Всем привет, я новенький здесь. Пользуюсь продуктами MikroTik примерно год и должен сказать, что очень доволен. У меня микродатапцентр/домашняя лаборатория, где я хостю несколько сайтов и экспериментирую с новыми технологиями (k8s, proxmox и т.д.). В течение последних 5 лет всё работает отлично.
Сейчас решил получить у провайдера второй статический IP, чтобы перенести все сервисы на него, а старый оставить для обычного веб-сёрфинга. Оба IP настроены через два PPPoE клиента, работающих на интерфейсе eth1. С интернетом с обеих IP всё в порядке, но с маршрутизацией и NAT трафика на серверы со второго IP у меня проблемы.
Искал решения в гугле несколько дней, пробовал разные конфигурации, но ничего толком не работает. Использовал конфиг отсюда: — с частичным успехом, всё работает, но производительность ужасная: базовая HTML-страница загружается по несколько секунд.
Мои знания в сетях ограничены, раньше всё удавалось разобраться с помощью гугла, но сейчас слишком сложная ситуация. Может, кто-нибудь поможет с конфигурацией и объяснением? Вот дамп конфига:
# sep/20/2021 18:24:31 by RouterOS 6.48.4
# software id = US0R-A0TX
# model = RB750Gr3
# serial number = CC210DE0CC7C
/interface bridge
add admin-mac=08:55:31:36:57:72 auto-mac=no comment=defconf name=bridge
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] comment=PPPOE
set [ find default-name=ether4 ] comment=SWITCH
/interface pppoe-client
add add-default-route=yes disabled=no interface=ether1 name=WAN1 use-peer-dns=yes user=
add disabled=no interface=ether1 keepalive-timeout=disabled name=WAN2 user=
/interface vlan
add comment="Unsafe/Guest VLAN" interface=ether4 name=UNSAFE vlan-id=10
/interface list
add comment=defconf name=WAN
add comment=defconf name=LAN
/ip pool
add name=dhcp ranges=10.0.0.60-10.0.0.100
add name=dhcp_pool3 ranges=10.0.10.2-10.0.10.254
/ip dhcp-server
add address-pool=dhcp disabled=no interface=bridge name=defconf
add address-pool=dhcp_pool3 disabled=no interface=UNSAFE name=dhcp1
/interface bridge port
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether2
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether3
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether4
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether5
/ip neighbor discovery-settings
set discover-interface-list=LAN
/interface detect-internet
set detect-interface-list=WAN
/interface l2tp-server server
set authentication=mschap1,mschap2 default-profile=default use-ipsec=required
/interface list member
add comment=defconf interface=bridge list=LAN
add comment=defconf interface=ether1 list=WAN
add interface=WAN2 list=WAN
add interface=WAN1 list=WAN
/interface ovpn-server server
set auth=sha1 certificate=OVPN-server.crt_0 cipher=aes256 require-client-certificate=yes
/ip address
add address=10.0.0.1/24 comment=defconf interface=ether2 network=10.0.0.0
add address=10.0.10.1/24 interface=UNSAFE network=10.0.10.0
/ip arp
add address=10.0.0.2 comment="D-Link Switch/Router/AP" interface=bridge mac-address=10:FE:ED:E6:5B:7E
add address=10.0.0.40 comment=Truenas interface=bridge mac-address=0C:C4:7A:74:F0:3C
/ip dhcp-client
/ip dhcp-server lease
add address=10.0.10.254 client-id=1:b8:27:eb:79:d0:c9 mac-address=B8:27:EB:79:D0:C9 server=dhcp1
add address=10.0.10.252 mac-address=C4:4F:33:8E:C7:A2 server=dhcp1
/ip dhcp-server network
add address=10.0.0.0/24 comment=defconf dns-server=10.0.0.102,10.0.0.1 gateway=10.0.0.1 netmask=24
add address=10.0.10.0/24 dns-server=10.0.0.102,1.1.1.1 gateway=10.0.10.1
/ip dns
set allow-remote-requests=yes servers=10.0.0.102,1.1.1.1
/ip dns static
add address=10.0.0.1 comment=defconf name=router.lan
/ip firewall filter
add action=accept chain=input comment="defconf: accept established,related,untracked" connection-state=established,related,untracked
add action=drop chain=input comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid
add action=accept chain=input comment="defconf: accept ICMP" protocol=icmp
add action=accept chain=input comment="defconf: accept to local loopback (for CAPsMAN)" dst-address=127.0.0.1
add action=accept chain=input disabled=yes dst-port=1194 protocol=tcp
add action=drop chain=input comment="defconf: drop all not coming from LAN" in-interface-list=!LAN
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept in ipsec policy" ipsec-policy=in,ipsec
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept out ipsec policy" ipsec-policy=out,ipsec
add action=fasttrack-connection chain=forward comment="defconf: fasttrack" connection-state=established,related
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept established,related, untracked" connection-state=established,related,untracked
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid
add action=accept chain=forward comment="PIHOLE DNS Query UDP" dst-address=10.0.0.102 dst-port=53 in-interface=UNSAFE protocol=udp
add action=accept chain=forward comment="PIHOLE DNS Query TCP" dst-address=10.0.0.102 dst-port=53 in-interface=UNSAFE protocol=tcp
add action=accept chain=forward comment=SMB dst-address=10.0.0.40 dst-port=445 in-interface=UNSAFE protocol=tcp
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop all from WAN not DSTNATed" connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface-list=WAN
add action=reject chain=forward in-interface=UNSAFE out-interface=bridge reject-with=icmp-network-unreachable
/ip firewall mangle
add action=mark-routing chain=prerouting new-routing-mark=wan2 passthrough=yes src-address=10.0.0.150
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" ipsec-policy=out,none out-interface-list=WAN
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=80 in-interface=WAN1 protocol=tcp to-addresses=10.0.0.205 to-ports=80
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=443 in-interface=WAN1 protocol=tcp to-addresses=10.0.0.205 to-ports=443
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=22 in-interface=WAN1 protocol=tcp to-addresses=10.0.0.205 to-ports=2200
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=51820 in-interface=WAN1 protocol=udp to-addresses=10.0.0.210 to-ports=51820
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=80 in-interface=WAN2 protocol=tcp to-addresses=10.0.0.150 to-ports=80
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=443 in-interface=WAN2 protocol=tcp to-addresses=10.0.0.150 to-ports=443
/ip route
add check-gateway=ping distance=10 gateway=WAN2 routing-mark=wan2
/ip service
set telnet disabled=yes
set ftp disabled=yes
set ssh address=10.0.0.0/24 disabled=yes
/system clock
set time-zone-name=Europe/Bucharest
/system identity
set name="MikroTik Router hEX"
/system ntp client
set enabled=yes server-dns-names=0.europe.pool.ntp.org,1.europe.pool.ntp.org,2.europe.pool.ntp.org
/system package update
set channel=testing
/tool mac-server
set allowed-interface-list=LAN
/tool mac-server mac-winbox
# model = RB750Gr3
/interface bridge
/interface ethernet
/interface vlan
/interface list
/ip pool
/ip dhcp-server
/ip address
/ip arp
/ip dhcp-client
/ip dns
/ip dns static
/ip firewall filter
/ip firewall mangle
/ip firewall nat
/ip route
/ip service
/system clock
/system identity
/system ntp client
set channel=testing
/tool mac-server
