Если я правильно понял, максимальное количество NAT-сессий ограничено числом соединений в разделе IP -> Firewall -> Connections → Max. Entries. Это значение зависит от установленного объёма оперативной памяти, и максимальное число записей может увеличиваться при необходимости, если в роутере ещё хватает свободной RAM. То есть, по сути, нет жёсткого лимита на количество NAT-пользователей, есть ограничение по Max. Entries, которое регулируется свободной памятью. Правильно? На CCR1036-12G-4S по умолчанию max entries установлен на 475 264 соединения, и если свободной RAM хватает, система автоматически увеличит это число. Также можно уменьшить “tcp-established-timeout” (по умолчанию 1 сутки). Сейчас у меня 5100 NAT-пользователей и 65 500 соединений. Это значит, что если все пользователи ведут себя примерно одинаково, то проблем с 10 000 или 15 000 NAT-пользователями быть не должно, при условии достаточной мощности процессора и пропускной способности. У кого-нибудь есть опыт работы с таким количеством NAT-пользователей? Спасибо!
Максимальное число пользователей / сессий NAT
Максимальное число пользователей / сессий NAT, RouterOS
15.08.2014 15:30:00
30.06.2023 12:22:00
Это всё еще актуально сегодня? Что почти единственные порты, используемые для NAT, — это 32767?
30.06.2023 14:09:00
Нет. Это было сообщение девятилетней давности. Для NAT можно использовать любой порт от 1 до 65534.
30.06.2023 15:08:00
Да, 1048576 задано жестко, и у меня есть один мощный CCR на каждые 512 пользователей, все с публичными IP, так что: никаких NAT…
30.06.2023 15:18:00
Я не использую NAT, я просто даю клиентам реальные публичные IP-адреса с IPv6 и MTU 1500, потому что клиенты платят мне за услугу, а я им эту услугу и предоставляю...
30.06.2023 15:37:00
И CCR на каждых 512 клиентов!!! Слишком много наворотов.
