    Wifi-диапазон действительно плохой не без причины.
    Wifi-диапазон действительно плохой не без причины., RouterOS
    SSadistic
    10.07.2019 13:26:00
    Итак, если мой телефон рядом с роутером, тогда на моем ПК сигнал Wi-Fi очень хороший, но если я решу пойти на кухню, которая в 5-10 шагах, то Wi-Fi очень быстро теряется, даже соединение пропадает.
    SSadistic
    06.09.2019 12:54:00
    Это снова я. Проблема все еще не решена. Извини за поздний ответ, но когда я хожу на кухню, сигнал просто ужасный. Даже с Канадой как страной.
    mkx
    06.09.2019 13:06:00
    Что означает число -54 в колонке слева от диаграммы? Если это уровень сигнала, то сигнал очень хороший, большинство беспроводных устройств обычно работают до примерно -75... и под "обычно работают" я имею в виду, что они обеспечивают скорость около 1/4 от номинальной скорости (если номинальная скорость, скажем, 533 Мбит/с, то реальная скорость будет около 130 Мбит/с).
    SSadistic
    06.09.2019 13:19:00
    Это должно быть уровень сигнала в дБ, когда я нахожусь рядом с устройством, так говорится на моем ПК — сигнал хороший, скорости тоже — 72 Мбит/с на скачивание, 69 Мбит/с на загрузку, но когда я прихожу на кухню, которая всего в 10 шагах и за одной стеной, сигнал просто падает, становится крайне плохим — 9 Мбит/с на скачивание и 7 Мбит/с на загрузку. Это касается 5 МГц, если я переключу на 2,4, немного лучше, но все еще сигнал более чем плохой.
    mkx
    06.09.2019 13:35:00
    10 шагов и 1 стена - особенно если стена из армированного бетона - это много для 5GHz и значительно для 2.4GHz… Какова сила сигнала (числовое значение) на кухне?
    SSadistic
    06.09.2019 13:51:00
    2,4 МГц: 5 МГц:
    mkx
    06.09.2019 13:55:00
    Сигнал силы -85, как вы сами выяснили, находится на грани приемлемости... Похоже, вам придется добавить еще одну точку доступа для тех Wi-Fi приборов на кухне...
    SSadistic
    06.09.2019 13:59:00
    Мне нужно купить что-то, чтобы продлить сигнал, или что?
    mkx
    06.09.2019 14:26:00
    Предпочтительно добавить еще одну базовую станцию, которая подключится к LAN через кабель. Если это невозможно, добавьте еще одну двухдиапазонную базовую станцию и используйте один из диапазонов частот для точечно-точечного соединения между существующей базовой станцией и новой. Беспроводные расширители диапазона (репитеры) – худшее решение, так как они используют время передачи "мастер"-базовой станции и, таким образом, уменьшают доступную ширину канала примерно до половины для каждого беспроводного клиента.
    SSadistic
    06.09.2019 14:30:00
    Ну, похоже, мне понадобится помощь с созданием нового AP, поскольку я не знаю, как сделать то, что ты предложил.
    mkx
    06.09.2019 14:46:00
    Как я писал: купите еще одну точку доступа Mikrotik с двухдиапазонным беспроводным соединением. Еще одна hAP ac2 была бы отличной идеей, hAP ac lite тоже подойдет (но хуже, чем hAP ac2, так как у нее только одна цепь 5GHz). Затем вам нужно найти место, где уровень сигнала существующей точки доступа как минимум -75 дБ и при этом хорошее покрытие кухни. После этого вы применяете какую-то магическую настройку на обе точки доступа, чтобы они заработали (у меня есть такая настройка, так что могу помочь). Бонус такого решения: вы получите проводной LAN на позиции вторичной точки доступа... совершенно бесплатно.
    SSadistic
    06.09.2019 16:30:00
    Могу я просто использовать свой старый 940nd? Он на 2,4 МГц, только как точка доступа? Он до сих пор работает, мне просто нужно было обновление. А 5 МГц использовать только в комнате для PS4 и телевизора, а 2,4 для всего остального.
    mkx
    06.09.2019 17:15:00
    Если вы будете использовать свой TP-Link, то 1) будете использовать одну и ту же частоту для соединений между AP и клиентом TP-Link (потеряете много пропускной способности) и 2) столкнетесь с огромными проблемами с подключением клиентов TP-Link к остальной сети... Это даже не будет работать в качестве беспроводного репитера, потому что он надежно функционирует только когда и AP, и репитер от одного производителя. Так что, говоря коротко: много головной боли. Однако есть возможность использовать ваш старый 940ND: возьмите пару адаптеров PowerLine, чтобы создать проводное соединение между hAP ac2 и 940ND.
    kilokilo
    14.04.2020 16:54:00
    hap lite — это загадка… я работал над его тестированием месяцами, но так и не смог сделать его стабильным. За последние 6 месяцев он хуже, чем старый TPlink 841nd. Даже находясь рядом с точкой доступа, постоянно получаю deauth, отправляю disconnect… сигнал как будто 31-35… огромные потери данных, отправляю disconnect… не приводите мне FAQ… пробовал различные настройки безопасности… разные WiFi-каналы, уменьшал ширину канала до 20/10 МГц, менял количество повторов, случайные перезагрузки и выкидывал из winbox. Ничего не подходит для этой точки доступа, просто обычная AP… *у меня также был hap ac2, он работал нормально… независимо от версии 6.45 long term или 6.46 stable. Я не нахожу hap lite решением, которое поможет мне… у меня такое чувство, что я заплатил Mikrotik, чтобы быть бета-тестером, а не клиентом. Я в отчаянии, хочу купить cAP ac или ac2, чтобы использовать как AP для работы с capsman. Возможно, это моя последняя покупка от Mikrotik… к сожалению…
    anav
    15.04.2020 14:42:00
    @kilokilo стартуй свою собственную тему, если у тебя есть вопросы. sadistic, если у тебя есть еще один wifi роутер или точка доступа, которая отлично подходит для использования с любой маркой wifi (2.4 или 5ghz), это будет идеально. Единственное условие — используй другие каналы, чем на wifi от hapac2. Лучший вариант — не использовать повторяющие режимы, а подключить его к своей сети. Например, установка розетки на обеих сторонах стены будет отличным решением, особенно если у тебя уже есть ethernet на кухне. Другой вариант — использовать powerline (расширить ethernet по электрической проводке). Также можно использовать существующую коаксиальную проводку, если она есть на кухне.
