    Маршрутизация Multi IP PPPOE Wan
    Маршрутизация Multi IP PPPOE Wan, RouterOS
    dacian
    20.09.2021 15:41:00
    Всем привет, я новенький здесь. Пользуюсь продуктами MikroTik примерно год и должен сказать, что очень доволен. У меня микродатапцентр/домашняя лаборатория, где я хостю несколько сайтов и экспериментирую с новыми технологиями (k8s, proxmox и т.д.). В течение последних 5 лет всё работает отлично.
    Сейчас решил получить у провайдера второй статический IP, чтобы перенести все сервисы на него, а старый оставить для обычного веб-сёрфинга. Оба IP настроены через два PPPoE клиента, работающих на интерфейсе eth1. С интернетом с обеих IP всё в порядке, но с маршрутизацией и NAT трафика на серверы со второго IP у меня проблемы.
    Искал решения в гугле несколько дней, пробовал разные конфигурации, но ничего толком не работает. Использовал конфиг отсюда: https://serverfault.com/questions/660916/nat-a-single-ip-using-2nd-wan-internet — с частичным успехом, всё работает, но производительность ужасная: базовая HTML-страница загружается по несколько секунд.
    Мои знания в сетях ограничены, раньше всё удавалось разобраться с помощью гугла, но сейчас слишком сложная ситуация. Может, кто-нибудь поможет с конфигурацией и объяснением? Вот дамп конфига:
    # sep/20/2021 18:24:31 by RouterOS 6.48.4
    # software id = US0R-A0TX
    # model = RB750Gr3
    # serial number = CC210DE0CC7C
    /interface bridge
    add admin-mac=08:55:31:36:57:72 auto-mac=no comment=defconf name=bridge
    /interface ethernet
    set [ find default-name=ether1 ] comment=PPPOE
    set [ find default-name=ether4 ] comment=SWITCH
    /interface pppoe-client
    add add-default-route=yes disabled=no interface=ether1 name=WAN1 use-peer-dns=yes user=
    add disabled=no interface=ether1 keepalive-timeout=disabled name=WAN2 user=
    /interface vlan
    add comment="Unsafe/Guest VLAN" interface=ether4 name=UNSAFE vlan-id=10
    /interface list
    add comment=defconf name=WAN
    add comment=defconf name=LAN
    /ip pool
    add name=dhcp ranges=10.0.0.60-10.0.0.100
    add name=dhcp_pool3 ranges=10.0.10.2-10.0.10.254
    /ip dhcp-server
    add address-pool=dhcp disabled=no interface=bridge name=defconf
    add address-pool=dhcp_pool3 disabled=no interface=UNSAFE name=dhcp1
    /interface bridge port
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether2
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether3
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether4
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether5
    /ip neighbor discovery-settings
    set discover-interface-list=LAN
    /interface detect-internet
    set detect-interface-list=WAN
    /interface l2tp-server server
    set authentication=mschap1,mschap2 default-profile=default use-ipsec=required
    /interface list member
    add comment=defconf interface=bridge list=LAN
    add comment=defconf interface=ether1 list=WAN
    add interface=WAN2 list=WAN
    add interface=WAN1 list=WAN
    /interface ovpn-server server
    set auth=sha1 certificate=OVPN-server.crt_0 cipher=aes256 require-client-certificate=yes
    /ip address
    add address=10.0.0.1/24 comment=defconf interface=ether2 network=10.0.0.0
    add address=10.0.10.1/24 interface=UNSAFE network=10.0.10.0
    /ip arp
    add address=10.0.0.2 comment="D-Link Switch/Router/AP" interface=bridge mac-address=10:FE:ED:E6:5B:7E
    add address=10.0.0.40 comment=Truenas interface=bridge mac-address=0C:C4:7A:74:F0:3C
    /ip dhcp-client
    /ip dhcp-server lease
    add address=10.0.10.254 client-id=1:b8:27:eb:79:d0:c9 mac-address=B8:27:EB:79:D0:C9 server=dhcp1
    add address=10.0.10.252 mac-address=C4:4F:33:8E:C7:A2 server=dhcp1
    /ip dhcp-server network
    add address=10.0.0.0/24 comment=defconf dns-server=10.0.0.102,10.0.0.1 gateway=10.0.0.1 netmask=24
    add address=10.0.10.0/24 dns-server=10.0.0.102,1.1.1.1 gateway=10.0.10.1
    /ip dns
    set allow-remote-requests=yes servers=10.0.0.102,1.1.1.1
    /ip dns static
    add address=10.0.0.1 comment=defconf name=router.lan
    /ip firewall filter
    add action=accept chain=input comment="defconf: accept established,related,untracked" connection-state=established,related,untracked
    add action=drop chain=input comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid
    add action=accept chain=input comment="defconf: accept ICMP" protocol=icmp
    add action=accept chain=input comment="defconf: accept to local loopback (for CAPsMAN)" dst-address=127.0.0.1
    add action=accept chain=input disabled=yes dst-port=1194 protocol=tcp
    add action=drop chain=input comment="defconf: drop all not coming from LAN" in-interface-list=!LAN
    add action=accept chain=forward comment="defconf: accept in ipsec policy" ipsec-policy=in,ipsec
    add action=accept chain=forward comment="defconf: accept out ipsec policy" ipsec-policy=out,ipsec
    add action=fasttrack-connection chain=forward comment="defconf: fasttrack" connection-state=established,related
    add action=accept chain=forward comment="defconf: accept established,related, untracked" connection-state=established,related,untracked
