    Какую точку доступа лучше взять для настенного монтажа внутри офиса?
    Какую точку доступа лучше взять для настенного монтажа внутри офиса?, RouterOS
    atomicduck
    11.11.2021 09:30:00
    Всем привет, можете подсказать, какой AP лучше всего крепить на стену внутри офиса? Дело в том, что у нас мало креплений для потолка и кабелей, поэтому ищу следующий лучший вариант. В целом идея — использовать CAP ac или CAP xl, но меня беспокоит, как будет распространяться сигнал WiFi с задней стороны устройства, чтобы покрыть комнату за стеной, где его повесим. Сейчас планирую использовать CAP ac.
    SuvegesProfesszor
    29.01.2022 17:01:00
    Всем привет, у меня примерно такой же вопрос. Я собираюсь установить небольшую домашнюю сеть, используя либо wAP ac, либо cAP ac. Единственная проблема в том, что точку доступа нужно крепить на стену, и она должна обеспечивать покрытие даже в комнате за этой стеной. При этом важно, чтобы устройство выглядело хорошо. Какие есть рекомендации? Я собирался использовать wAP ac, но сейчас его тут нет в наличии, и меня ещё немного беспокоит покрытие за cAP ac. Стена кирпичная, комната примерно 20 кв. м.
    Hominidae
    30.01.2022 14:30:00
    …Работа cap ac на стене явно хуже, чем при установке на потолке. Есть новая модель cap ac XL, которая обещает улучшения. Вы рассматривали возможность сделать «муляж» потолочного крепления (например, простую конструкцию в виде буквы L)? В целом, производительность WiFi на MT AP с обычными драйверами ROS (wireless) не впечатляет. Я поменял свой cap ac (установленный на стене) на hap ac^3 (выглядит некрасиво), и производительность немного выросла… Сейчас я переключился на драйверы wifiwave2 и заметил удвоение скорости (примерно 550-600 Мбит/с на 5G, в сравнении с 240-280 Мбит/с с драйверами по умолчанию — тестировал на Samsung S20FE). Обратите внимание, что wap ac или cap ac не поддерживают драйверы wifiwave2.
    atomicduck
    30.01.2022 14:52:00
    Я новичок, но рад, что вы видите такой прогресс. Как насчет поддержки capsman для wave2?
    anav
    30.01.2022 15:54:00
    Пока у MT не появится Wi-Fi 6, я бы избегал их Wi-Fi. Я пользовался tplink eap245v3 около 5 лет, и он дает стабильную и вполне приемлемую скорость. Сейчас у меня еще есть tplink eap 660HD, и разница заметна — хорошие соединения через две стены (больший радиус действия). Причина, по которой я рекомендую TPLINK eap245, — это компактный корпус. Все бизнес-точки доступа с Wi-Fi 6 для монтажа на стену огромные. Моя стоит высоко над входом и, к счастью, не видна.
    anav
    30.01.2022 15:57:00
    Как это так, если у вас есть комнаты снизу (предполагая, что там этаж ниже), значит общая площадь будет примерно вдвое больше? Вы имеете в виду три этажа? В любом случае, очень приблизительное правило — по одному на этаж, но все зависит от стен, конструкции и расположения. Иногда получается по одному на крыло (одно покрывает два этажа с одной стороны, другое — два этажа с противоположного конца). Двигайте их постепенно к центру, пока не добьётесь правильного покрытия концов и середины и так далее. Правильного ответа от нас нет, придётся поработать самим.
    mozerd
    30.01.2022 16:06:00
    @Atomicduck — для WiFi я бы посоветовал рассмотреть TP-Link EAP620 HD… вы получите отличную производительность, которая будет стабильной и постоянной… по одному на каждом этаже вашего помещения. По моему мнению, Tik WiFi работает нестабильно и очень МЕДЛЕННО по сравнению с современной техникой.
    Hominidae
    30.01.2022 19:02:00
    Я сам в шоке… не ожидал такой производительности от v7rc в прошлом году. Но пока нет Capsman для wifiwave2 (или всё ещё нет?). У меня были ужасные проблемы с последними стабильными версиями v6 и v7 и стандартными драйверами Wi-Fi (связь на 5 ГГц просто отваливается… сканер Wi-Fi этих сетей не видит, а Capsman при этом продолжает показывать все интерфейсы активными (нет, это не связано с DFS, я использую только не-DFS каналы). Я, собственно, заказал пару EAP 615wall и EAP245 и решил попробовать wifiwave2 как временное решение, потому что продавец задержал поставки новых устройств. Теперь думаю, что ещё подержу их подольше. Вот мой speedtest (запускал через локальный NAS с 10G-соединением):
    atomicduck
    31.01.2022 07:39:00
    Вау. Потрясающе. В MikroTik так не сделаешь, хотя, если честно, MikroTik — это в первую очередь компания по маршрутизации, да ещё и они стараются быть самым дешёвым и гибким вариантом. Так что, наверное, у них такая логика: если хочешь максимальную скорость — можно это получить, но для базового доступа и «обычных» скоростей их возможностей более чем хватает. Я имею в виду, 20-30 Мбит/с — этого более чем достаточно для серфинга, терминалов, даже видеозвонков и прочего. Более высокие скорости, конечно, крутые, но на деле у большинства компаний входящие каналы довольно скромные.
    Hominidae
    31.01.2022 08:35:00
    Не путайтесь... Скорость по беспроводной сети и по LAN/проводной нужно сравнивать с коэффициентом 10. Значит, это 60 Мбит/с по LAN/WAN. При удалённой работе и учёбе буквально у каждого дома запущено по несколько сессий Citrix, связь 30 Мбит/с по LAN и 300 Мбит/с по Wi-Fi — это примерно нормально. …для каждого человека. А теперь подумайте, что это нужно умножить на четыре одновременно. Мне повезло — мой основной WAN — 1000/55 Мбит/с, но запасной WAN всего 50/25 (LTE)... сразу видно разницу, когда подключается второй WAN.
    atomicduck
    31.01.2022 09:38:00
    Понял. У меня есть 40/40 синхронная ссылка в одном крупном месте, и она работает действительно хорошо. Видно, что скорость передачи не такая уж высокая, но все общаются и пользуются интернетом без проблем. Думаю, многое зависит от профиля пользователей.
