    Как сделать PCC в версии 7?
    Как сделать PCC в версии 7?, RouterOS
    David1234
    18.05.2021 09:53:00
    Привет! До сих пор я использовал PCC load balancing в Mikrotik версии 6.45 с двумя SIM-картами, всё работало без проблем. Я обновился до версии 7, чтобы использовать модем Quectel в качестве LTE-интерфейса, но при попытке настроить свою рабочую конфигурацию с нуля у меня не получается — проблема, похоже, в этой части:
    /ip firewall mangle
    add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=WAN1_conn in-interface=Local new-routing-mark=to_WAN1
    /ip route
    add check-gateway=ping distance=1 gateway=SIM1 routing-mark=to_WAN1
    Я получаю ошибку: input does not match any value of new-routing-mark. Что изменилось в версии 7? Какая теперь команда нужна? И как вообще это заставить работать? Спасибо!
    lilw
    08.12.2021 09:28:00
    Сегодня я обновился до версии 7.1 и обнаружил, что моя сеть не может получить доступ в интернет с моей конфигурацией маршрута. После некоторого времени и советов с форума я понял, что нужно исправить маршрут: добавить 2 правила в route/rules, изменить таблицу маршрутов и убрать проверку шлюза через ping. Теперь всё действительно работает.
    chrisarzu
    22.02.2022 14:35:00
    Использую RouterOS 7.2rc3, настроил PCC, и он работает, но есть серьёзная проблема — сам роутер не может выйти в интернет. Ниже видно, что я добавил 4 маршрута: 2 в основную таблицу и по одному для каждого маркированного маршрута. PCC работает нормально только если 2 маршрута по умолчанию в основной таблице специально отключены. Если я их включаю, роутер выходит в интернет, но PCC перестаёт работать. Похоже, что я что-то упускаю, но не знаю что именно, так что буду благодарен за помощь.
    model = RBD52G-5HacD2HnD
    /ip route
    add disabled=yes distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.133.1 pref-src=0.0.0.0 routing-table=main scope=30 suppress-hw-offload=no target-scope=10
    add disabled=yes distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.123.1 pref-src=0.0.0.0 routing-table=main scope=30 suppress-hw-offload=no target-scope=10
    add disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.123.1@main pref-src=0.0.0.0 routing-table=WAN1toISP1 scope=30 suppress-hw-offload=no target-scope=10
    add disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.133.1@main pref-src=0.0.0.0 routing-table=WAN2toISP2 scope=30 suppress-hw-offload=no target-scope=10
    ***************Ниже остальная часть актуальной конфигурации****************
    /routing table
    add fib name=WAN1toISP1
    add fib name=WAN2toISP2
    /interface list member
    add comment=defconf interface=bridge list=LAN
    /ip firewall mangle
    add action=mark-connection chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface-list=LAN new-connection-mark=WAN1Conn passthrough=yes per-connection-classifier=both-addresses:2/0
    add action=mark-connection chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface-list=LAN new-connection-mark=WAN2Conn passthrough=yes per-connection-classifier=both-addresses:2/1
    add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=WAN1Conn dst-address-type=!local new-routing-mark=WAN1toISP1 passthrough=yes
    add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=WAN2Conn dst-address-type=!local new-routing-mark=WAN2toISP2 passthrough=yes
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" ipsec-policy=out,none out-interface=ether1WAN1
    add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" ipsec-policy=out,none out-interface=ether2WAN2
    moutazsalem
    26.03.2022 14:36:00
    У меня такая же проблема, к тому же переключение на резервный канал тоже не работает. Буду признателен за любую помощь. Я следовал инструкциям здесь https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Firewall+Marking#FirewallMarking-Example3(PCC)
    moutazsalem
    26.04.2022 01:28:00
    Разобрался, теперь роутер имеет доступ, PCC работает, также failover в порядке.
    /routing table
    add fib name=to_WAN1
    add fib name=to_WAN2
    /ip firewall mangle
    add action=accept chain=prerouting dst-address=192.168.50.0/24 in-interface=LAN
    add action=accept chain=prerouting dst-address=192.168.60.0/24 in-interface=LAN
    add action=mark-connection chain=prerouting connection-mark=no-mark in-interface=WAN1 new-connection-mark=WAN1_conn
    add action=mark-connection chain=prerouting connection-mark=no-mark in-interface=WAN2 new-connection-mark=WAN2_conn
    add action=mark-connection chain=prerouting connection-mark=no-mark dst-address-type=!local in-interface=LAN new-connection-mark=WAN1_conn per-connection-classifier=both-addresses:2/0
    add action=mark-connection chain=prerouting connection-mark=no-mark dst-address-type=!local in-interface=LAN new-connection-mark=WAN2_conn per-connection-classifier=both-addresses:2/1
    add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=WAN1_conn in-interface=LAN new-routing-mark=to_WAN1
    add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=WAN2_conn in-interface=LAN new-routing-mark=to_WAN2
    add action=mark-routing chain=output connection-mark=WAN1_conn new-routing-mark=to_WAN1
    add action=mark-routing chain=output connection-mark=WAN2_conn new-routing-mark=to_WAN2
    /ip firewall nat
    /ip route
    add disabled=no distance=1 dst-address=161.35.244.216/32 gateway=192.168.50.1 routing-table=main scope=10 suppress-hw-offload=no target-scope=10
    add disabled=no distance=1 dst-address=188.166.105.4/32 gateway=192.168.60.1 routing-table=main scope=10 suppress-hw-offload=no target-scope=10
    add distance=1 gateway=192.168.50.1 routing-table=to_WAN1
    add distance=2 gateway=192.168.60.1 routing-table=to_WAN1
    add distance=1 gateway=192.168.60.1 routing-table=to_WAN2
    add distance=2 gateway=192.168.50.1 routing-table=to_WAN2
    Peyoz
    05.06.2022 10:05:00
    Та же проблема у меня, два LTE WAN интерфейса, и как только я добавляю маршрут по умолчанию для самого роутера, PCC перестаёт работать. Извините, но это решение не работает с LTE интерфейсами.