    add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid
    add action=accept chain=forward comment="PIHOLE DNS Query UDP" dst-address=10.0.0.102 dst-port=53 in-interface=UNSAFE protocol=udp
    add action=accept chain=forward comment="PIHOLE DNS Query TCP" dst-address=10.0.0.102 dst-port=53 in-interface=UNSAFE protocol=tcp
    add action=accept chain=forward comment=SMB dst-address=10.0.0.40 dst-port=445 in-interface=UNSAFE protocol=tcp
    add action=drop chain=forward comment="defconf: drop all from WAN not DSTNATed" connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface-list=WAN
    add action=reject chain=forward in-interface=UNSAFE out-interface=bridge reject-with=icmp-network-unreachable
    /ip firewall mangle
    add action=mark-routing chain=prerouting new-routing-mark=wan2 passthrough=yes src-address=10.0.0.150
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" ipsec-policy=out,none out-interface-list=WAN
    add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=80 in-interface=WAN1 protocol=tcp to-addresses=10.0.0.205 to-ports=80
    add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=443 in-interface=WAN1 protocol=tcp to-addresses=10.0.0.205 to-ports=443
    add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=22 in-interface=WAN1 protocol=tcp to-addresses=10.0.0.205 to-ports=2200
    add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=51820 in-interface=WAN1 protocol=udp to-addresses=10.0.0.210 to-ports=51820
    add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=80 in-interface=WAN2 protocol=tcp to-addresses=10.0.0.150 to-ports=80
    add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=443 in-interface=WAN2 protocol=tcp to-addresses=10.0.0.150 to-ports=443
    /ip route
    add check-gateway=ping distance=10 gateway=WAN2 routing-mark=wan2
    /ip service
    set telnet disabled=yes
    set ftp disabled=yes
    set ssh address=10.0.0.0/24 disabled=yes
    /system clock
    set time-zone-name=Europe/Bucharest
    /system identity
    set name="MikroTik Router hEX"
    /system ntp client
    set enabled=yes server-dns-names=0.europe.pool.ntp.org,1.europe.pool.ntp.org,2.europe.pool.ntp.org
    /system package update
    set channel=testing
    /tool mac-server
    set allowed-interface-list=LAN
    /tool mac-server mac-winbox
    dacian
    10.12.2021 10:42:00
    Напомню
    dacian
    21.02.2022 16:54:00
    Напомню!
    Sob
    21.02.2022 17:06:00
    Правила Fasttrack и mangle не сочетаются друг с другом. Если нужно применить для одного хоста, можно использовать правило маршрутизации вместо mangle правил: /ip route rule
    add src-address=10.0.0.150/32 action=lookup-only-in-table table=wan2
    dacian
    16.03.2024 13:27:00
    Спустя долгое время я возвращаюсь к этой теме. Так и не удалось настроить роутер так, чтобы использовались оба IP-адреса, которые у меня есть, но я очень хочу попробовать снова. Ситуация осталась та же: мой провайдер выделяет мне два IP через два отдельных PPPoE-клиента, названных WAN1 и WAN2. Я планирую использовать один IP для трафика с моего homelab-сервера (где я хостю несколько сайтов), а другой — для обычного серфинга в интернете.
    Одно, что я действительно хочу реализовать на этот раз, — это разделение трафика и доступа между двумя WAN. То есть, чтобы серверный WAN (скажем, WAN1) «видел» только устройства своей сети (VLAN1) и ничего больше. Например, если кто-то взломает один из сайтов на сервере, он не смог бы получить доступ или увидеть устройства, подключенные к VLAN2. Возможно, это звучит немного запутанно, поэтому я попытался нарисовать логическую схему.
    jaclaz
    16.03.2024 14:19:00
    Возможно, для тебя это логично (потому что ты знаешь, как всё физически устроено и как всё подключено), но я не могу понять схему. Что ты имеешь в виду под PPPoE клиентами? Что это такое? Два модема от провайдеров? Ты говоришь, что у тебя их два отдельных, но при этом оба вроде бы подключены к ether1? Значит, это медиаконвертер с волокна только с одним выходом на ether? Кроме того, у тебя есть две VLAN, которые на схеме представлены как будто это две отдельные локалки, но при этом обе подключены к ether5? И ещё, ты всё ещё на версии 6.48.4? Какая у тебя текущая конфигурация? (anav тогда нашёл несколько ошибок, ты внедрил его рекомендации или что-то другое?).
    dacian
    18.03.2024 08:47:00
    Пересмотрев свой пост, могу согласиться, что моя схема совсем бессмысленна… извините за это! Да, я применил все советы из предыдущих сообщений, но тогда это не сработало, а еще некоторое время назад обновился до версии 7.x. Сейчас ясно, что у меня проблемы с настройкой сети, и то, как я хочу всё организовать, немного сложнее, чем я могу реализовать.
    Но после небольших разбирательств с моим провайдером они предложили поставить коммутатор между ONT (оптическим терминалом, который они мне дали) и моими PPPoE-клиентами. Раньше я напрямую подключал ONT к порту eth1 (WAN) на роутере hEX. Сейчас схема выглядит так:
    Надеюсь, эта схема понятнее, чем предыдущая… Спасибо за ответ!
