    Переадресация IPv6 не работает в версии 7.1beta6
    Переадресация IPv6 не работает в версии 7.1beta6, RouterOS
    robertpenz
    23.05.2021 10:41:00
    Привет! ОБНОВЛЕНИЕ: IPv6 пересылка вообще не работает — не важно, добавляю ли я 2 VLAN и пытаюсь пинговать между ними или использую нижеописанную схему. Счётчики правил IPv6-файрвола не увеличиваются (в том числе и для правил invalid drop). Я также отключил все очереди — так что это тоже не может быть проблемой. Раньше у меня всё работало на версии 6.x без проблем:
    /interface pppoe-client add add-default-route=yes disabled=no interface=ether1 keepalive-timeout=60 name=pppoeDslInternet
    /ipv6 dhcp-client add interface=pppoeDslInternet pool-name=poolIPv6ppp request=prefix use-peer-dns=no
    /ipv6 address add address=::1 from-pool=poolIPv6ppp interface=vlanInternal
    С 7.1beta6 у меня возникла проблема: IPv6 трафик от клиентов не пересылается на pppoeDslInternet — я вижу трафик в снайфере на vlanInternal, он идёт к роутеру, но не выходит через pppoeDslInternet. Таблица маршрутизации выглядит так:
    > /ipv6/route/print
    Flags: D - ДИНАМИЧЕСКИЙ; I - НЕАКТИВЕН; A - АКТИВЕН; c - СОЕДИНЕНИЕ; d - DHCP; v - VPN; y - КОПИЯ; H - HW ОФФЛОУДЕД
    Столбцы: DST-ADDRESS, GATEWAY, DISTANCE
           DST-ADDRESS                         GATEWAY                   D
     DAv   ::/0                                pppoeDslInternet          1
     DAd   xxxx:xxxx:xxxx:5f60::/60                                      1
     DAc   xxxx:xxxx:xxxx:5f61::/64            vlanInternal              0
    Пересылка включена:
    /ipv6 settings set accept-router-advertisements=no max-neighbor-entries=1024
    Мост на роутере не настроен (/interface/bridge/export пуст), VLAN напрямую привязан к интерфейсу:
    /interface vlan add interface=ether2 name=vlanInternal vlan-id=1
    Также я могу пинговать ::1 на vlanInternal из интернета, так что IPv6 вообще работает. Фаервол пропускает все пакеты, идущие из внутренней сети в интернет:
    /ipv6 firewall filter
    add action=log chain=forward log=yes
    add action=accept chain=forward comment="только ответы --> пропустить" connection-state=established
    add action=accept chain=forward comment="только ответы --> пропустить" connection-state=related
    add action=accept chain=forward comment="из нашей защищённой внутренней сети --> пропустить" in-interface=vlanInternal
    P.S. Я пробовал отключать и включать IPv6 как временное решение, но это не помогло. Любая помощь приветствуется!
    С уважением, Роберт
    volkirik
    12.07.2021 18:55:00
    Спасибо за ответ. Да, кажется, нужно исправить много багов.
    robertpenz
    08.06.2021 18:07:00
    Спасибо за совет — по крайней мере для beta4 у меня тоже сработало... удалил все правила файрвола для ipv6, и всё начало работать, причём продолжало работать даже после того, как я их снова применил — по крайней мере последние пару минут.
    volkirik
    12.07.2021 17:47:00
    Баг есть на моём rb4011 с 7.1beta6... Откатился на 6.49beta54, пока не выйдет фикс бага с IPv6 в v7.1. Очистка правил файрвола и повторный импорт не помогли. Все TCP-соединения становятся неотслеживаемыми и недействительными в 7.1beta6.
    Cablenut9
    12.07.2021 18:23:00
    7.1beta6 ужасно глючит на RB4011, так что хорошо, что ты сделал даунгрейд.
    mducharme
    13.07.2021 03:42:00
    Проблемы, которые у меня возникают с RB4011 и IPv6, связаны с отсутствием локальных адресов link-local. Когда маршрутизатор только запускается, я получаю link-local IPv6-адреса для некоторых интерфейсов, но не для моста. Без этого хосты в мосту не могут подключиться к Интернету. Если отключить IPv6 через IPv6->Settings и сразу же включить его обратно, отсутствующие link-local адреса появятся у моста и других интерфейсов, где они отсутствовали.
    robertpenz
    13.07.2021 05:32:00
    У меня в настройках нет моста, всё маршрутизируется. Так что, похоже, это разные проблемы.
