    Условное регулярное выражение для поддомена
    Условное регулярное выражение для поддомена, RouterOS
    Marlon89
    01.08.2014 22:44:00
    Я просто пытаюсь обнаружить все поддомены, кроме двух, для определённого домена на уровне 7 (для DNS-проксирования). Это должно возвращать true для всех поддоменов example.com, кроме sub1.example.com и sub2.example.com. Я часами пробовал разные варианты с отрицательными просмотром вперёд и назад, но, похоже, это почему-то не поддерживается. Постоянно вылетает ошибка «bad regex: ?+* follows nothing». Может, кто-нибудь подскажет регулярное выражение, которое исключит два поддомена? Спасибо!
    Railander
    12.05.2023 01:55:00
    нужно, чтобы работали lookahead. ^[^/]+\$ совпадает со всем, что не содержит /
    rextended
    12.05.2023 02:10:00
    Слушай, пользователь уже 9 лет терпеливо ждёт твоего «ответа»…
    Railander
    12.05.2023 02:36:00
    Никогда не пойму эти пассивно-агрессивные ответы. Причина, по которой я это нашёл, в том, что я загуглил. А причина, по которой я зарегистрировался здесь, частично в том, чтобы ответить сам себе и помочь всем, кто в будущем будет вынужден это гуглить.
    rextended
    12.05.2023 08:19:00
    Я никогда не пойму эти бессмысленные и очевидные ответы. Причина, по которой я отвечаю именно так, в том, что ваши ответы совершенно бесполезны — не с точки зрения времени, а в контексте, и они не помогают никому, кто потом будет искать решение. Если кто-то на форуме спрашивает, как решить уравнение, есть ли смысл им говорить, что 1+1 равно 2? Не понимаю, почему в 2014 году я не заметил, что он ответил мне.
    Если не учитывать, что сейчас всё зашифровано и почти нет смысла продолжать использовать layer7, а учитывая, что RouterOS не поддерживает расширенный синтаксис RegEx, такой как lookahead и lookbehind, а только базовые функции, отвечу на проблему с небольшой помощью.
    Создайте RegEx Layer 7 с такими требованиями:
    Легенда:
    - ноль или более допустимых символов DNS или точка
    - ? — ровно один допустимый символ DNS или точка
    - anything > — любое сочетание допустимых символов DNS и точек (.)
    - Должно точно соответствовать example.com
    - Не должно соответствовать anything example.com, example.com anything или anything example.com anything
    - Зато должно подходить всем предыдущим трём примерам, если строка заканчивается на .example.com
    - Должно соответствовать ?.example.com и ??.example.com и ???.example.com
    - Должно подходить под * ???.example.com
    - Когда ровно ???.example.com — должно соответствовать всему, кроме случаев, когда "???" равно sub1 или sub2.
    Railander
    12.05.2023 22:11:00
    Это важно, потому что хотя бы один человек пришёл сюда через гугл: я. Если модераторы форума не хотят, чтобы люди писали в старых темах, они могут легко закрыть темы после определённого времени. Реддит так делает. Что касается твоего отношения, советую выйти на улицу и немного отдохнуть на природе.
    mmw
    30.07.2023 22:00:00
    Я тоже считаю эту ветку интересной и полезной даже спустя годы и надеюсь оставить тут что-то полезное для других. Мне не кажется, что ответ на этот вопрос очевиден, и хотелось бы, чтобы люди продолжали читать и вносить конструктивный вклад в этот форум. Похоже, что Mikrotik использует POSIX Regex (см. https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Regular_Expressions), которые, судя по всему, не поддерживают отрицательные просмотр вперёд (negative lookaheads) https://en.wikibooks.org/wiki/Regular_Expressions/POSIX_Basic_Regular_Expressions­. Однако, кажется, что версию такого поиска можно реализовать в regex Mikrotik, но очень, очень громоздким выражением — см. https://stackoverflow.com/questions/15377469/posix-regular-expressions-excluding-a-word-in-an-expression#comment21732636_15377532.
    Amm0
    31.07.2023 03:01:00
    Думаю, суть в том, что нет ни негативного lookahead, ни lookbehind. Единственное отрицание — для символа… например, ты говоришь, что в какой-то позиции НЕ должен быть определённый символ. Теоретически можно искать все варианты с помощью оператора ИЛИ (|), типа ([^s]ub1|s[^u]b1|…), но последовательность быстро становится очень длинной, и поскольку строка может быть короче четырёх символов, нужно ещё больше вариантов с ИЛИ для них. И это только для абстрактного случая sub1 и sub2 — с более длинными или разными последовательностями вообще всё будет сложнее и длиннее.
    Что касается @rextended, если твоя проблема связана с правилами Layer7 firewall… Есть и другие способы решения. Можно просто использовать два Layer7 regex: один для разрешающих правил, другой — для блокирующих, и применять их в двух соответствующих правилах фаервола.
