    Клиент может подключиться к 5 ГГц только после отключения 802.11ac.
    Клиент может подключиться к 5 ГГц только после отключения 802.11ac., RouterOS
    ros44
    21.09.2021 21:25:00
    Ноутбук Dell с Intel AC 8265 может подключиться к новому hAP ac³ только если я отключу 802.11ac в настройках драйвера WiFi-адаптера в Windows. Можете подсказать, как отладить эту проблему? Я просто заменил старый роутер TP-Link за $15 на устройство hAP ac³. Использовал быструю настройку Quick Set → Home AP Dual. Сразу после запуска заметил, что ноутбук Dell с WiFi-адаптером Intel AC 8265 не может подключиться к сети (тот же SSID и пароль). После часа тестов я выяснил, что ноутбук не может подключиться к интерфейсу 5 ГГц. Если отключить 5 ГГц на роутере, то ноутбук сразу же подключается к 2.4 ГГц за секунду.
    Сначала думал, что проблема в ноутбуке, адаптере или драйвере. Обновил драйвер WiFi-адаптера до самой свежей версии, доступной с 2012 года. Это не помогло. После долгих манипуляций с настройками адаптера нашёл опцию, переключающую его работу с 802.11ac на 802.11n. Включение 802.11n вроде бы решало проблему. Думал, всё дело в ноутбуке, драйвере или адаптере.
    Но через несколько часов в офис пришёл другой ноутбук (Asus), который стал вести себя точно так же — не мог подключиться к сети 5 ГГц. На этот раз я полностью отключил 5 ГГц до решения проблемы. После отключения Asus тоже смог подключиться к сети, очевидно, по 2.4 ГГц.
    Совсем не понимаю, как отлаживать эту проблему. Похоже, что что-то не так с роутером или настройками. Можете дать советы или подсказки, как выявить причину?
    ros44
    03.05.2022 11:42:00
    @mkx, спасибо за твой четкий и простой ответ. Я читал форум про различия между eeeC, eeCe, eCee и Ceee. Но если у тебя есть время, не мог бы ты объяснить, почему именно Ceee ты рекомендуешь?
    rextended
    03.05.2022 11:45:00
    Жду ответа от @mkx, наверное, это потому что Ceee стоит по умолчанию на некоторых устройствах.
    mkx
    03.05.2022 17:47:00
    Это стоит первым в алфавитном порядке.
    ros44
    03.05.2022 17:53:00
    Пожалуйста, предоставьте текст, который нужно перевести.
    ros44
    03.05.2022 00:28:00
    Спустя 7 месяцев я снова столкнулся с этой проблемой, но уже в другом месте, с другим роутером и двумя разными ноутбуками. Мне удалось найти несколько обходных путей.
    Проблема: снова hAP ac3 (на этот раз с RouterOS 7.2) с идентичной конфигурацией и: ноутбук Asus с Intel Dual Band Wireless AC-8265 (тот же чип) на Windows 10 и ноутбук HP с Intel Dual Band Wireless AC-8260, тоже на Windows 10. Оба ноутбука не могут подключиться к WiFi сети. И 2.4 ГГц, и 5 ГГц сети имеют одинаковые SSID и пароль. На беспроводных интерфейсах роутера подменены MAC-адреса, и они разные. Включение логирования через wireless,debug ничего не показывает.
    Обходные пути:
    1. Отключение интерфейса 5 ГГц на роутере сразу же позволяет ноутбукам подключаться к 2.4 ГГц. Если работают оба интерфейса или только 5 ГГц — подключение не происходит.
    2. В настройках драйвера WiFi в Windows адаптера → Advanced → 802.11n/ac Wireless Mode → переключение с 802.11ac на 802.11n мгновенно позволяет ноутбукам подключиться к 5 ГГц.
    3. В тех же настройках драйвера WiFi → Advanced → Channel Width for 5GHz → переключение с Auto на 20 MHz Only тоже мгновенно решает проблему с подключением к 5 ГГц.
    4. В RouterOS — изменение Channel Width на интерфейсе 5 ГГц с 20/40/80MHz XXXX на 20/40/80MHz eeeC или eeCe, eCee, Ceee тоже сразу даёт подключение к 5 ГГц.
    Похоже, проблема в драйвере именно этой серии чипов. Или, может, что-то в моей конфигурации сбивает драйвер с толку, потому что телефоны, планшеты, ProBook и десятки умных устройств подключаются без проблем при любых настройках.
    Поделитесь, пожалуйста, своими советами?
    mkx
    03.05.2022 06:06:00
    Установка частоты на авто и ширины канала на XXXX делает выбор канала крайне непредсказуемым. Иногда ROS выбирает неверную центральную частоту для канала в 80 МГц, и некоторые клиенты на это реагируют. Советую всегда настраивать ширину канала на Ceee, даже если частота остаётся на автомате. Так, по крайней мере, одна из неизвестных будет устранена, и, похоже, это радует ваших проблемных клиентов.
    bpwl
    03.05.2022 20:33:00
    C и e используют несколько разные методы оценки свободности канала? Поэтому лучше всего, чтобы вся полоса пропускания была согласована с настройками других точек доступа, и, судя по всему, лучше, если они используют один и тот же C-канал. Первичные/вторичные каналы и сигнализация динамической ширины полосы подходят только для каналов шириной 80 МГц? Смотрите раздел CCA в https://www.oreilly.com/library/view/80211ac-a-survival/9781449357702/ch03.html. Я понятия не имею, что из всего этого реализовано в MT с режимом ac (например, нужно ли включать RTS/CTS для динамической ширины полосы или нет).
    kreload
    10.05.2022 06:46:00
    Наверное, потому что обычно вы начинаете настраивать роутеры с частоты 5180, и можно двигаться только в одном направлении (Ceee). Это не значит, что нельзя выбрать более высокую частоту и выбрать eeeC.
    Joni
    28.02.2023 21:00:00
    <3 <3