    Foxeh
    16.07.2021 05:49:00
    Согласен. После перезагрузки 951G-2HnD 7.1 beta6 в мосту нет IPv6. Повторное включение IPv6 в настройках решает эту проблему.
    hacky
    25.11.2021 14:36:00
    Проблемы с IPv6 в версиях 7.1beta6 и выше тоже есть. В 7.1 beta4 всё работает отлично. Тестировал на 750G r3. Использую такую конфигурацию, которая нормально работает на 7.1 beta4, но RA, похоже, не работает в 7.1 beta6 и новее. Клиенты не получают IPv6 из пула. Странно, что у меня была такая же проблема раньше на стабильных версиях RouterOS 6.48 и 6.49, и приходилось переключаться на long-term ветку, чтобы всё заработало. Думаю, это может быть регрессия ("портированные функции и исправления, введённые в v6.49", по changelog beta6). Может, с моей конфигурацией что-то не так или необычно? От провайдера приходит /56 IPv6 пул, использую RA от Mikrotik для раздачи IPv6 устройствам в сети... Готов дать больше информации, если понадобится.
    [admin@MikroTik] /ipv6> export
    # 25.11.2021 15:30:03, RouterOS 7.1beta4
    # модель = RouterBOARD 750G r3
    /ipv6 dhcp-server
    add disabled=yes interface="VDSL" name=ipv6
    /ipv6 address
    add from-pool=ppp-ipv6-pool interface=bridge no-dad=yes
    /ipv6 dhcp-client
    add add-default-route=yes interface="VDSL" pool-name=ppp-ipv6-pool pool-prefix-length=56 prefix-hint=::/56 request=prefix use-peer-dns=no
    add chain=input comment="Router - Разрешить IPv6 ICMP" protocol=icmpv6
    add chain=input comment="Router - Принять установленные соединения" connection-state=established
    add chain=input comment="Router - Принять связанные соединения" connection-state=related
    add action=drop chain=input comment="Router - Отклонить недействительные соединения" connection-state=invalid
    add chain=input comment="Router- UDP" dst-port=546 protocol=udp src-address=fe80::/64
    add action=drop chain=input comment="Router - Заблокировать остальной трафик"
    add action=drop chain=forward comment="LAN - Отклонить недействительные соединения" connection-state=invalid
    add chain=forward comment="LAN - Разрешить ICMPv6" protocol=icmpv6
    add chain=forward comment="LAN - Разрешить установленные соединения" connection-state=established
    add chain=forward comment="LAN - Разрешить связанные соединения" connection-state=related
    add action=log chain=forward comment="LAN - Логировать всё остальное" disabled=yes log-prefix="Log IPv6"
    add action=drop chain=forward comment="LAN - Заблокировать всё остальное" connection-state=new in-interface="VDSL"
    /ipv6 firewall mangle
    add action=change-mss chain=forward new-mss=clamp-to-pmtu passthrough=yes protocol=tcp tcp-flags=syn
    /ipv6 nd
    set [ find default=yes ] advertise-dns=no interface=bridge
    /ipv6 settings
    set accept-redirects=no
    mkx
    26.11.2021 05:21:00
    Установите длину префикса в 64 на DHCP-клиенте. Это свойство задаёт длину префикса, которая используется при назначении IPv6-адреса, и не имеет никакого отношения к запросу пула у провайдера (для этого служит prefix-hint).
    hacky
    26.11.2021 10:55:00
    Спасибо за ответ! Поменял на 64, обновился до последней 7.1rc7, и клиенты получают IPv6, но трафик по IPv6 не проходит. Похоже, я столкнулся с проблемой форвардинга IPv6. Пробовал отключать и включать IPv6 в настройках IPv6->settings, но без толку. Даже ping6 не проходит.
