    USB Ethernet NIC определяется как LTE интерфейс
    USB Ethernet NIC определяется как LTE интерфейс, RouterOS
    Cablenut9
    21.06.2021 20:46:00
    Я использую hAP ac3 с USB->Ethernet адаптером, и по какой-то причине v7beta6 считает этот интерфейс LTE. Вроде бы всё работает нормально, но почти ничего нельзя изменить, кроме MTU. Также не получается добавить этот интерфейс в мост. Чип внутри адаптера — обычная сетевая карта Realtek, так в чём дело?
    ergohack
    08.12.2022 19:30:00
    Поскольку этот вопрос так и не был отмечен как решённый, я просто напишу здесь, что проблема у меня всё ещё сохраняется на версии v7.7beta9, вместо того чтобы создавать новую тему. Речь идёт о повсеместно распространённом Rtl8153 на RB5009.
    r00t
    09.12.2022 17:06:00
    Было бы здорово, если бы Mikrotik просто добавил возможность переключать USB-устройства между режимами LTE и NIC (скажем, кнопку в System/Resources/USB для этого). Потому что получается вечный цикл: кто-то жалуется, что модем определяется как обычный сетевой интерфейс. В следующей версии это исправляют, теперь это LTE-устройство, но, скорее всего, тот же USB ID или класс используется и для обычных USB-адаптеров Ethernet. Другой пользователь снова жалуется, и Mikrotik откатывает изменения, чтобы всё исправить заново. И так по кругу.
    BartoszP
    09.12.2022 23:07:00
    Прекрасный базовый взгляд на проблему.
    antonsb
    13.12.2022 10:48:00
    Что нового в 7.7rc1 (08 декабря 2022, 16:38):
    *) интерфейс – отображать устройство RTL8153 CDC Modem как Ethernet.
    dukedl
    13.02.2023 19:22:00
    Привет! У меня есть https://www.tp-link.com/us/home-networking/usb-converter/ue300/ . Устройство определяется как LTE… Моя версия — LTS 6.48.6, hAP ac². Как можно переключить его в режим Ethernet?
    Редактирую: вижу, что вы это исправили в http://forum.mikrotik.com/t/v7-7-stable-is-released/163514/1. Значит теперь мне просто ждать LTS-версию прошивки, и всё заработает?
    Спасибо!
    Amm0
    13.02.2023 20:27:00
    Прошло уже довольно много времени с выходом V6. Но пока вы ждёте V7 LT, есть одна вещь, которую можно попробовать. В V6, во вкладке Ports, кнопка Firmware, в появившемся окне есть опция «Ignore DirectIP modem» — попробуйте поставить там галочку. Но честно говоря, я не уверен, что это поможет (например, устройство может распознаваться просто как последовательный порт, и в таком случае галочку лучше снять). Возможно, придётся перезагрузить систему, чтобы проверить, даст ли это какой-то положительный эффект.
    israelrmm
    04.11.2024 01:35:00
    У меня тоже самое… USB 10/100 LAN vendor id: 0x0fe6 device id: 0x0fe6 определяется как LTE.
