    CHR Azure
    CHR Azure
    CHR Azure, RouterOS
    MrHae
    26.05.2021 17:25:00
    Привет, я перенёс свой CHR-инстанс с AWS на Azure, и теперь не могу заставить работать свой облачный DDNS. Поле «Public IP» всё равно остаётся пустым, и я не понимаю почему. У кого-нибудь была такая же проблема?
    MrHae
    27.09.2021 13:00:00
    Никто не сталкивался с такой же проблемой? Я уже перепробовал всё, но для моего /ip/cloud DDNS сервиса так и не появляется публичный IP.
    SiB
    27.09.2021 13:07:00
    В CHR IP > Cloud не работает на бесплатной лицензии. https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/Cloud Примечание: IP/Cloud требует действующую лицензию для Cloud Hosted Router (CHR).
    FurfangosFrigyes
    27.09.2021 13:25:00
    Azure предоставляет публичный фиксированный IP с FQDN, так что использовать DDNS для этого не обязательно. Если есть NSG, то нужно управлять портами в группе сетевой безопасности, чтобы открыть необходимые порты!
    MrHae
    27.09.2021 13:42:00
    У меня есть лицензия, но нет NSG, и я хочу воспользоваться функцией DDNS, потому что не могу найти информацию о ценах на фиксированный IP.
    SiB
    27.09.2021 13:59:00
    Если у вас есть лицензия, а функция IP Cloud не работает, напишите напрямую на http://help.mikrotik.com. В общем, выполните следующие команды:
    /ip cloud set ddns-enabled=yes
    /ip cloud force-update
    /ip cloud print
    И этого должно быть достаточно. Иногда команда force-update запускает активацию, но если не помогает, отправьте сообщение в службу поддержки MikroTik.
    MrHae
    27.09.2021 14:20:00
    Да, ничего не сработало, но только в Azure, а если зайти в AWS — там никаких проблем.
    SiB
    27.09.2021 14:48:00
    Возможно, в Azure нужно создать правило в AzureCloudFirewall для исходящего трафика? В документации указаны адреса и UDP-порты.
    nbctcp
    25.01.2023 08:05:00
    Как у тебя настроен chr в AWS? Не могу заставить ddns chr работать на chr с пробной лицензией P1. Ты используешь действующую лицензию? На публичном IP ничего не отображается. В группе безопасности AWS разрешён входящий трафик udp на порт 15252 с 159.0.0.0/8, входящий ssh с моего домашнего IP, разрешён winbox с моего домашнего IP, разрешён весь исходящий трафик.
    /tool sniffer quick ip-address=159.0.0.0/8 interface=ether1
    Вот мой экспорт:
    экспорт от 24.01.2023 17:45:25, RouterOS 7.7
    /interface ethernet set [ find default-name=ether1 ] disable-running-check=no
    /interface lte apn set [ find default=yes ] ip-type=ipv4 use-network-apn=no
    /interface wireless security-profiles set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik
    /port set 0 name=serial0
    /ip neighbor discovery-settings set discover-interface-list=none
    /ip settings set max-neighbor-entries=8192
    /ipv6 settings set max-neighbor-entries=8192
    /interface ovpn-server server set auth=sha1,md5
    /ip cloud set ddns-enabled=yes update-time=yes
    /ip dhcp-client add !dhcp-options interface=ether1
    /ip firewall service-port set ftp disabled=yes set tftp disabled=yes set h323 disabled=yes set sip disabled=yes set pptp disabled=yes
    /ip service set telnet disabled=yes set ftp disabled=yes set www disabled=yes set ssh port=8022 set api disabled=yes set api-ssl disabled=yes
    /ip ssh set strong-crypto=yes
    /system clock set time-zone-autodetect=no time-zone-name=US/Pacific
    /system clock manual set time-zone=-08:00
    /system identity set name=ip-.ec2.internal
    /system ntp client set enabled=yes
    /system ntp client servers add address=107.155.79.3
    /tool bandwidth-server set enabled=no
    /tool mac-server mac-winbox set allowed-interface-list=none
    /tool mac-server ping
