    set PVID динамического интерфейса WDS? и беспроводных клиентов с VLAN-осведомленным мостом
    set PVID динамического интерфейса WDS? и беспроводных клиентов с VLAN-осведомленным мостом, RouterOS
    xxiii
    11.07.2019 23:17:00
    Есть возможность сделать так, чтобы экземпляр WDS добавлялся к мосту, но если используется новый мост с поддержкой VLAN, как установить PVID порта WDS? Кажется, он всегда равен 1, независимо от ситуации. Я пытался добавить родительский виртуальный AP в VLAN моста, а также установить VLAN как в беспроводных настройках AP, так и в списке доступа для клиента. На вкладке WDS или в эквиваленте командной строки нет возможности указать PVID. Это находится на версии 6.45.1. В общем, я хочу, чтобы мои беспроводные клиенты попали в один или несколько VLAN в мосту с поддержкой VLAN. Я думаю, что могу сделать это для обычных клиентов, поместив соответствующий AP в нужный VLAN, хотя не совсем понимаю, как идентификатор VLAN в списке доступа или на AP влияет на это (применяется ли это только к беспроводному соединению (то есть, должно ли клиенту присваиваться тег и какой именно), а не к стороне AP?). Кроме того, означает ли это, что каждый клиент будет находиться в одном и том же VLAN? Должен ли AP (wlan1 или любой другой) быть добавлен в каждый соответствующий VLAN как тегированный? Но у меня также есть клиенты WDS, и я в замешательстве после множества экспериментов и поисков в интернете о том, как сделать так, чтобы они находились не в VLAN 1 (по крайней мере, используя мост с поддержкой VLAN).
    xxiii
    30.07.2019 20:05:00
    Поскольку ответа нет, предполагаю, что это сейчас невозможно; надеюсь, что в конце концов это будет решено. Связанная проблема, с которой я столкнулся, работая с 60G, — необходимость добавления станций в несколько записей “/interface bridge vlan”. С использованием 60G создается постоянный интерфейс станции, как только станция один раз подключается, который затем можно вручную добавить в соответствующие таблицы мостов и VLAN. Было бы неплохо иметь автоматизированный способ (без написания пользовательских скриптов) указать, к какому PVID и каким VLAN новому устройству следует принадлежать.
    jeandconte
    04.04.2021 14:07:00
    Вы нашли ответ? Кто-то нашел? У меня похожая проблема, и я не могу понять, как ее решить. У меня 3 устройства Mikrotik в динамическом мосту, но только один мост с несколькими VLAN. К сожалению, мне приходится каждый раз добавлять динамические интерфейсы на VLAN моста… поэтому мне пришлось изменить мой WDS на статический, так как динамический не позволяет добавлять динамические интерфейсы к VLAN на мосту динамически.
    tdw
    05.04.2021 20:21:00
    Я поднял тикет в прошлом месяце, так как это также влияет на интерфейсы, подобные PPP (L2TP/PPTP/SSTP) при использовании BCP. Ответ был: "К сожалению, такая опция не поддерживается. Мы посмотрим, можно ли добавить это в будущие релизы RouterOS, но я не могу обещать, что это будет реализовано." Вам нужен WDS? Соединения Mikrotik ap-bridge с station-bridge правильно прозрачны на уровне 2.
    jeandconte
    06.04.2021 16:19:00
    Нет, мы не используем WDS прямо сейчас, но хотели бы. Нам нужно избежать "отключения" и "повторного подключения" каждый раз, когда устройство переключается с одной точки доступа на другую в нашей беспроводной сети, чтобы не было необходимости получать новый IP-адрес. У нас есть 2 SSID в виртуальных точках доступа ("Corp" и "Guest"), что означает как минимум 2 VLAN.
    CZFan
    06.04.2021 18:59:00
    Я не совсем понимаю, почему будут меняться IP-адреса, ведь они привязаны к MAC-адресу, и один и тот же MAC-адрес клиента WiFi должен попытаться подключиться к следующей доступной точке доступа. Я это не тестировал, но решение для "Корпорации" и "Гостей" будет в создании двух виртуальных точек доступа, по одной для каждой категории, а затем настройке VLAN так, как обычно в конфигурации VLAN-осознающего моста.
