    Какой алгоритм выравнивания для устройств на 60 ГГц правильный?
    Какой алгоритм выравнивания для устройств на 60 ГГц правильный?, RouterOS
    slutsky
    16.09.2021 17:18:00
    Здравствуйте, коллеги! Могли бы вы подсказать самый правильный алгоритм выравнивания для устройств на 60 ГГц, таких как LHG\Ray? Нужно ли фиксировать tx-сектор (формирование луча) на 31 для выравнивания? Спасибо!
    slutsky
    06.10.2021 08:56:00
    Ок, спасибо.
    millenium7
    11.10.2021 05:30:00
    MikroTik действительно нужно подробнее прояснить работу своих 60 ГГц продуктов. Они на самом деле ОЧЕНЬ хорошие, но нам потребовалось много времени, чтобы наконец разобраться, как их правильно использовать.
    Прежде всего, выравнивание в соответствии с направлением совершенно НЕВЕРНО, оно абсолютно бесполезно за одним исключением***. Ты буквально можешь повернуть устройство на 30 градусов влево, а оно скажет «сдвиньте направо на 1,5 градуса» — это чепуха. И даже когда удаётся приблизиться к центру, всё равно показывает неправильно. Половина проблемы в том, что оно «как бы работает», поэтому можно лениво настроиться… пока не поймёшь, что оно «как бы работает» только большую часть времени, а потом случайно срывается.
    Первым делом ты ДОЛЖЕН зафиксировать устройство на центре/36 (или на каком-то другом значении, опять же MikroTik должен прояснить этот момент для всех радиомодулей, что, например, с cube60?) и начинать выравнивать оттуда — при условии, что у тебя вообще есть связь, иначе сначала выравнивай на глаз.
    Затем нужно поставить оба конца в режим «align» через терминал и запустить UDP-тест пропускной способности в обе стороны, чтобы нагрузить канал. Полностью игнорируй RSSI и сосредоточься на ошибках пакетов — периодически показатель ошибок может прыгать до 10%, это нормально, но в основном он должен быть 0%. Если прыгает до 30% или постоянно выше нуля — значит, ты не выровнял антенны или есть препятствия (удачи с этим).
    Начинай очень медленно подстраивать каждую сторону и постепенно подтягивать болты — именно в этот момент понимаешь, что очень хочешь SolidMOUNT, потому что штатное крепление не подходит для дистанций больше 250 метров, где нужна точность.
    Когда перестанешь видеть разницу в ошибках, можно начать смотреть на RSSI для тонкой настройки. Но главный показатель — ошибки пакетов, затем сигнал и MCS. И смотреть нужно всё это при полной загрузке соединения, потому что если оставить канал в простое, ошибок может не быть, а при нагрузке — они вырастут до 30% и выше.
    *** После того, как выровняешь, можно вернуть tx-sector в «auto» и потенциально использовать выравнивание «по центру», но я заметил, что оно надёжно работает только на больших расстояниях. Наш самый длинный линк был 1,35 км, и нам удалось добиться статуса «центр» с обеих сторон, и он больше не сдвигался. При сильном дожде связь держится, но скорость падает до 300 Мбит/с, и связь висит на волоске. Если дождь очень сильный, скорость упадёт, но стоит дождю немного ослабеть — связь восстанавливается.
    На самом деле надёжность этого устройства для такой цены просто удивительная. Но если не делать всё точно по описанным шагам, можешь забыть об адекватном выравнивании — у нас они падали даже на 150 метрах при незначительном дожде (иногда просто при затянутом небе), пока мы не обнаружили эту последовательность.
    Ещё один плюс — помех практически нет. У меня на одной вышке два радиоустройства LHG, почти рядом, практически касаются антенн, на одной частоте, и все радиомодули всё равно выдают полную скорость.
    velk1001
    11.10.2021 14:37:00
    С новым бета-обновлением ПО сектор передачи блокируется через некоторое время, из-за чего, если вы двигаете антенну, ничего не происходит — градусы сбиваются. Нужно подождать, пока система снова просканирует сектора передачи, и тогда всё снова работает нормально.
    Zacharias
    11.10.2021 18:37:00
    Какая версия? И как ты можешь определить, что она блокирует сектор передачи?
    velk1001
    12.10.2021 09:14:00
    RouterOS v6.49beta54 блокирует TX-сектор, когда соединение стабилизируется. Это можно заметить, когда связь установилась, и TX-сектор перестает изменяться: если сдвинуть соединение, сигнал не меняется так, как обычно. Попробуйте сами.
    slutsky
    17.10.2021 17:18:00
    Большое спасибо! Мы возьмём это руководство и внедрим в нашу работу!
