    Маршрутизатор нестабилен при включённом fasttrack.
    Маршрутизатор нестабилен при включённом fasttrack., RouterOS
    diviaki
    17.11.2021 14:48:00
    Здравствуйте! Я давно пользуюсь RB750GL и был очень доволен им. Месяц назад поменял интернет-провайдера на более быстрый. Обратил внимание, что процессор стал узким местом, включил fasttrack. При этом обновился с версии 6.45.9 до тогдашней последней 6.47.1. С тех пор роутер периодически перестает отвечать: индикаторы портов мигают, а подключиться или даже пропинговать его невозможно. Отключение/подключение любого или всех UTP-кабелей не помогает, приходится перезагружать питание. После этого он стабильно работает от минуты до недели, в среднем 4 дня. Раньше работал годами без проблем.
    Сначала думал, что из-за более высокой скорости нагрузка возросла, и поменял блок питания, но уже сменил три блока — проблема осталась. Теперь понимаю, что это было глупое предположение, так как fasttrack значительно снизил нагрузку. Естественно, при смене провайдера произошли и другие изменения, но fasttrack — самый заметный и новый момент для этого роутера. Сегодня, просматривая форумы, заметил, что с fasttrack раньше были проблемы, поэтому обновился до текущей LTS-версии 6.48.5. Однако в списке изменений ничего по fasttrack не упоминается. Думал перейти на последнюю стабильную версию, но там тоже не видел исправлений по fasttrack.
    Сейчас не уверен, не осталось ли это всё как будто «бомбой замедленного действия», так что любые советы приветствуются. Спасибо, Ákos.
    diviaki
    02.01.2022 11:19:00
    Для справки, оно остановилось на днях, достигнув времени работы в 40 дней. Неплохо, но и не выдающийся результат.
    diviaki
    12.01.2022 14:42:00
    Еще один день перезагрузок. У меня на полке стоит резервный роутер с нулевым пробегом, и сейчас я готовлюсь переключить на него, чтобы проверить, смогу ли я воспроизвести проблему.
    diviaki
    24.01.2022 13:58:00
    Прошло 4 дня, и совершенно новый 750GL внезапно умер. Думаю, это не единичный аппаратный дефект, а скорее программная ошибка, и, похоже, связана с fasstrack. Кто-нибудь знает, предоставляет ли производитель поддержку для этого устройства? Буду рад помочь с логами и запуском отладочных сборок, чтобы найти и исправить эту ошибку.
    pe1chl
    24.01.2022 14:43:00
    Не думаю, что он должен падать, и из моего опыта с роутерами MikroTik это случается очень редко, но с другой стороны — это бюджетное устройство, и когда вы говорите, что «у вас теперь более быстрый интернет», возможно, пришло время перейти на более быстрый роутер. (зависит от того, что именно вы имеете в виду. Например, если скорость выросла с 10 Мбит/с до 20 Мбит/с — это не проблема, но при 100 Мбит/с и выше эти роутеры уже действительно слишком медленные).
    diviaki
    25.01.2022 08:01:00
    Для нашего случая переход на более современную и производительную модель помог бы только при высокой одновременной нагрузке, когда процессор устройства становится узким местом. Судя по графику использования CPU, такое случается очень редко, так что это устройство прослужит нам ещё долго. (Среднее использование CPU за 5 минут меньше 15%, память занята на 30%, на диске много свободного места.) Поскольку все тесты указывают на то, что проблема связана с программным обеспечением, я не уверен, что более мощное железо с той же проблемной программой действительно решит эту задачу. Будучи разработчиком ПО, я думаю, что у нас есть конфигурация, при которой воспроизводится ошибка — я вижу в этом возможность поймать баг. Возможно, он проявляется и на другом железе, просто гораздо реже.
    diviaki
    09.03.2022 19:20:00
    Поговорил с техподдержкой, обновился до rOS 7.1.2, потом до 7.1.3, но проблема с зависанием осталась. Для справки, watchdog не помог, так как не мог создать autosupout во время зависания, а supout-файлы, сохранённые сразу после перезагрузки питания, им тоже не пригодились. Однако позже заметил странную асимметрию пропускной способности: трафик с сервера шел примерно вдвое медленнее. Настройки дуплекса были в порядке. Затем понял, что проблема касается только TCP, хотя TCP-настройки на обеих сторонах были одинаковыми. Wireshark показал, что дело в Ethernet-кадрах: 7 Кбайт к серверу и 60 Кбайт от сервера. При этом на каждый большой кадр отправлялось 8 ACK. Неделю назад отключил TSO на сетевой карте сервера через ethtool и с тех пор зависаний не наблюдалось.
    diviaki
    25.04.2022 13:56:00
    К моему большому сожалению, после 30 дней работы роутер снова завис. Потом снова через неделю. А потом — уже через день. Зависания стали ещё более случайными. Похоже, что отключение TSO на подключённом устройстве не решает проблему, а просто делает её менее воспроизводимой. Сегодня я обновляю с версии 7.1.3 до 7.2.1, но вряд ли проблема волшебным образом исчезнет. Я больше не могу мириться с такой нестабильностью, и кажется, что Mikrotik особо не парится насчёт этой повторяющейся проблемы с зависанием, которая требует ручного вмешательства. Зато их служба поддержки отвечает на письма. В любом случае, сейчас беру Hex, надеясь, что он недавно лучше тестировался с последней версией RouterOS, а если нет — может, тогда этой проблеме уделят больше внимания.
    Znevna
    25.04.2022 20:45:00
    Можешь предоставить экспорт конфигурации с отредактированной приватной информацией?
    diviaki
    26.04.2022 06:52:00
    Конечно, Znevna. Прикрепляю файл. Вижу там остатки старых настроек, которые мы использовали, поэтому расскажу, для чего на самом деле мы применяем роутер: одна активная интернет-линия, одна резервная с автоматическим переключением, два объединённых порта для LAN и сервера, один для Wi-Fi. Wi-Fi и LAN находятся в разных подсетях. Также есть некоторые входящие правила файрвола и NAT для WireGuard (wg запущен на сервере, а не на роутере), NTP, DNS, только IPv4, tik-фильтр. rsc (6.39 KB)
    johnson73
    26.04.2022 12:03:00
    Рекомендую использовать метод настройки фаервола от @Anav. https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=180838 Ваша конфигурация фаервола на самом деле некорректна. И — fasttrack никогда не ставится в начало фаервола! Последовательность правил фаервола сильно влияет на общую производительность роутера.
    diviaki
    26.04.2022 12:13:00
    @johnson73 Спасибо, что указали на это, тема выглядит отличным ресурсом.
    diviaki
    12.09.2022 14:28:00
    Я заменил это на hEX, который не останавливался последние 132 дня.