    P.S. Как только откатился обратно на 7.1beta4, всё сразу заработало без каких-либо изменений в конфигурации. Работает и с длиной префикса 64, и с 56. Так что, по моему мнению, форвардинг действительно сломался в последних сборках 7.1 (и я всё ещё думаю, что это связано с интеграцией функций из версии 6.49 в бету6, потому что у меня была такая же проблема в 6.48 или 6.49 — точно не помню).
    Znevna
    26.11.2021 11:12:00
    Ты уверен, что твоя проблема не связана с этим? http://forum.mikrotik.com/t/v7-1rc1-development-is-released/151250/1
    hacky
    26.11.2021 11:58:00
    Большое спасибо! Это помогло. Убрал add-default-route из DHCPv6 клиента, обновился до rc7, и теперь всё работает отлично. Странно, что раньше всё работало долгое время с дефолтным маршрутом от DHCPv6 клиента.
    lightbulb703
    29.12.2021 22:57:00
    У меня была такая проблема в версии v7.1.1 (stable). Может, кому-то поможет. Я настроил правило в таблице Mangle, чтобы помечать пакеты в цепочке prerouting для новых соединений, приходящих с глобальных адресов в LAN (использую динамически обновляемый список адресов при обновлении DHCPv6-клиентом), а затем исключаю эти пакеты из сброса по invalid (добавляю action=drop chain=forward comment=“defconf: drop invalid” connection-state=invalid packet-mark=!ipv6-packet-from-LAN) в цепочке forward в таблице Filter:
    /ipv6 firewall address-list
    add address=2001:db8::/56 comment=ipv6pool list=globalallowed
    add action=accept chain=input comment="defconf: accept established,related,untracked" connection-state=established,related,untracked
    add action=drop chain=input comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid
    add action=accept chain=input comment="defconf: accept ICMPv6" protocol=icmpv6
    add action=accept chain=input comment="defconf: accept UDP traceroute" port=33434-33534 protocol=udp
    add action=accept chain=input comment="defconf: accept DHCPv6-Client prefix delegation." dst-port=546 protocol=udp src-address=fe80::/10
    add action=accept chain=input comment="defconf: accept IKE" dst-port=500,4500 protocol=udp
    add action=accept chain=input comment="defconf: accept ipsec AH" protocol=ipsec-ah
    add action=accept chain=input comment="defconf: accept ipsec ESP" protocol=ipsec-esp
    add action=accept chain=input comment="defconf: accept all that matches ipsec policy" ipsec-policy=in,ipsec
    add action=drop chain=input comment="defconf: drop everything else not coming from LAN" in-interface-list=!LAN
    add action=accept chain=forward comment="defconf: accept established,related,untracked" connection-state=established,related,untracked
    add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid packet-mark=!ipv6-packet-from-LAN
    add action=drop chain=forward comment="defconf: drop packets with bad src ipv6" src-address-list=bad_ipv6
    add action=drop chain=forward comment="defconf: drop packets with bad dst ipv6" dst-address-list=bad_ipv6
    add action=drop chain=forward comment="defconf: rfc4890 drop hop-limit=1" hop-limit=equal:1 protocol=icmpv6
    add action=accept chain=forward comment="defconf: accept ICMPv6" protocol=icmpv6
    add action=accept chain=forward comment="defconf: accept HIP" protocol=139
    add action=accept chain=forward comment="defconf: accept IKE" dst-port=500,4500 protocol=udp
    add action=accept chain=forward comment="defconf: accept ipsec AH" protocol=ipsec-ah
    add action=accept chain=forward comment="defconf: accept ipsec ESP" protocol=ipsec-esp
    add action=accept chain=forward comment="defconf: accept all that matches ipsec policy" ipsec-policy=in,ipsec
    add action=drop chain=forward comment="defconf: drop everything else not coming from LAN" in-interface-list=!LAN
    add action=mark-packet chain=prerouting connection-state=new in-interface-list=LAN new-packet-mark=ipv6-packet-from-LAN passthrough=yes src-address-list=globalallowed
