    Несколько условий IF с сопоставлением и выполнением соответствующих действий.
    Несколько условий IF с сопоставлением и выполнением соответствующих действий., RouterOS
    cicserver
    04.04.2016 07:33:00
    Как мне сравнить два условия и если Оба равны xxx, выполнить действие. Пример: если значение переменной 1 и переменной 2 в окружении равно DOWN, тогда выполнить скрипт. Я искал на форумах и в гугле, но находил только примеры сравнения одного условия.
    profound
    23.09.2020 07:52:00
    Спасибо за пост. Я немного доработал его: добавил логирование событий и изменяю скорость вентилятора только если температура действительно этого требует и если вентилятор в данный момент не используется. Так можно держать главный вентилятор быстрее, а вспомогательный — медленнее и тише, когда устройство достаточно охлаждено. Этот скрипт у меня запланирован (/system script run FanControl) на выполнение каждые 15 секунд.
    :if (([/system health get cpu-temperature]> 60) && ([/system health get use-fan]="auxiliary")) do={
     [/system health set use-fan="main"];
     log info "CPU нагрелся, переключаемся на главный вентилятор";
    :if (([/system health get cpu-temperature]< 55) && ([/system health get use-fan]="main")) do={
     [/system health set use-fan="auxiliary"];
     log info "CPU остыл, переключаемся на вспомогательный вентилятор";
    aacable
    23.09.2020 09:35:00
    Спасибо за вклад.
    rushlife
    09.04.2021 05:21:00
    Большое спасибо, круто! Я использую это для своего собственного мониторинга, спасибо, бро.
    Jotne
    09.04.2021 09:00:00
    Исправленная версия. Нет необходимости ставить ; в конце строки, убраны лишние скобки. {
    :local var1 "DOWN"
    :local var2 "DOWN"
    :if ($var1 = "DOWN" && $var2 = "DOWN") do={
    :put "Оба в состоянии DOWN"
    } else={
    :put "Вверх"
    } Можно использовать любые из этих: and = &&. И это то же самое: or = ||
    mehdi2000
    10.05.2021 19:28:00
    Привет, в терминале всё отлично работает, а в скрипте — нет! Почему???
    rextended
    10.05.2021 21:29:00
    Что ты пытаешься запустить? Вставь сюда.
    mehdi2000
    11.05.2021 19:52:00
    :if (([$percentage] >= 99) or ($EXDate = 1)) do={ /queue simple set $i max-limit=128k/128k; } :if (([$percentage] < 99) and ($EXDate = 0)) do={ /queue simple set $i max-limit=“$maxUpload/$maxDownload”} RB : 951Ui-2HnD v : 6.48.2 в терминале работает нормально, а в скрипте — нет.
    rextended
    12.05.2021 01:52:00
    Это всего лишь фрагмент, он никак не связан с предыдущим постом, и без публикации чего-либо вы спрашиваете, почему не работает???
    mehdi2000
    12.05.2021 04:59:00
    Это не фрагментировано. Я написал этот код из aacable code и не понимаю, почему он не работает в скрипте, но отлично запускается в терминале.
    mrz
    12.05.2021 06:14:00
    Если это не фрагмент, значит он не должен работать. Скрипт ничего не знает обо всех тех неопределённых переменных, которые ты пытаешься использовать.
    icepicknz
    09.09.2021 23:51:00
    Я пытаюсь что-то похожее, возможно ли вложенное условие if внутри do?
    :global sentfound
    :global sentmissing
    :local macfound [/ip dhcp-server lease get [find comment="XBOX - 30c Snowmass" status=bound]]
    :if ($macfound != "") do={
       :if ($sentfound == 0) do {
           :log info "XBOX найден"
       :set sentfound 1
       :set sentmissing 0
    } else={
       :if ($sentmissing = 1) do {
           :log info "XBOX отсутствует"
       :set sentfound 0
       :set sentmissing 1
    rextended
    10.09.2021 00:00:00
    Я исправил скрипт, посмотрите на разницу… :global xstatus
    :local macsearch [get [find where comment="XBOX - 30c Snowmass" and status=bound]]
    :if ([:len $macsearch] > 0) do={
       :if ($xstatus = "missing") do={
           :set xstatus "found"
    } else={
       :if ($xstatus = "found") do={
           :log info "XBOX пропал"
           :set xstatus "missing"
    icepicknz
    10.09.2021 00:52:00
    Этот скрипт, похоже, не работает: нет ни "Xbox найден", ни "Xbox отсутствует". Если я закомментирую твоё вложенное условие if, тогда всё работает, то есть получается то же, что и у меня. Я знаю, что в моём скрипте else тоже не работал — не выводило "Xbox отсутствует". Ещё одна проблема моего скрипта: если я раскомментирую вложенный if, тоже не работает.
    Итог по твоему скрипту — вот это не работает:
    :global xstatus 1
           :log info "XBOX found"
    А если убрать вложенную часть, то работает. В итоге проблема такая же, как у меня:
    :global xstatus 1
    #    :if ($xstatus = "missing") do={
    #        :set xstatus "found"
    Может быть, дело в том, что когда элемент не найден, возвращается "no such item"?
    [admin@OhakuneRTR] /ip dhcp-server lease> get [find where comment=“XBOX - 30c Snowmass” and status=bound]
    [admin@OhakuneRTR] /ip dhcp-server lease> get [find where comment=“NOTHING” and status=bound] no such item
    rextended
    10.09.2021 07:05:00
    Я исправил структуру, чтобы показать, что несколько условий if можно использовать, но не сделал весь скрипт под ваши нужды, чтобы исправить остальное (не присваивайте значение переменной xstatus в первой строке или каждый раз, когда значение равно "1"…). Нужно использовать только find, если результата нет — не выдавать ошибку, а ещё нужно добавить проверку, если переменная xstatus ранее не определялась:
    :global xstatus
    :if ([:typeof $xstatus] = "nothing") do={ :set xstatus "found" }
    :local macsearch [find where comment="XBOX - 30c Snowmass" and status=bound]
    } else={
    icepicknz
    10.09.2021 10:08:00
    Большое спасибо, немного поигрался, и действительно всё работает.
