    Планировщик перестает выполнять скрипт
    Планировщик перестает выполнять скрипт, RouterOS
    Stril
    23.08.2021 14:37:00
    Привет! У меня довольно странная проблема. Я использую простой скрипт планировщика на CCR1009:
    /system scheduler
    add interval=27m name=pull_blacklists on-event=
       "/system script run get_blocklists" policy=
       ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff
       start-date=jun/20/2020 start-time=00:05:15
    Скрипт нормально работает несколько недель, а потом внезапно перестаёт запускаться. В графическом интерфейсе "Next run" больше не обновляется. Есть идеи, почему так происходит? Если в такой ситуации изменить "Start-Time" всего на секунду, то скрипт снова начинает работать (ещё на пару недель).
    Спасибо за помощь,
    Stril
    Stril
    17.09.2021 12:20:00
    Привет! СПАСИБО! Это очень помогло. Я изменил скрипт с учётом твоих замечаний. Понятия не имею, почему он сделал то, что должен был, несмотря на неправильные части... Есть ли возможность поймать зависание? Сейчас я отправляю список каждый час, и так как я устанавливаю тайм-ауты для списка «HONEYPOT» меньше часа, должно быть очень мало «двойной отправки». Как работает планировщик, если скрипт не завершился до следующего запуска? Есть ли возможность выйти из «foreach» после x записей? Существует ли что-то вроде условия выхода? Большое спасибо!
    rextended
    17.09.2021 12:24:00
    fetch может вызвать бесконечную задержку, а не бесконечный цикл, всё замораживается, ждёт завершения fetch, это не цикл, который можно автоматически проверить на слишком долгую работу и завершить... Попробуй мой скрипт, если не сработает, добавим асинхронное выполнение fetch. Что-то вроде этого, можешь посмотреть мои сниппеты по ссылке в моей подписи. Автоматическое закрытие через 20 секунд ожидания... :local jobid [:execute script="/tool fetch ............"] :local sec 0 :while (([:len [/sys script job find where .id=$jobid]] = 1) && ($sec < 20)) do={ :set sec ($sec + 1) :delay 1s }
    Stril
    17.09.2021 12:26:00
    Спасибо! Я попробую оба варианта в ближайшие недели и сообщу, если возникнут какие-то проблемы. Спасибо за совет и извините за мою первую реакцию...
    rextended
    17.09.2021 12:29:00
    Без проблем
    ConnyMercier
    17.09.2021 20:39:00
    Быстрый вопрос для гуру @rextended, @SiB, @mkx
    Вопрос 1: Когда используются параметры start-date и start-time, нужно ли RouterOS пересчитывать следующий запуск каждый раз на основе этих параметров, или только при старте?
    Вопрос 2: Будет ли разница в производительности, если поменять время запуска расписания на «при старте»?
    rextended
    17.09.2021 07:41:00
    Это нельзя диагностировать, планировщик работает нормально, нужно ещё выложить скрипт, который вы пытаетесь запустить…
    Stril
    17.09.2021 07:57:00
    Привет! На роутере запущено несколько скриптов, и все они работают нормально в течение нескольких недель, а потом внезапно останавливаются одновременно.
    Stril
    17.09.2021 07:07:00
    …Я один вижу эту проблему?
    SiB
    17.09.2021 08:03:00
    В планировщике добавьте строки типа:
    /log warning "ScriptX Starts"
    /log warning "ScriptX End"
    И в вашем логе появятся подобные записи, которые покажут, работает ли скрипт на самом деле и на каком этапе он прерывается. Попробуйте запустить скрипт вручную и проверить, успешно ли он выполнится.
    Stril
    17.09.2021 08:38:00
    Привет! Скрипты работают отлично! 100%. Единственная проблема в том, что планировщик перестаёт запускать их после нескольких тысяч успешных запусков. Это также видно по «next-run» в планировщике, который в таком случае показывает время в прошлом.
    rextended
    17.09.2021 08:55:00
    @Stril Я просил тебя выложить скрипт здесь для дальнейшего анализа, но твое предположение, что выполненный скрипт идеален и не блокирует планировщик, заставляет меня принять такое решение: помощь с моей стороны заканчивается.
    mkx
    17.09.2021 09:25:00
    Поскольку проблема, по всей видимости, связана с внутренним состоянием вашего роутера, а обычные пользователи не могут ее проанализировать, обсуждать это на (пользовательском) форуме бессмысленно. Думаю, ваши дальнейшие шаги должны быть такими: 1) создать файл supout.rif в момент, когда планировщик перестает выполнять скрипты, и 2) обратиться в техподдержку по адресу support@mikrotik.com.
