172.16.3.254
    add name=pool2 next-pool=pool3 ranges=172.16.2.1-172.16.2.254
    add name=pool1 next-pool=pool2 ranges=172.16.1.1-172.16.1.254
    /ppp profile
    add change-tcp-mss=yes name=l2tp-remote-client-to-site only-one=no use-compression=yes use-encryption=yes
    /snmp community
    set [ find default=yes ] disabled=yes
    add addresses=0.0.0.0/0 name=snmp_public
    /system logging action
    set 1 disk-file-count=10
    set 3 bsd-syslog=yes remote=172.16.1.135 syslog-facility=syslog
    add name=ipsec target=memory
    add name=l2tp target=memory
    /interface bridge port
    add bridge=bridge1 hw=no interface=ether7
    add bridge=bridge1 interface=vlan1
    /ip neighbor discovery-settings
    set discover-interface-list=none
    /interface l2tp-server server
    set authentication=mschap2 default-profile=l2tp-remote-client-to-site enabled=yes one-session-per-host=yes use-ipsec=required
    /interface pptp-server server
    set authentication=mschap2 default-profile=pptp
    /ip address
    add address=172.16.0.1/22 interface=bridge1 network=172.16.0.0
    add address=123.45.67.89/29 interface=ether1-WAN network=123.45.67.89
    /ip dhcp-server network
    add address=172.16.0.0/22 dns-server=172.16.0.1 gateway=172.16.0.1 ntp-server=172.16.0.1
    /ip dns
    set allow-remote-requests=yes cache-max-ttl=1d cache-size=10240KiB servers=8.8.8.8,1.1.1.1
    /ip firewall filter
    add action=accept chain=forward
    add action=accept chain=output
    add action=accept chain=input
    /ip firewall mangle
    add action=change-mss chain=forward ipsec-policy=in,ipsec new-mss=1360 passthrough=yes protocol=tcp src-address=10.50.0.12 tcp-flags=syn tcp-mss=!0-1360
    add action=change-mss chain=forward dst-address=10.50.0.12 ipsec-policy=out,ipsec new-mss=1360 passthrough=yes protocol=tcp tcp-flags=syn tcp-mss=!0-1360
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat src-address=10.50.0.12
    add action=masquerade chain=srcnat src-address=172.16.0.0/22 out-interface-list=WAN
    /ip firewall service-port
    set ftp disabled=yes
    set tftp disabled=yes
    set irc disabled=yes
    set h323 disabled=yes
    set sip disabled=yes
    set pptp disabled=yes
    set udplite disabled=yes
    set dccp disabled=yes
    set sctp disabled=yes
    /ip ipsec identity
    add auth-method=digital-signature certificate=vpn.ike2 generate-policy=port-strict match-by=certificate mode-config=IKEv2-Server peer=IKEv2-Server policy-template-group=IKEv2-Server remote-certificate=ra@vpn.ike2 remote-id=user-fqdn:ra@vpn.ike2
    /ip ipsec policy
    add dst-address=0.0.0.0/0 group=ipsec proposal=ipsec-proposal src-address=0.0.0.0/0 template=yes
    add dst-address=10.50.0.0/24 group=IKEv2-Server proposal=IKEv2-Server src-address=0.0.0.0/0 template=yes
    /ip route
    add check-gateway=ping distance=1 gateway=11.12.34.56
    /ip route rule
    add action=lookup-only-in-table src-address=123.45.67.89/32 table=WAN
    /ip service
    set telnet disabled=yes
    set www disabled=yes
    set ssh disabled=yes
    set api disabled=yes
    set winbox port=28291
    set api-ssl disabled=yes
    /snmp
    set enabled=yes trap-community=snmp_public trap-interfaces=ether7 trap-version=2
    /system clock
    set time-zone-name=manual
    /system clock manual
    set dst-delta=+01:00 dst-end="oct/28/2019 00:00:00" dst-start="mar/31/2019 00:00:00" time-zone=+02:00
    /system identity
    set name=mtk-ccr1016
    /system leds
    add leds=fault-led type=fan-fault
    add leds=user-led type=flash-access
    /system package update
    set channel=long-term
    /tool bandwidth-server
    set authenticate=no enabled=no
    /tool mac-server
    set allowed-interface-list=none
    /tool mac-server mac-winbox
    set allowed-interface-list=Lan
    /tool mac-server ping
    set enabled=no
    sindy
    04.03.2024 10:45:00
    Сначала, возможно, стоит изменить IP-шлюз в экспорте. Далее, я вижу, что у тебя есть два правила action=change-mss в forward mangle — правильно я понимаю, что они не помогают? Хотелось бы увидеть вывод /ip ipsec policy print detail (естественно, с закрытыми публичными адресами); если там не будет подсказок, то продвинутая прослушка будет последним средством. Я видел случаи, когда правила change-mss не помогали, потому что какой-то идиот в провайдере тоже использовал change-mss, но игнорировал исходное значение MSS и с радостью ставил большее. Чтобы это доказать, нужно настроить TCP-сессию с другим устройством где-то в интернете, на котором тоже можно было бы слушать и посмотреть значение MSS в поле SYN, когда оно доходит до того устройства после прохождения через интернет и особенно через провайдера.
