    Маршрут, предоставленный BGP, отмечен как недоступный.
    Маршрут, предоставленный BGP, отмечен как недоступный., RouterOS
    troykelly
    27.07.2017 06:40:00
    Я пытаюсь перераспределить маршруты на наши внутренние устройства, но так как все маршруты помечены как недоступные, они не рекламируются.
    41404  Db  dst-address=2c0f:fd90::/32 gateway=2001:19f0:ffff::1 gateway-status=2001:19f0:ffff::1 unreachable distance=20 scope=40 target-scope=30 bgp-as-path="64515,20473,17819,2914,3356,37084,37185" bgp-origin=igp
    bgp-communities=64515:44 received-from=peer6_vultr
    41405  Db  dst-address=2c0f:fda8::/32 gateway=2001:19f0:ffff::1 gateway-status=2001:19f0:ffff::1 unreachable distance=20 scope=40 target-scope=30 bgp-as-path="64515,20473,17819,4826,6939,37349" bgp-origin=igp
    41406  Db  dst-address=2c0f:fdb0::/48 gateway=2001:19f0:ffff::1 gateway-status=2001:19f0:ffff::1 unreachable distance=20 scope=40 target-scope=30 bgp-as-path="64515,20473,17819,2914,37100,33765" bgp-origin=igp
    41407  Db  dst-address=2c0f:fdc0::/32 gateway=2001:19f0:ffff::1 gateway-status=2001:19f0:ffff::1 unreachable distance=20 scope=40 target-scope=30 bgp-as-path="64515,20473,17819,2914,6453,36930" bgp-origin=igp
    41408  Db  dst-address=2c0f:fdc8::/32 gateway=2001:19f0:ffff::1 gateway-status=2001:19f0:ffff::1 unreachable distance=20 scope=40 target-scope=30 bgp-as-path="64515,20473,17819,4826,6939,37105,37049" bgp-origin=igp
    Есть ли способ заставить маршрутизатор не обращать внимания на то, что он считает маршруты недоступными? Можно ли как-то убедить маршрутизатор, что они доступны? (всё работает, и следующий хоп доступен)
    /ping 2001:19f0:ffff::1
    SEQ HOST                                     SIZE TTL TIME  STATUS
    0 2001:19f0:ffff::1                          56  64 0ms   echo reply
    1 2001:19f0:ffff::1                          56  64 0ms   echo reply
    2 2001:19f0:ffff::1                          56  64 0ms   echo reply
    3 2001:19f0:ffff::1                          56  64 0ms   echo reply
    4 2001:19f0:ffff::1                          56  64 0ms   echo reply
    5 2001:19f0:ffff::1                          56  64 0ms   echo reply
    6 2001:19f0:ffff::1                          56  64 0ms   echo reply
    sent=7 received=7 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms
    alp
    14.08.2018 08:56:00
    У меня похожая проблема. С HE.net и NetAssist я настраиваю BGP через туннель. При этом я запускаю прямую BGP-сессию с Vultr. К сожалению, полный маршрут из Vultr отображается как «недоступный». Не могли бы вы помочь с этой проблемой?
    mrz
    15.08.2018 14:07:00
    Вероятно, вам нужно рекурсивно разрешать шлюз, но для правильной работы это должно происходить через маршрут с глобальным адресом (адреса локальной связи не подойдут).
    mafiosa
    01.06.2020 13:15:00
    @mrz @savage У меня такая же проблема с Vultr. Помогите, пожалуйста.
    kevinM
    01.06.2020 17:29:00
    Для рекурсивной маршрутизации IPv6 мы используем фильтры маршрутов и задаём следующий хоп — локальные шлюзы канального уровня с проверкой пинга шлюза. Так, если один из путей перестанет работать, трафик не попадёт в чёрную дыру, и при этом маршрут остаётся динамичным (статические маршруты используем только в крайнем случае).
    mafiosa
    01.06.2020 17:34:00
    Значит, я могу использовать локальный ссылочный адрес интерфейса eth1 в качестве следующего перехода через фильтр и убрать статический маршрут к IP пиру Vultr?