    SiB
    17.09.2021 09:40:00
    Моё последнее предложение. Сделайте предупреждение в логах для скрипта с максимальным счётчиком запусков — скорее всего, именно он первым столкнётся с проблемой. Далее можно бесплатно воспользоваться https://deadmanssnitch.com/plans — это триггер, который даёт вам URL. Если этот URL не вызывается в течение заданного времени, портал предупреждает вас, что не видит новых запросов. Я использую https://deadmanssnitch.com и похожие проекты, чтобы получать уведомления, когда какой-то процесс не завершил работу. В основном они созданы для проверки заданий CRON в Linux, но вы можете использовать их по-разному.
    Как только получите такое уведомление на почту, заходите в MikroTik, создавайте supout.rif и отправляйте его прямо в MikroTik. Мы на форуме можем только подтвердить, что это должно работать и конфигурация правильная.
    rextended
    17.09.2021 10:13:00
    @SiB, в следующий раз запуск планировщика должен проверять, завершился ли предыдущий процесс, и если нет — как-то предупреждать пользователя. Псевдокод:
    планировщик устанавливает глобальную переменную randomnameJhdsfg в значение «endscript», если такая переменная ещё не существует;
    проверяет глобальную переменную randomnameJhdsfg — если она не равна «endscript», то предупреждает пользователя каким-то образом;
    устанавливает глобальную переменную randomnameJhdsfg в «startscript»;
    запускает нужный скрипт;
    устанавливает глобальную переменную randomnameJhdsfg в «endscript».
    SiB
    17.09.2021 10:45:00
    Я знаю, что ты всё делаешь через скрипты :). Но иногда, чтобы не оставлять дверь открытой, я просто в конце расписания/скрипта добавляю одну строчку кода типа:
    /tool fetch url=https://nosnch.in/00abcdef3f
    /tool e-mail send to=00abcdef3f@nosnch.in
    И на этом всё. Если скрипты перестанут работать из-за обновления этого удалённого сервиса по url/email, тогда этот онлайн-сервис пришлёт мне письмо (на бесплатном аккаунте — раз в час, день, неделю или месяц). Конечно, автору этой темы стоит просто добавить предупреждение в лог и следить там, работают ли скрипты или нет... в диагностике можно сделать много чего. Вот почему мы и любим MikroTik — скрипты рулсят!
    Stril
    17.09.2021 11:01:00
    Привет! Я только что добавил предупреждение в лог. Вот основной скрипт:
    :log info message=("Начинаю отправку отчёта");
    :local ipList value="";
    :foreach tmpAddress in=[/ip firewall address-list find where list=HONEYPOT] do={
     :set $attackip value=([/ip firewall address-list get $tmpAddress value-name=address]);
     :log info message=("$attackip"." Отчёт на AbuseIPDB");
     :do {/tool fetch keep-result=no http-method=post url="https://api.abuseipdb.com/api/v2/report" http-data="key=xxxx&categories=14&comment=Portscan&ip=$attackip"} on-error={:log info message="Ошибка при отправке отчёта для IP $attackip"}
     :delay 6000ms;
    :log info message=("Отправка отчёта завершена");
    И ещё один вопрос: Если в планировщике одна задача зависнет и не завершится, остановятся ли тогда все остальные задачи?
    Stril
    17.09.2021 11:05:00
    Вы правы, это было неверно — извините за это! Я подумал, что если все задачи планировщика одновременно перестанут работать, то сам скрипт не может быть причиной. Вы когда-нибудь видели, чтобы планировщик переставал запускать новые задачи из-за того, что один скрипт «заблокирован», и чтобы он перезапускался, сдвигая время запуска?
    rextended
    17.09.2021 11:44:00
    Иногда „fetch“ зависает в ожидании ответа с удалённого сайта и блокирует скрипт (и планировщик), при этом on-error не может поймать бесконечное ожидание… ещё „:set $attackip value=“ — где определяется „attackip“? И „:set“ нужно использовать без знака $.
    Всего 6 секунд между уведомлениями fetch? Некоторые fetch могут накладываться друг на друга... Сколько IP вы отслеживаете? Если список большой, это может занять несколько часов… Вы удаляете IP или постоянно снова отправляете уведомления для уже известного IP?
    rextended
    17.09.2021 11:55:00
    Переписанный скрипт без изменения логики:
    log info "Начало отправки отчёта"
    :foreach tmpAddress in=[find where list="HONEYPOT"] do={
       :local attackip [get $tmpAddress address]
       :log info "НАЧАЛО отчёта по $attackip в AbuseIPDB"
       :do { /tool fetch keep-result=no http-method=post  \
                         http-data="key=xxxx&categories=14&comment=Portscan&ip=$attackip" \
       } on-error={:log error "Ошибка при отчёте для IP $attackip"}
    # добавлено для отладки
       :log info "КОНЕЦ отчёта по $attackip в AbuseIPDB"
       :delay 10s
    :log info "Отправка отчёта завершена"
