    Добавить интерфейс в VRF с помощью скрипта / API
    Добавить интерфейс в VRF с помощью скрипта / API, RouterOS
    rtorto
    02.07.2015 13:41:00
    Всем привет! Я пытаюсь написать скрипт, который добавит 2 интерфейса на мой Mikrotik, а потом добавит эти интерфейсы в уже созданный VRF. Скрипт для добавления интерфейсов с IP-адресами работает отлично. Но я не могу найти решение для проблемы с VRF. Как многие, наверное, знают, команда «/ip route vrf edit number=1 value-name=interfaces» просто запускает редактор на Mikrotik. Есть ли у кого-нибудь идеи, как добавить интерфейс в уже запущенный VRF через скрипт или API?
    amorsen
    02.05.2025 09:33:00
    Вот мы и спустя десять лет, а вы всё ещё не можете добавить интерфейс в существующую VRF без замены уже настроенных… Зато, похоже, работает другой способ — использовать список интерфейсов вместо конкретных имён. Тогда можно динамично добавлять и удалять участники по мере необходимости.
    rextended
    02.05.2025 10:18:00
    Ненужный некропостинг. Оригинальное сообщение написано очень плохо, а объяснено ещё хуже. Не пиши ерунду. Проблема не в других, а в тебе. MikroTik не исправит твою некомпетентность. Открой winbox и добавь интерфейс — ПРОСТО, или научись делать это через CLI/скрипты.
    [rex@example] /ip route vrf> add routing-mark=test
    [rex@example] /ip route vrf> pri
    Flags: X - отключено, I - неактивно
    0 routing-mark=test interfaces=“”
    [rex@example] /ip route vrf> set [find where routing-mark=test] interfaces=sfp9
    0 routing-mark=test interfaces=sfp9
    sfp9 как и ожидалось установился
    [rex@example] /ip route vrf> set [find where routing-mark=test] interfaces=sfp10
    0 routing-mark=test interfaces=sfp10
    при использовании SET sfp9 заменяется, а не добавляется на sfp10, как и должно быть
    [rex@example] /ip route vrf> set [find where routing-mark=test] interfaces=sfp9,sfp10
    0 routing-mark=test interfaces=sfp9,sfp10
    при SET sfp10 заменяется, а не добавляется на sfp9 И sfp10, как и ожидалось
    [rex@example] /ip route vrf> set [find where routing-mark=test] interfaces=([get [find where routing-mark=test] interfaces],“sfp11”)
    0 routing-mark=test interfaces=sfp9,sfp10,sfp11
    так правильно добавляет sfp11 к остальным интерфейсам, работает и если предыдущий список пустой
    Всё работает так, как ожидает человек, знакомый с RouterOS. Очевидно, нужно перед добавлением проверять, есть ли уже такой интерфейс в списке… Очевидно, что скрипт будет сложнее, если нужно удалить интерфейс из списка, а не просто добавить… но в winbox это один клик… Очевидно, что очевидное — это очевидно…
    jaclaz
    02.05.2025 11:02:00
    @rextended Пока ты этим занимаешься, и, конечно, только если захочешь, не мог бы ты еще выложить подход для версии 7.x? Я видел кое-где упоминания, что в vrf для 7.x можно использовать списки интерфейсов, но не встречал ни одного практического примера, как это именно реализовать и управлять ими.
    nichky
    02.05.2025 11:47:00
    Я ещё не тестировал в версии 7, там так же работает?
    rextended
    02.05.2025 11:50:00
    Добавлять и удалять намного проще по сравнению с v6, если использовать список интерфейсов: создаёте vrf и список, а лучше сначала список, потом vrf…
    /interface list add name=listForVRFtest
    /ip vrf add interfaces=listForVRFtest name=vrfTEST
    Добавить интерфейс
    /interface list member add list=listForVRFtest interface=ether3
    Удалить интерфейс
    /interface list member remove [find where list=listForVRFtest and interface=ether3]
    /ip vrf add interfaces=ether3 name=vrfTEST — должен быть хотя бы один интерфейс
    /ip vrf set [find where name=vrfTEST] interfaces=ether5 — сменить интерфейс на ether5
    /ip vrf set [find where name=vrfTEST] interfaces=([get [find where name=vrfTEST] interfaces], “ether4”) — добавить интерфейс ether4
    jaclaz
    02.05.2025 11:57:00
    Понятно. Несомненно, версия v7.x с интерфейсным списком проще и гораздо понятнее, спасибо.
    rextended
    02.05.2025 12:01:00
    Добавляю к предыдущему посту «пример на v7 без кода списка».
    rextended
    02.05.2025 12:03:00
    Я забыл уточнить, что в определении VRF версии 7 можно указать и список, и интерфейс одновременно. Например: /ip vrf add name=vrfTEST interfaces=listForVRFtest,ether3 — и оба предыдущих способа из версии 7 при этом будут работать. Дальше я не стал выяснять, что происходит, если интерфейс указан и в списке, и напрямую…
