    IPSec VTI
    IPSec VTI
    IPSec VTI, RouterOS
    timk
    09.06.2015 13:14:00
    Пожалуйста, рассмотрите возможность добавления поддержки IPSec VTI в RouterOS v7. В Linux-ядре она поддерживается с 2012 года: http://git.kernel.org/cgit/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/commit/?id=1181412c1a671ed4e8fb1736f17e6ec617c68059. Я понимаю, что то же самое можно настроить вручную с IPSec+GRE, но при больших инсталляциях это совсем неудобно и очень легко ошибиться. Спасибо!
    Arcticfox
    15.11.2019 18:40:00
    2019 год, 15 ноября. Strongswan имеет стабильную реализацию VTI… Запрос все еще в ожидании.
    valsily
    18.11.2019 02:23:00
    Напоминаю. Нам нужна поддержка VTI!
    dnordenberg
    02.12.2019 18:18:00
    Да, пожалуйста, поддержка VTI, настройка туннелирования по политике совсем не дружелюбна для пользователя, я предпочитаю использовать традиционную маршрутизацию.
    bluecrow76
    01.04.2021 00:09:00
    Не говоря уже о том, что это позволит взаимодействовать с решениями на базе IPSEC VTI для туннелирования от многих других производителей роутеров.
    mducharme
    01.04.2021 00:13:00
    Насколько я понимаю, они добавляют VTI. Думаю, проблема в том, что если сделать это сейчас, пока продолжаются обновления RouterOS v6, им придется гораздо больше работать, чтобы поддерживать два кода, потому что ipsec в RouterOS v7 будет отличаться от версии в RouterOS v6, и синхронизировать исправления станет намного сложнее. Поэтому, вероятно, они ждут выхода стабильной версии RouterOS v7, чтобы добавить эту функцию, ведь после этого обновлять RouterOS v6 станет нужно гораздо реже.
    dnordenberg
    01.04.2021 06:05:00
    Эм, могу ошибаться, но, как я понимаю, VTI — это полностью локальная штука, туннель или другой конец ничего не знают о том, используется ли VTI на противоположной стороне. VTI позволяет добавить виртуальный интерфейс похожим образом на аппаратный или L2, но при этом будет передаваться только трафик L3. Точно так же работают и политики. Разница между политиками и VTI/маршрутизацией — это в основном внешняя оболочка, по сути они делают одно и то же, только настраиваются по-разному.
    doneware
    18.05.2021 12:20:00
    Да и нет. Нужно ещё поддерживать multicast-транспорт (чтобы OSPF работал), а с политиками это невозможно. Кроме того, инкапсуляция другая, посмотри на рисунок ниже.
    dakobg
    29.11.2021 20:20:00
    Думаю, ros7 должен перейти в статус GA, и всё, что сейчас в плане разработки для него, уже стабильно. Но я очень надеюсь, что Mikrotik в какой-то момент не забудет про VTI...
    bluecrow76
    29.11.2021 22:56:00
    Ранее в этом году я отправил письмо в техподдержку Mikrotik с вопросом, будет ли VTI включён в ROS v7, так как у меня были проекты для клиентов, которые требуют поддержки VTI. 30 августа 2021 года я получил ответ: «К сожалению, в краткосрочной перспективе нет планов реализовать эту функцию в RouterOS.» Очень обидно.
    dakobg
    30.11.2021 07:17:00
    Ну что ж, надеюсь, в 2031 году мы это увидим в бете ros8.
    tpedko
    23.12.2021 08:59:00
    пожалуйста, добавь
    gtarada
    23.12.2021 09:20:00
    Нужно добавить
    woland
    23.12.2021 09:23:00
    Привет, +1, потому что VTIs классно влияют на удобство использования и гибкость, и их поддерживает большинство других вендоров — и это не случайно! Спасибо! Woland
    mada3k
    23.12.2021 11:06:00
    Лично для меня mGRE и NHRP были бы полезнее. Мы используем IPIP или GRE вместо VTI, но согласен, что при создании mesh-сетей возникают проблемы, хотя это касается именно IPSec.
    pe1chl
    23.12.2021 13:22:00
    Действительно, в ситуации, когда тебе «нужен» VTI, можно использовать IPIP или GRE с тем же функционалом, только, к сожалению, они не совместимы с другими. Чтобы настроить полностью связную сеть туннелей, у обеих технологий одинаковые проблемы с масштабируемостью, которые можно решить только с помощью протоколов вроде NHRP. Я вполне ожидаю, что нытьё про «VTI +1» сменится на «ПОЖАЛУЙСТА, NHRP!» как только он будет реализован. Может, MikroTik тоже это понимает и поэтому VTI у них стоит в низком приоритете.
