    Как настроить пул IP-адресов LAN
    Как настроить пул IP-адресов LAN, RouterOS
    dhanghy
    29.06.2021 14:44:00
    Привет! Я взял для нашей организации выделенную линию 100 Мбит/с 1:1. Провайдер дал нам один WAN IP и пул из пяти статических LAN IP. Помогите, пожалуйста, как настроить пул LAN IP на моём Mikrotik роутере ccr1009-7g-1c-1s+. Я хочу использовать все пять LAN IP на пяти разных компьютерах. Заранее спасибо!
    Amm0
    23.03.2024 18:53:00
    Так у вас тоже есть два публичных подсети /30 и /29 от вашего провайдера? Наверное, лучше написать ваш вопрос в новом посте. Термин «LAN IP Pool» сбивает с толку. Когда у клиента нет BGP, я видел, что подсеть /30 используется в качестве маршрутизируемой точки на стороне клиента для любых дополнительных подсетей /29 и больше, которые затем маршрутизируются через «основной» шлюз /30. Но так же возможно, что несколько подсетей подключены к одному мосту (multihomed) от провайдера, и у каждой подсети свой шлюз. Так что важны детали.
    qadir52786
    26.03.2024 09:47:00
    Нам выделили VLAN 1530, WAN IP CE E 117.x.x.223/29, LAN Pool 117.x.x.232/29. Хочу напрямую назначить IP из LAN-пула своим серверам. Подскажите, пожалуйста.
    loloski
    26.03.2024 10:22:00
    Замените на вашу реальную подсеть
    [admin@R1] > export
    # 2024-03-26 10:18:18 by RouterOS 7.14.1
    # software id =
    /interface vlan
    add interface=ether1 name=VLAN1530 vlan-id=1530
    /port
    set 0 name=serial0
    /ip address
    add address=117.1.1.218/29 interface=VLAN1530 network=117.1.1.216
    add address=117.2.2.233/29 interface=ether2 network=117.2.2.232
    /ip route
    add disabled=no dst-address=0.0.0.0/0 gateway=117.1.1.217 routing-table=main \
       suppress-hw-offload=no
    /system identity
    set name=R1
    /system note
    set show-at-login=no
    /tool romon
    set enabled=yes
    [admin@R1] >
    qadir52786
    30.03.2024 09:49:00
    Итак, я подключил кабель выделенной линии в порт 1 и настроил 117.223.181.233/29 как WAN. Сейчас у меня есть пул адресов от 117.223.181.233 до 117.223.181.238. Как мне настроить остальные IP-адреса? Я хочу напрямую назначить, например, 117.223.181.234 конкретной системе. Как мне это сделать?
    qadir52786
    01.04.2024 13:37:00
    Пожалуйста, помогите.
    Amm0
    01.04.2024 14:27:00
    Несколько вариантов: поставить /29 WAN на мост, либо новый, либо как тегированную VLAN на существующем, затем подключить и назначить порты моста для использования моста/VLAN провайдера — например, полностью назначить все IP роутеру, а потом использовать NAT правило с действием action=netmap между LAN IP и нужным публичным IP — например, одно-к-одному NAT с максимальным совпадением префикса, так что можно использовать /32 маршруты к интерфейсу хоста, но остальные маршруты нужно задавать на клиентских устройствах и/или настраивать статический ARP — например, маршрутизация.
    qadir52786
    02.04.2024 06:21:00
    Если ты можешь помочь мне с настройкой и командами, это было бы очень кстати.
    Amm0
    02.04.2024 17:06:00
    Возможно, правильнее было бы спросить: нужно ли, чтобы публичные IP-адреса проходили через фаервол (вариант 2 или 3)? Или вы хотите, чтобы компьютер с публичными IP был напрямую в интернете без фаервола Mikrotik (вариант 1)? @qadir52786, рекомендую создать новую тему с диаграммой, описанием и/или существующей конфигурацией. Команды в итоге зависят от того, что вы хотите сделать.
    emunt6
    02.04.2024 17:22:00
    Привет! Думаю, у него есть «транзитная» подсеть, через которую маршрутизируется другая подсеть/подсети к его основному IP. Входящий трафик:
    ISP-ROUTER ----> CORP.-ROUTER ----> CORP.SUBNET
    Исходящий трафик:
    ISP-ROUTER <---- CORP.-ROUTER <---- CORP.SUBNET
    В такой схеме «CORP.SUBNET» не нужно видеть L2-соединение между ISP-ROUTER, достаточно только основного IP CORP.ROUTER, поэтому CORP.SUBNET может находиться на другом интерфейсе/VLAN. (ПРИМЕР)
    Транзитная подсеть (/29 — из-за VRRP)
    ISP-ROUTER: x.x.x.1 /29
    ISP-ROUTER: route-add x.x.x.x /24 via x.x.x.2 /29
    CORP.-ROUTER: x.x.x.2 /29
    CORP.-ROUTER: route-add default via x.x.x.1 /29
    Это стандартное решение, провайдер может выделить столько публичных подсетей, сколько нужно клиенту. Так что на вопрос: NAT-правила добавлять не нужно, просто добавляете правила форварда и маршруты, где расположена ваша публичная подсеть (в данном случае первый IP из публичной подсети используется как шлюз по умолчанию для остальных).
    Конфигурация CORP.-ROUTER:
    -A forward -S x.x.x.x /24 -j ACCEPT
    -A forward -D x.x.x.x /24 -j ACCEPT
    IP-адрес eth1 (транзитная подсеть): x.x.x.2 /29
    IP-адрес eth2 (публичный IPv4 пул подсети): x.x.x.1 /24
    MACHINE-1 IP-адрес: x.x.x.10/24, шлюз x.x.x.1/24
    MACHINE-2 IP-адрес: x.x.x.11/24, шлюз x.x.x.1/24
    qadir52786
    23.03.2024 17:15:00
    Есть ли какое-то решение этой проблемы? Пожалуйста, поделитесь настройками.
