    Состояние соединения ответа IPv6: новое, недействительное.
    Состояние соединения ответа IPv6: новое, недействительное., RouterOS
    mfrey
    20.09.2021 08:09:00
    Мой hap ac3 (7.1rc3) получает IPv6 префикс от роутера провайдера через DHCPv6 и раздаёт префикс /64 на несколько интерфейсов. Пересылка IPv6 включена. Сейчас столкнулся с проблемой: фильтрация по состоянию соединения не работает, потому что ответный трафик с WAN (роутера провайдера) всегда имеет состояние new,invalid вместо established. В логах фаервола вижу как исходящий, так и ответный трафик с совпадающими интерфейсами и адресами. Кажется, я упускаю какую-то мелочь, может кто-то знает, что вызывает такое поведение?
    pazuwu
    09.01.2022 16:04:00
    У меня тоже похожая проблема. Возможно, я что-то делаю не так, я новичок в ipv6. У меня hap ac3 с версией 7.1.1, подключение к провайдеру через PPPoE, на интерфейсе pppoe работает DHCPv6 клиент, который выдает префикс /56. У меня в LAN несколько VLAN, которые нормально работают с ipv4. Я назначил IPv6-адрес из пула, полученного от провайдера, на интерфейс vlan-wifi-ap и настроил DHCPv6 сервер для беспроводных клиентов. Они получают ipv6-адрес, всё работает отлично. Пока я не добавил правило форвардинга в firewall, которое должно блокировать invalid-пакеты (connection-state=invalid), но кажется, что оно считает много трафика недействительным!
    Рабочая конфигурация IPv6, пинг с моего WiFi клиента на google работает:
    # jan/09/2022 17:27:51 by RouterOS 7.1.1
    # software id = TANH-DJAS
    # model = RBD53iG-5HacD2HnD
    # serial number = D96xxxxxxx
    /ipv6 dhcp-server
    add address-pool=rds-ipv6 interface=vlan-wifi-ap lease-time=1h name=server-wifi
    /ipv6 address
    add from-pool=rds-ipv6 interface=vlan-wifi-ap
    /ipv6 dhcp-client
    add add-default-route=yes interface=pppoe-rds pool-name=rds-ipv6 rapid-commit=no request=address,prefix
    /ipv6 firewall filter
    add action=accept chain=input comment="Accept related/established/untracked packets" connection-state=established,related,untracked
    add action=drop chain=input comment="drop invalid packets" connection-state=invalid log=yes log-prefix="(D/invalid)"
    add action=accept chain=input comment="allow DHCPv6 client" dst-port=546,547 protocol=udp
    add action=accept chain=forward comment="accept established,related,untracked" connection-state=established,related,untracked
    add action=drop chain=forward comment="drop invalid" connection-state=invalid disabled=yes log=yes log-prefix="(D/fw_inval)"  <---- ЭТО ПРАВИЛО ВЫЗЫВАЕТ ПРОБЛЕМЫ И СЕЙЧАС ОНО ВЫКЛЮЧЕНО
    /ipv6 nd
    set [ find default=yes ] advertise-dns=no
    add interface=vlan-lan
    add interface=vlan-mgmt
    add interface=vlan-wifi-ap
    /ipv6 settings
    set accept-redirects=no accept-router-advertisements=yes max-neighbor-entries=8192
    Фаервол был сложнее, но я убрал большинство правил, чтобы воспроизвести проблему. И с включенным правилом:
    # jan/09/2022 17:26:29 by RouterOS 7.1.1
    # serial number = D96C0C077B23
    /ipv6 dhcp-server
    /ipv6 address
    /ipv6 dhcp-client
    add action=drop chain=forward comment="drop invalid" connection-state=invalid log=yes log-prefix="(D/fw_inval)"
    /ipv6 nd
    /ipv6 settings
    В этом случае происходит вот что:
    (D/fw_inval) forward: in:pppoe-rds out:vlan-wifi-ap, src-mac 40:a6:b7:xx:xx:xx, proto ICMP (type 129, code 0), 2001:4860:4860::8844->2a02:2f00:3214:f600:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx, len 40
    Это баг или я что-то делаю не так?
    slackR
    11.01.2022 01:26:00
    У меня возникли проблемы с IPv6 и трекингом соединений при использовании подинтерфейсов VLAN. Когда я удалил подинтерфейс и назначил IPv6-адрес напрямую на ether3, трекинг соединений заработал как нужно. Ты используешь какие-нибудь специальные интерфейсы, например VLAN или EoIP?
    pazuwu
    17.01.2022 12:30:00
    Да, у меня определено несколько VLAN-интерфейсов поверх моста.
    yozik04
    01.02.2022 13:03:00
    Могу подтвердить, что отслеживание состояния соединения IPv6 перестаёт работать, как только я включаю Simple Queues. При этом не важно, включены ли Mangle правила или нет.
    pe1chl
    01.02.2022 13:16:00
    Это известная ошибка в RouterOS версии 7. Пока что её можно решить, понизив версию, например, до 6.49.2.
    ErnyTech
    01.02.2022 15:04:00
    Мы уже несколько раз об этом сообщали, но служба поддержки продолжает игнорировать проблему. Не знаю, что нам ещё делать, чтобы техподдержка Mikrotik заинтересовалась этим вопросом.
    yozik04
    01.02.2022 16:11:00
    Я отправил им ещё один отчёт о баге. Посмотрим…
    pe1chl
    01.02.2022 17:09:00
    «Никто никогда не просит IPv6»
    Bloof
    06.02.2022 09:36:00
    Могу подтвердить, что включённая очередь (fq_codel) на интерфейсе с IPv6-адресом полностью ломает трекер соединений. ROS 7.1.1 (stable), hAP ac^2
