    Сброс конфигурации с run-after-reset не работает
    Сброс конфигурации с run-after-reset не работает, RouterOS
    dfxer
    17.07.2017 17:21:00
    Привет! Версия 6.39.2. RouterBOARD 750G r3. Пробую: /system reset-configuration keep-users=yes no-defaults=yes skip-backup=yes run-after-reset=flash/my_export_7.rsc. После этого конфигурация остаётся пустой. Файл flash/my_export_7.rsc был создан командой /export file=flash/my_export_7. При использовании /import flash/my_export_7.rsc конфигурация восстанавливается нормально. В чём может быть проблема?
    Кстати, после обновления до 6.39.2 с заводской 6.36.1 получил в конфиге предупреждение: Warning: memory not running at default frequency set memory-frequency=1200DDR. Команда /system routerboard settings set memory-frequency=? показывает “MemoryFrequency ::= 800DDR | 1066DDR | 1200DDR”. Какое из этих значений является значением по умолчанию?
    Заранее спасибо.
    joyfullservice
    07.09.2017 16:20:00
    @dfxer – Спасибо за подсказку про задержку в конфигурационном файле! Я добавил это в свой конфиг, и импорт прошёл без проблем. Ты сэкономил мне кучу времени на разбор полётов, ещё раз спасибо, что нашёл время объяснить, как это обойти! Адам
    DanielT
    04.10.2018 14:02:00
    +1 Спасибо
    pe1chl
    04.10.2018 17:46:00
    Я считаю очень неприятным, что задержка всё ещё нужна. Казалось бы, добавить её в процедуру первого запуска — дело пустяковое, но до сих пор этого не сделали, хотя прошло уже больше года… и до сих пор никак не решаются вопросы с восстановлением после ошибок и логированием. Похоже, это потребует куда больше усилий.
    janisbvp
    12.11.2019 13:43:00
    Нашёл эту тему после такой же проблемы, и угадайте что — проблема до сих пор не решена! Годы идут…
    pe1chl
    12.11.2019 14:57:00
    Но теперь у нас есть бета-версия v7, так что это точно должно быть решено там! (все проблемы будут решены в v7)
    simtini
    11.01.2020 23:03:00
    Начиная с ReuterOS 6.46.1, скрипт run-after-reset вообще не выполняется! Кто-нибудь может помочь? Спасибо.
    pe1chl
    12.01.2020 18:42:00
    Пожалуйста, прочитайте вышеуказанный ответ от dxfer, чтобы получить помощь.
    elmorekevin
    30.04.2020 20:26:00
    run-after-reset, похоже, работает у меня на версии 6.47b60. В начале скрипта я использую «/delay delay-time=15s». Мне помогло заранее выполнить команду «import file-name=[ваш файл]», чтобы проверить работу скрипта перед перезагрузкой, потому что были ошибки, которые мешали скрипту работать правильно (а на этом этапе без логов это нельзя было диагностировать).
    2jarek
    18.05.2020 05:38:00
    Большое спасибо, «/delay delay-time=15s» — вот в чём суть.
    dke
    04.06.2020 12:15:00
    Важно отметить, что для некоторых устройств конфигурация должна находиться внутри папки *flash*. Внимание: если у устройства есть папка с именем «flash», то файл confscript.rsc должен быть сохранён именно в этой папке, чтобы работала команда «run-after-reset». Всё, что находится вне этой папки, сохраняется в RAM-диске, содержимое которого удаляется при перезагрузке или отключении питания.
    kaamil1984
    03.03.2022 21:01:00
    И появятся новые проблемы!
    EliRibble
    13.09.2024 15:14:00
    Если кто-то ещё наткнётся на эту тему, как и я, возможно, будет полезно обратить внимание на мой репозиторий с кодом, который содержит базовую конфигурацию, которую можно применить с помощью run-after-reset, чтобы получить рабочий роутер.
