    Winbox отображение масштаба на Linux/Wine для экранов HiDPI
    Winbox отображение масштаба на Linux/Wine для экранов HiDPI, RouterOS
    rxmd
    25.08.2019 07:41:00
    Я использую Winbox через Wine на Ubuntu 19.04 на Thinkpad X1 с экраном HiDPI 2560x1440. Разрешение экрана установлено на 192 dpi. Тем не менее, мне сложно правильно отобразить Winbox под Wine на этом дисплее. К сожалению, Winbox не учитывает масштабирование дисплея в Linux. В результате, при настройке DPI дисплея по умолчанию в Wine (72 dpi) я получаю совершенно неработоспособный мелкий интерфейс: Если я устанавливаю значение DPI дисплея в winecfg на 192 dpi, чтобы соответствовать DPI моего Linux дисплея, шрифты в Winbox масштабируются должным образом, но графические элементы интерфейса — такие как списки, флажки и т.д. — нет. Все они похоже используют какую-то кастомную библиотеку интерфейса, которая не масштабируется под Wine. В результате, интерфейс Winbox по-прежнему остается непригодным для работы, так как теперь уже увеличенный текст не помещается в те же маленькие области интерфейса: В данный момент я выкручиваюсь с помощью хака VNC — открываю отдельный локальный X сервер с дисплеем :1 (обычный X сервер — :0), затем сервер VNC на дисплее :1, который имеет примененное масштабирование, затем Winbox в Wine на дисплее :1, а потом клиент VNC, чтобы получить масштабированный вид окна Winbox: $ Xephyr -once -screen 1366x768 -retro :1 & # используйте хотя бы 768 в высоту, чтобы избежать обрезки в Winbox $ x11vnc -localhost -display :1 -scale 7/4 -repeat & # используйте -scale 2:nb для прямого пиксельного масштабирования 2:1 $ DISPLAY=:1 wine /usr/local/bin/winbox.exe & $ DISPLAY=:1 wm2 & # необязательно, только если хотите перемещать/масштабировать окно Winbox $ vncviewer localhost Это дает мне интерфейс Winbox с масштабированием 175%: Однако это довольно громоздко. Есть ли лучший способ добиться правильного масштабирования интерфейса Winbox на Linux?
    joris77
    02.01.2020 09:31:00
    Та же проблема здесь. Пока что я использую winbox в виртуальной машине или настраиваю RouterOs в веб-браузере… Было бы здорово понять, что вызывает эту проблему и как её исправить.
    pe1chl
    02.01.2020 13:29:00
    Масштабирование всегда сложно сделать правильно, попробуйте другие приложения, и вы поймете, о чем я. Однако в этом конкретном случае еще сложнее, потому что все закодировано на уровне пикселей с жестко закодированными шрифтами. Winbox, безусловно, не единственное приложение для Windows с этой проблемой... На мой взгляд, webfig должен быть улучшен, чтобы включать все функции winbox (несколько окон, выбираемые столбцы, функция копирования и т.д.), что сегодня действительно возможно в веб-приложении. Тогда для решения этой проблемы можно будет использовать функцию масштабирования веб-браузера. Тогда winbox можно будет либо отказаться от него, либо оставить только для тех пользователей, кто действительно хочет его иметь (например, в отдельном пакете в роутере).
    jvanhambelgium
    02.01.2020 13:31:00
    Такая же «проблема» здесь. В основном, какое-то время я теперь использую WebFig, который покрывает 95% требований, но иногда тоже ведет себя странно в браузере Chrome при добавлении/редактировании правил FW. Winbox на системе Linux — это настоящая головная боль.
    pe1chl
    02.01.2020 14:17:00
    Ну, у нас здесь все нормально, но я всегда стараюсь покупать экраны только с "обычными" значениями DPI (около 75-110)…
    joris77
    28.11.2020 11:24:00
    Только что снова это попробовал, и, похоже, проблема решена. По крайней мере, для меня. Если я изменяю разрешение экрана в winecfg на 216 и открываю последнюю версию winbox через wine, всё выглядит очень хорошо. Я не уверен, улучшился ли wine для hidpi или winbox получил какие-то обновления. Но я очень доволен. \o/ Возможность открыть несколько окон в winbox на одном экране гораздо удобнее, чем переключаться между несколькими вкладками браузера.
    pe1chl
    28.11.2020 12:10:00
    Да, это было исправлено в более позднем релизе. Но имейте в виду, что возможность открытия нескольких окон в Winbox, а не в Webfig, — это просто ограничение текущего Webfig, и MikroTik может это исправить. Есть другие устройства с веб-конфигурацией, которые позволяют иметь структуру, подобную Winbox (разные окна внутри окна браузера). Например, посмотрите на NAS от Synology.
    njmsa
    10.09.2021 18:56:00
    Как мне реализовать это решение на Macbook с M1, используя wine? Как установить vncserver и vncviewer в этой среде? Есть ли новые или лучшие обходные пути, которые я также могу попробовать? #в отчаянии
    pe1chl
    10.09.2021 19:20:00
    Это старая тема, текущая версия Winbox позволяет увеличивать и уменьшать масштаб прямо в программе.
