Привет! У меня возникла странная проблема в сети, и я никак не могу в ней разобраться — я буквально перепробовал всё в течение множества дней, но результата нет. У меня есть основной роутер CR1072 (ROS 7.5), на котором работает PPPoE сервер с аплинком 10/10 Гбит. По какой-то причине никто, кто подключается через PPPoE, не может получить больше 300 Мбит/с на загрузку при тестах скорости.
Для тестов я устроил прямое соединение: мой домашний CCR1072 ----------- PPPoE -----------> “Uplink” OLT (подключён к порту 10gbe свича) -----------> CCR1036 -----------> сервер с 10gb NIC (Windows Server 2019 — это важно, возможно, влияет).
Что бы я ни делал, скорость скачивания около 7-8 Гбит/с, а вот загрузка никогда не поднимается выше 300 Мбит/с. Я пробовал менять MTU, выводить порты из PPPoE-моста, который создал, отключать IPv6 — ничего не помогает, тест скорости на Windows-машине всегда показывает максимум 300 Мбит/с upload.
Потом я попытался обойти PPPoE, настроив статические IP на интерфейсах PPPoE-моста на CCR1072 и CCR1036, и, к моему удивлению, сервер стал показывать около 900 Мбит/с, но всё равно далеко от 7-8 Гбит/с, которые должны быть.
Ещё более расстраивает то, что если я выполняю btest с CCR1036 на CCR1072, то полноценно загружаю 10 Гбит канал. Даже если тестирую от CCR1036 к публичному btest серверу, вижу примерно 3-4 Гбит/с в обе стороны (видимо, это лимит публичного сервера).
Ещё забавный факт — до того, как я перевёл деревню на CCR1072, у неё был свой арендованный аплинк на CCR1036 с похожей конфигурацией, но на ROS версии 6.49, и с PPPoE проблем не наблюдалось, насколько я помню, на GPON-связи 2.4/1.2 Гбит.
И, как вишенка на торте, если я запускаю speedtest с ноутбука с Linux Mint 21 по PPPoE, то тест показывает полные 930/900, что, видимо, лимит 1 Гбит порта.
Всё это кажется мне очень странным, но проблема реально есть для моих пользователей с тарифом 1000/500 — просто не могу им обеспечить заявленную скорость загрузки.
Может, у кого-то есть идеи, в чём дело? Потому что у меня вариантов просто нет. Единственное, что приходит в голову, — откатить CCR1072 на 6.49.6, но тогда придётся попрощаться с wireguard, который регулярно использую, и с IPv6... а это уже совсем плохо.
P.S. Если кто хочет взглянуть на конфигурацию CCR1072 — пожалуйста, но это наш основной роутер с большой и частично чувствительной настройкой.
