    Сброс настроек «брендированной» платы
    Сброс настроек «брендированной» платы, RouterOS
    sin3vil
    02.07.2021 11:21:00
    Здравствуйте, возможно ли сбросить брендированную плату так, чтобы «platform» и прочие параметры вернулись к значениям по умолчанию, например, Mikrotik? Существует ли фирменный dpk от Mikrotik?
    rextended
    03.08.2023 07:51:00
    Информация, которая там была, неверная, а вместо того чтобы удалить тот пост, модератор удалил мой. Просто гениально, поздравляю новых модераторов…
    sak10peter
    01.08.2023 14:40:00
    Если вы пытаетесь убрать брендинг, выполнив NetInstall с ROS версии 7.x и выше, у вас не получится. Mikrotik внедрили функцию блокировки бренда, которая гарантирует, что устройство с брендом останется с ним (даже после NetInstall). Что нужно сделать — выполнить NetInstall с версией ROS 6 (я делал это с 6.48). Эта установка удалит все пакеты брендинга, установленные на роутере. Затем можно по желанию установить ROS v7 или любую другую версию, главное, что устройство останется без бренда.
    tangent
    03.08.2023 01:12:00
    Судя по вышеуказанным сообщениям, подозреваю, что вы не загрузили заменяющий пакет стандартного брендинга, из-за чего остался прежний. Хотя я и считаю вашу версию, что сет-инсталляция с возвратом к версии 6 сначала уберёт старый брендинг, мне кажется, это слишком радикальное решение.
    Amm0
    03.08.2023 01:46:00
    Я не совсем понимаю, что ты имеешь в виду под «пакетом стандартного брендинга» — с таким я не сталкивался.
    Amm0
    03.08.2023 13:13:00
    Да, история не такая уж и простая. Думаю, самый свежий комментарий правильный: если хочешь действительно всё удалить, сначала надо использовать V6 netinstall. Можно заменить пакет с брендингом, но функции «сбросить к значениям по умолчанию для [брендинга]» нет. И, насколько я знаю, если в оригинале что-то вроде defconf было заменено, оно останется, если в обновлённом пакете брендинга такого файла не будет.
    itmethod
    21.08.2023 17:57:00
    Я проверил, это работает: загружаешь файл с брендингом, в котором ничего нет — сработает даже на версии 7.10. Потом делаешь сброс настроек к заводским. После этого устройство будет с брендингом Mikrotik и заводскими настройками Mikrotik — это единственный способ вернуть всё обратно. Я не выкладываю свой файл для сброса, потому что считаю, что это нарушило бы правила использования, да и не хотелось бы, чтобы кто-то украл чужое оборудование и мог удалить брендинг без каких-либо записей в логах.
    Amm0
    21.08.2023 18:00:00
    Я ещё не тестировал, но в v7.12beta есть заметка с форума: http://forum.mikrotik.com/t/v7-12beta-testing-is-released/168851/1
    *) netinstall — добавлена опция для удаления пакета с брендингом;
    BrianHiggins
    21.08.2023 19:06:00
    Официально существует только netinstall, но если нужно откатиться до версии 6.45.8, то это почти всегда срабатывает. При тестировании разных путей обновления и скриптов часто приходится удалять «тестовую» конфигурацию с брендингом и возвращаться к более старой версии. Я заметил, что откат на 6.45 обычно проходит гораздо быстрее и проще, чем работа с netinstall.
    После перехода на 6.45 мой обычный процесс — это обновление обратно до 6.48, повторная установка фирменного пакета брендинга, который был с этой версией, и сброс конфигурации. В итоге я получаю роутер с версией 6.48 и своей кастомной конфигурацией без следов предыдущего брендинга, и при этом мне не приходится вообще трогать устройство (потому что мои скрипты по умолчанию обеспечивают загрузку с нужной конфигурацией после сброса).
    Недавно я так сделал, чтобы отладить некоторые проблемы перед обновлением с 7.7 на 7.10.2 — между каждым тестом я откатывался на 6.45, чтобы сбросить и очистить новые конфигурации, которые мы проверяли.
    tangent
    03.08.2023 02:52:00
    Ссылаюсь на сообщение №5.
