    Скрипт обновления сервиса Dynamic DNS на OVH.com
    Скрипт обновления сервиса Dynamic DNS на OVH.com, RouterOS
    sploit
    28.07.2017 17:49:00
    Если кому интересно, я сделал (точнее, модифицировал скрипт DynDNS) обновляющий скрипт для сервиса Dynamic DNS от OVH.com. Используйте, копируйте, модифицируйте, публикуйте без проблем. https://github.com/acidsploit/mikrotik-routeros-scripts
    :global ovhddnsuser "<OVH DynDNS USER>"
    :global ovhddnspass "<OVH DynDNS PASS>"
    :global theinterface "<ИНТЕРФЕЙС С ВАШИМ ПУБЛИЧНЫМ IP>"
    :global ovhddnshost "<OVHDynDNS HOSTNAME>"
    :global ipddns [:resolve $ovhddnshost]
    :global ipfresh [ /ip address get [/ip address find interface=$theinterface ] address ]
    :if ([ :typeof $ipfresh ] = nil ) do={
      :log info ("OVHDynDNS: Нет IP-адреса на интерфейсе $theinterface")
    } else={
      :for i from=( [:len $ipfresh] - 1) to=0 do={
         :if ( [:pick $ipfresh $i] = "/") do={
            :set ipfresh [:pick $ipfresh 0 $i]
    :if ($ipddns != $ipfresh) do={
      :log info ("OVHDynDNS: В DNS-записи для $ovhddnshost IP = $ipddns")
      :log info ("OVHDynDNS: Текущий IP на $theinterface = $ipfresh")
      :log info ("OVHDynDNS: ОБНОВЛЯЕМ $ovhddnshost -> $ipfresh")
      :global str "nic/update?system=dyndns&hostname=$ovhddnshost&myip=$ipfresh&wildcard=O­FF&backmx=NO&mx=NOCHG"
      # Команда для отладки fetch
      #:log info ("OVHDynDNS: /tool fetch address=www.ovh.com host=www.ovh.com src-path=$str mode=https user=$ovhddnsuser password=$ovhddnspass dst-path=(\"/OVHDynDNS.$ovhddnshost\")")
      /tool fetch address=www.ovh.com host=www.ovh.com src-path=$str mode=https user=$ovhddnsuser password=$ovhddnspass dst-path=("/OVHDynDNS.".$ovhddnshost)
      :delay 1
      :global ovhresult [/file get "OVHDynDNS.$ovhddnshost" contents]
      :log info "OVHDynDNS: Ответ OVH: $ovhresult"
      :global str [/file find name="OVHDynDNS.$ovhddnshost"]
      /file remove $str
      :if ($ovhresult = "good $ipfresh\n" ) do={
         :log info "OVHDynDNS: УСПЕХ"
      } else={
          :log info "OVHDynDNS: НЕУДАЧА"
      :global ipddns $ipfresh
      :log info "OVHDynDNS: DNS-запись для $ovhddnshost обновлена на $ipfresh!"
    } else={
      :log info "OVHDynDNS: Всё норм!"
    Может, стоит опубликовать это на вики — пригодится в будущем. Всем успехов!
    mniewiera
    06.01.2018 13:52:00
    Спасибо, sploit, за скрипт! Я только что узнал, что у OVH есть такая опция dynhost, и подумал, что это будет идеально для использования с микротиковским скриптом. Позже попробую. Ещё раз спасибо!
    sebastia
    06.01.2018 20:07:00
    Немного конструктивной критики: все эти :global можно заменить на :local. Нет необходимости сохранять «состояние» между запусками.
    mniewiera
    06.01.2018 20:59:00
    Так что я просто могу заменить :global на :local? Я не очень хорошо разбираюсь в скриптах и совершенно новичок в mikrotik.
    sebastia
    08.01.2018 22:09:00
    Правильно, и ты можешь убрать из своей среды (/system/scripts/environment) эти переменные.
    mniewiera
    20.01.2018 07:25:00
    Спасибо! Это работает отлично. Думаю, на следующем этапе я уберу сообщение «OVHDynDNS: We good!», если обновление прошло успешно. Оно очень сильно засоряет мой лог/сервер syslog.
    Maxke
    13.01.2019 20:29:00
    Привет, я здесь новенький. Можете подсказать, что делать, если роутер стоит за модемом? У моего роутера нет внешнего IP-адреса. Спасибо!
    gyto6
    15.06.2022 20:38:00
    Ну, я установил докер-контейнер ddns-updater на свой сервер и успешно обновил A-запись... Значит, похоже, что сервис OVH не упал. Может, это какой-то файрволл фильтрует трафик и мешает?
    rextended
    15.06.2022 20:44:00
    Нет, с таким ответом: <301 Moved Permanently location=“ https://www.ovhcloud.com/fr/ ”> это может быть только ошибка в скрипте при перестроении URL…
    kinx
    30.10.2019 14:10:00
    У меня был свой домен на Dyn (DynDNS), который теперь принадлежит Oracle. И меня очень разочаровывает, что они прекращают поддержку пользовательских динамических доменов с марта следующего года. Я оставляю аккаунт на Dyn для старых клиентов, но всех остальных, кто нуждается в Dynamic DNS, перевожу на OVH DynHost. Может кто-нибудь подправить этот скрипт, чтобы он получал внешний IP (не с интерфейса eth1/wan), ведь интерфейс MikroTik eth1/wan не всегда имеет внешний IP... Я видел другой скрипт «DynDNS», который сначала получает внешний IP с сайта OpenDNS: https://diagnostic.opendns.com/myip Но я могу и свой сайт сделать вместо OpenDNS, например... Нашёл ещё один сервис для проверки ipv4 от Google: https://domains.google.com/checkip
    sploit
    06.11.2019 08:38:00
    Вот классный трюк для nginx, чтобы сделать простой сервис проверки IP:
    location = / {
      add_header Content-Type text/plain; return 200 $remote_addr;
    А потом просто делаете: curl myip.mydomain.com
    И получите свой публичный IP. Думаю, проще уже некуда.
