    Ошибка при попытке очистить подключения брандмауэра
    Ошибка при попытке очистить подключения брандмауэра, RouterOS
    thedoble
    06.04.2016 23:39:00
    Всем привет! Я написал скрипт для очистки соединений в файрволе. Он работает нормально, но иногда выдаёт ошибку: no such item (4). Думаю, это связано с тем, как RouterOS обрабатывает список соединений. Вот сам скрипт:
    :local ConnectionList [/ip firewall connection find]
    :foreach Connection in=[$ConnectionList] do={/ip firewall connection remove $Connection}
    Похоже, что между тем, как мы сохраняем соединения в массив и пытаемся их удалить, какое-то соединение закрывается, и команда remove пытается удалить уже несуществующее соединение, из-за чего и выскакивает ошибка. Я пробовал добавить условие on-error={…}, но никак не получилось — постоянно синтаксические ошибки.
    Кто-нибудь может подсказать, как можно либо предотвратить эту ошибку, либо корректно её обработать? Спасибо!
    rextended
    29.11.2022 18:25:00
    vklpt, пожалуйста, поищи на форуме. Это старая и широко известная проблема, которая уже решена более удобным способом. http://forum.mikrotik.com/t/script-to-clean-firewall-connections-after-public-ip-changes/135275/5
    vklpt
    29.11.2022 18:28:00
    Я не вижу никакого преимущества в двойном поиске.
    eworm
    30.11.2022 11:28:00
    Конечно, могут возникать проблемы с таймингом при большом количестве соединений в таблице. Но если просто нужно сбросить некоторые SIP-соединения (полагаю, это был кейс первоначального автора), то это всё ещё может сработать как надо при правильной фильтрации: /ip/firewall/connection/remove [find where protocol=udp dst-address~":5060\$"]. Используйте цикл, если не сработает.
    vklpt
    01.12.2022 08:13:00
    Так почему же я не использую своё собственное решение?
    eworm
    29.11.2022 15:51:00
    Зачем ты пытаешься делать это в цикле? Это отлично сработает и так: /ip/firewall/connection/remove [ find ];
    vklpt
    29.11.2022 16:35:00
    eworm, пожалуйста, прочитай первый пост. Это давняя и хорошо известная проблема.
    vklpt
    29.11.2022 14:00:00
    Это работает: # 2022.11.29
    # Только UDP
    local funDebug do={
       if (true) do={ log info ("    KILL_CONNECTIONS: " . $1) }
    $funDebug ("start")
    :local arrConnections [find protocol=udp];
    :local numErr 0;
    :foreach conn in=$arrConnections do={
     :do {
       remove $conn
     } on-error={
       # $funDebug ("error on $conn")
       :set numErr ($numErr + 1)
    $funDebug ("count: " . [:len $arrConnections] . ", errors: " . $numErr)
    $funDebug ("finish")
    Удобно тестировать с торрентом, потому что он создаёт много соединений.
    rextended
    01.12.2022 17:25:00
    Я не вижу никакой пользы в вашем собственном решении, особенно от человека, который не умеет читать и понимать. А конструкция «if (true) do={» никак не впечатляет — словно куски кода разбросаны где попало... и уж совсем ужасно выглядят «resume-next» — такие вещи обычно ничего хорошего не предвещают.
    vklpt
    01.12.2022 17:59:00
    Восхитительная аргументация от автора «лучшего» решения, которое даже нормально не работает (да и не должно) лол:
    rextended
    01.12.2022 18:26:00
    Лучше приводить аргументы, чем писать наугад. Всё равно вставь это в winbox, у меня никаких ошибок не возникает:
    /ip fire conn
    :foreach idc in=[find where timeout>60 and (!(dst-address~":8291\$"))] do={
       remove [find where .id=$idc]
