Привет, мой сетап: 2 x RB912UAG-2HPnD + R11e-5HacD Access Points — работают как CAP через CAPsMANv2. Все устройства на ROS 6.29.1 и прошивке 3.22. Частота 5 ГГц настроена на 802.11ac с Ce на 5180 МГц, каналы по 20 МГц, WPA2-PSK. Тестовое устройство — в основном iPhone 5, но проблемы возникают с любым устройством. Это происходит на ROS 6.27 и 6.29.1, питание 24-24.3 В, температура 38-41°. ROS 6.27 был установлен чисто. Проблема на обеих версиях ROS, которые я ставил. Изначально сбоило время от времени, теперь воспроизводится каждый раз при запуске speedtest.net или при передаче файлов. Мы отключили интерфейс 5 ГГц, и на 2.4 всё вроде нормально — проверено speedtest.net, проблем нет. Переключали R11e-5HacD на режим только 802.11n без расширенного канала — результата нет. Также у нас подключён ещё один AP: 1 x RB912UAG-2HPnD + R11e-5HnD, с тем же CAPsMANv2, теми же SSID и прошивкой ROS и FW — он работает отлично. Есть идеи, в чём может быть проблема? Два дефектных R11e-5HacD или всё-таки (возможно?) нестабильный драйвер ac в ROS? С уважением, Aidan Venn
ЕЩЁ ОДИН сбой ядра при работе с данными по 5 ГГц беспроводной сети n или ac - RB912UAG-2HPnD + R11e-5HacD x 2
ЕЩЁ ОДИН сбой ядра при работе с данными по 5 ГГц беспроводной сети n или ac - RB912UAG-2HPnD + R11e-5HacD x 2, RouterOS
04.06.2015 17:21:00
16.08.2015 14:25:00
У меня такая же проблема с картой AC, есть ли уже какое-то решение?
22.08.2017 09:17:00
Это стабильное решение. У меня много таких в работе (двухдиапазонные). Похоже, что некоторые RB оказались неисправными…
23.08.2017 21:23:00
Basebox2 и такая же карта, как у тебя.