    dot02
    03.06.2022 11:27:00
    Привет, скрипт отлично работает, если IP-адрес на WAN действительно является публичным. В моём случае, например, у меня маршрутизатор удалённого сайта за CG-NAT (LTE-соединение благодаря комплекту MT LDF LTE6), поэтому IP, который я получаю, это NAT-адрес из диапазона 100.64.0.0/10, что логично, так как именно этот IP провайдер выделяет моему внешнему WAN-интерфейсу. К сожалению, это мне мало помогает, если моё DNS-имя, конечно, резолвится именно в этот NAT-адрес... Я пытался изменить скрипт, чтобы получать «реальный» публичный IP через внешние сервисы определения IP, например v4.ident.me, поэтому заменил строку: global ipfresh [ /ip address get [/ip address find interface=$theinterface ] address ] на: global ipfresh [ /ip address get [curl v4.ident.me ] address ], но это не работает, и в логах никаких ошибок нет... Ребята, подскажите, что я очевидно делаю не так? Вы, наверное, заметили, что у меня с написанием скриптов туго, так что для меня это хороший способ потренироваться... Спасибо, Денис.
    gyto6
    15.06.2022 17:16:00
    Этот скрипт у меня перестал работать. Я застрял на статусе «ОБНОВЛЕНИЕ». Если раскомментировать лог отладки, вот что получается: ошибка: закрытие подключения: <301 Moved Permanently location="https://www.ovhcloud.com/fr/"> 198.27.92.1:443 (5)
    rextended
    15.06.2022 17:36:00
    Я прочитал в скрипте www.ovh.com, а не www.ovhcloud.com/fr/. Попробуй заменить ovh на ovhcloud в скрипте, но не добавляй /fr/.
    gyto6
    15.06.2022 18:38:00
    Ну, этот вариант не сработает. OVH DynHost на самом деле должен обращаться по адресу https://www.ovh.com/nic/update?system=dyndns&hostname=$HOSTNAME&myip=$IP
    rextended
    15.06.2022 19:11:00
    Но если вот это: <301 Moved Permanently location=“ https://www.ovhcloud.com/fr/ ”> как бы говорит rb, что сайт перемещён, а fetch не следует перенаправлению…
    gyto6
    15.06.2022 19:40:00
    Ну, на самом деле перенаправляется только корень. Я не понимаю, почему fetch перестал работать. Может, я где-то ошибся с этой командой DEBUG, но не знаю, почему он вдруг перестал работать. У остальных он всё ещё работает?
    rextended
    15.06.2022 20:05:00
    Я не могу проверить сервис, надеюсь, кто-то, кто им пользуется, попробует и ответит.
    dot02
    15.06.2022 22:37:00
    Ребята, извиняюсь, не заметил, что тут были ответы. Вот обновлённая версия скрипта, которая обновляет реальный публичный IP, даже если ваш роутер находится за CGNAT. Я проверял — всё работает. Буду рад вашим отзывам, если кто-то заметит, что можно улучшить.
    :local ovhddnsuser "<OVH_USERNAME>"
    :local ovhddnspass "<OVH_PWD>"
    :local theinterface "<INTERFACE_NAME>"
    :local ovhddnshost "<OVH_DYNDNS_NAME>"
    :local ipddns [:resolve $ovhddnshost]
    :local ipfresh [:resolve myip.opendns.com server=208.67.222.222]
      :log info ("OVHDynDNS: На интерфейсе $theinterface нет публичного IP")
    } else={
         :log info ("OVHDynDNS: Текущий DNS-запись для $ovhddnshost = $ipddns")
         :log info ("OVHDynDNS: Текущий IP интерфейса $theinterface = $ipfresh")
         :log info ("OVHDynDNS: Обновляем $ovhddnshost -> $ipfresh")
         :local str "nic/update?system=dyndns&hostname=$ovhddnshost&myip=$ipfresh&wildcard=O­FF&backmx=NO&mx=NOCHG"
         # DEBUG команда fetch
         :delay 1
         :local ovhresult [/file get "OVHDynDNS.$ovhddnshost" contents]
         :local str [/file find name="OVHDynDNS.$ovhddnshost"]
         /file remove $str
         } else={
            :log info "OVHDynDNS: ОШИБКА"
         :local ipddns $ipfresh
         :log info "OVHDynDNS: DNS-запись $ovhddnshost теперь = $ipfresh!"
      } else={
         :log info "OVHDynDNS: Всё в порядке!"
    gyto6
    16.06.2022 08:29:00
    У меня не получилось. Но не думаю, что проблема в твоём изменённом скрипте. Есть один, наверное, простой вопрос: нет ли в строке или в кавычках какого-нибудь запрещённого символа? В документе таких не вижу, но на всякий случай уточняю.