    anis
    04.03.2024 11:02:00
    action=change-mss пробовал менять разные значения, но безрезультатно. Я также склоняюсь к тому, что проблема у провайдера, и если это так, то возможно ли решить этот вопрос, не меняя провайдера? Что нужно сделать, чтобы определить и отследить проблему?
    [mtk@mtk-ccr1016] > /ip ipsec
    [mtk@mtk-ccr1016] /ip ipsec> export
    # mar/04/2024 13:04:15 by RouterOS 6.49.10
    # software id =
    # model = CCR1016-12G
    # serial number =
    add name=ipsec
    /ip ipsec profile
    add name=copy
    /ip ipsec peer
    add exchange-mode=ike2 local-address=ip wan name=IKEv2-Server passive=yes profile=IKEv2-Server
    add disabled=yes exchange-mode=ike2 name=copy passive=yes profile=IKEv2-Server
    /ip ipsec proposal
    add name=copy
    /ip ipsec identity
    add auth-method=digital-signature certificate=name comment=copy disabled=yes generate-policy=port-strict match-by=certificate mode-config=IKEv2-Server peer=IKEv2-Server policy-template-group=IKEv2-Server remote-certificate=ra@name remote-id=user-fqdn:ra@name
    add disabled=yes generate-policy=port-strict mode-config=IKEv2-Server peer=IKEv2-Server policy-template-group=IKEv2-Server secret="vJ$beWkTJ7q@9S~`>]q)YrLH"
    /ip ipsec policy
    add comment=copy disabled=yes dst-address=0.0.0.0/0 group=IKEv2-Server proposal=IKEv2-Server src-address=0.0.0.0/0 template=yes
    sindy
    04.03.2024 11:11:00
    Чтобы понять это, я бы проследил TCP-пакеты с SYN+ACK, которые приходят через WAN, и посмотрел, какой у них MSS. Если он меньше 1460, значит где-то между твоим WAN и отправителем что-то вмешивается в трафик. Но чтобы точно убедиться, нужен девайс с публичным IP где-то в интернете (например, у твоего друга с другим провайдером) и одновременно мониторить пакеты у него и у тебя, когда пытаешься открыть его адрес по web или telnet (неважно, слушает ли там сервис, нам важен только SYN-пакет, ответ необязателен). Что касается «без смены провайдера», боюсь, придется завести виртуальную машину в каком-нибудь дата-центре и сделать туннель к ней, чтобы обойти неправильную обработку MSS у провайдера. Хотя может, проще просто вежливо поговорить с провайдером?
    anis
    04.03.2024 11:15:00
    Я выложил всю конфигурацию ipsec, заменил только wan ip, а в сертификатах был указан мой email. Всё остальное осталось без изменений, а правила сейчас неактивны.
    anis
    04.03.2024 11:42:00
    Извините, я не могу перевести содержимое по ссылке. Пожалуйста, предоставьте текст сообщения напрямую.
    sindy
    04.03.2024 11:43:00
    Экспорт показывает настроенные элементы; сами политики генерируются динамически на основе шаблонов. А ваши шаблоны довольно широкие. Поэтому я хочу получить вывод из print, а не из export для политик.
    anis
    04.03.2024 11:55:00
    Окей, это с активным клиентом 10.50.0.12 ikev2 https://ibb.co/Sf1qkt8
    sindy
    04.03.2024 12:20:00
    Я запросил /ip ipsec policy print detail. Но меня здесь тревожит то, что динамически созданная политика для телефона отмечена как I (Invalid), что для меня выглядит странным, учитывая, что есть всего одна реальная политика, а остальные — шаблоны.
    anis
    04.03.2024 14:07:00
    Извиняюсь https://ibb.co/L8GhWPz
    anis
    04.03.2024 14:17:00
    Провайдер сказал, что с трафиком ничего не делают.
    msatter
    04.03.2024 14:21:00
    @anis Ты и sindy здесь единственные активные, так что, пожалуйста, не цитируйте так много.
