    Кто-нибудь использовал 4G карту L850-gl с Mikrotik?
    Кто-нибудь использовал 4G карту L850-gl с Mikrotik?, RouterOS
    csalcedo
    16.09.2021 19:50:00
    Ищу возможность купить эту карту, так как она поддерживает все 4G-диапазоны в моём регионе (2,4,7,28,66). Нашёл только одну тему, где, похоже, кто-то уже смог заставить её работать (http://forum.mikrotik.com/t/fibocom-l850-gl/145066/3). Там говорится, что Mikrotik видит карту как ppp. Что это значит? Можно ли управлять картой через AT-команды (чтобы принудительно зафиксировать канал)? Спасибо!
    hecatae
    27.10.2021 13:37:00
    Команды для OpenWRT следующие: L850 будет работать в режиме MBIM: AT+GTUSBMODE? AT+GTUSBMODE=7 AT+CFUN=15. Пока ещё не ясно, заработает ли это на RouterOS.
    josepc
    25.04.2023 16:54:00
    У меня это работает на RouterOS 7.8. Я использовал следующие AT-команды:
    at@nvm:fix_cat_fcclock.fcclock_mode?
    at@nvm:fix_cat_fcclock.fcclock_mode=0
    at@store_nvm(fix_cat_fcclock)
    AT+GTUSBMODE?
    AT+GTUSBMODE=7
    AT+CFUN?
    AT+CFUN=15
    После этого проблемы всё равно оставались. Пришлось обновить прошивку модема, используя инструкции отсюда (через переводчик Google): https://radenku.com/upgrade-firmware-fibocom-l850-gl-l860-gl/
    Tropico
    24.06.2023 14:27:00
    Всем привет! У меня всегда были проблемы с модемом R11e-LTE6 — начиная с прошивки до версии v035: проблемы с агрегацией несущих, связь пропадает каждые 15–20 минут, работает нормально только один диапазон. Поэтому я решил попробовать Fibocom L850-GL, который поддерживается с RouterOS 7.7. Сначала он не определялся, но после обновления прошивки модем распознался (в режиме MBIM), однако всё равно работает плохо — AT-команды не проходят, интернета нет... Кто-нибудь может помочь? Спасибо! P.S. RBLHGGR на RouterOS 7.10.
    pakkalin
    18.08.2023 03:37:00
    В changelog к RouterOS 7.11 упомянуто, что с lte добавлена поддержка «at-chat» для модема Fibocom L850-GL, но я проверял at-команды с L850-GL на hAP ax3 и hAP ac2 — всё равно не работает.
    Amm0
    18.08.2023 04:32:00
    Что происходит? Например, появляется сообщение об ошибке, или команды «at-chat» вообще нет и так далее? И вообще, модем в остальном работает?
    Amm0
    19.08.2023 03:42:00
    Попробуйте выполнить команду /port print, чтобы посмотреть, есть ли последовательный канал для usb1 и сколько каналов он поддерживает. Если хотя бы один канал есть, можно попробовать: /system/serial-terminal port=usb1 channel=0 и посмотреть, даст ли это доступ и/или сработает ли AT. Я никогда не встречал модем, который не поддерживал бы AT-канал, но, возможно, такое бывает.
    pakkalin
    19.08.2023 06:15:00
    Я пытаюсь подключить USB-модем к компьютеру и использовать Putty для ввода AT-команды. Всё работает отлично.
    Tropico
    15.11.2023 09:18:00
    Наконец-то работает с прошивкой 18500.5001.00 от 27.05.16 и RouterOS версии 7.12. Есть некоторые ограничения в настройках сотовой сети, но по умолчанию всё отлично работает в CA, больше никаких обрывов соединения и тройное увеличение скорости — с 50 до 150 Мбит/с! По сравнению со стандартным модемом R11e-LTE6 это заметный прогресс.
    karnauskas
    03.06.2024 10:23:00
    Я только что наткнулся на модель v1.0.4, но обновить прошивку так и не получилось. Какая это марка или производитель карты? Насколько легко было обновлять прошивку?
    Tropico
    24.07.2024 14:14:00
    С прошивкой версии 7.15 столкнулся с проблемой: дублирование устройства LTE-модема и несколько перезагрузок, прежде чем модем распознается. После разрыва LTE-соединения автоматического повторного подключения нет. Понизить прошивку до 7.14 не могу. Может кто поможет? *Правка: чтобы понизить прошивку, сначала удалите беспроводной пакет.*
    pidro
    01.09.2024 11:19:00
    Каков у тебя опыт использования L850-GL в целом? Планирую поставить его в SXT вместо модема cat6, чтобы получить 3 CA вместо 2, ведь у меня был потрясающий опыт после того, как я поменял модем в своём ATL на RM520N-GL.
    Tropico
    03.10.2024 13:19:00
    В целом стабильная работа. После смены IP-адреса в течение 24 часов переподключения не происходит, проблему решил добавлением скрипта. Единственное раздражение — устройство не распознаётся после перезагрузки системы или отключения питания, приходится перезагружать минимум 2-3 раза, пока карта не определяется.
    pidro
    11.10.2024 19:27:00
    Спасибо! Поскольку это не для меня, я заказал EM12-G, так как слышал хорошие отзывы об этом модеме, а включать и выключать устройство просто чтобы подключиться к модему — это не вариант.
    pakkalin
    19.08.2023 03:11:00
    Это ответное сообщение с надписью «ошибка: модем не поддерживается!» при статусе модема «подключено», хотя интернет работает нормально.
