Привет! Я использую CAPsMAN с RB3011, двумя cAP AC и одним wAP AC. Есть неуправляемый PoE-Коммутатор TP Link, который питает CAPы. У меня подключение 300/300 Мбит/с с резервной линией 100/100 Мбит/с. Все кабели проверил — ни один не вызывает проблем. Также пробовал подключать встроенный PoE-инжектор напрямую к RB3011, но разницы в производительности нет.
У меня странные провалы скорости по всей сети. Насколько я понял, у CAPsMAN иногда бывают проблемы с падением скорости, но у меня это какой-то абсурд. Если подключиться напрямую к RB3011 по Ethernet, тест скорости показывает полные 300/300. Но по Wi-Fi скорость падает до 60/70 Мбит/с. Иногда после перезагрузки скорость может вырасти до 160/140 Мбит/с, но через несколько минут работы опять падает до 60/70 Мбит/с. Я думал, что кабель плохой, но все CAPы и RB3011 показывают соединение на 1 Гбит/с, так что я запутался.
Вот экспорт моей конфигурации CAPsMAN. Могу поделиться другими настройками, если нужно.
/caps-man export
# nov/09/2021 14:38:03 by RouterOS 6.49
# software id = Z2LV-J30B
# model = RB3011UiAS
# serial number = XXXXXXXXXXXXXXX
/caps-man channel
add band=2ghz-b/g/n control-channel-width=20mhz name=WIFI-4
add band=5ghz-a/n/ac control-channel-width=20mhz extension-channel=eCee name=WIFI-5
/caps-man datapath
add bridge=BrCapDP client-to-client-forwarding=no local-forwarding=no name=DP1
/caps-man security
add authentication-types=wpa2-psk encryption=aes-ccm group-encryption=aes-ccm name=ORNG_SG1 passphrase=ORNG_blablabla
/caps-man configuration
add channel=WIFI-4 channel.skip-dfs-channels=yes country=india datapath=DP1 datapath.bridge=BrCapDP installation=any mode=ap name=ORNG-W4 security=ORNG_SG1 ssid=ORNG
add channel=WIFI-5 channel.skip-dfs-channels=yes country=india datapath=DP1 datapath.bridge=BrCapDP installation=any mode=ap name=ORNG-W5 security=ORNG_SG1 ssid=ORNG-5G
/caps-man manager
set ca-certificate=auto certificate=auto enabled=yes upgrade-policy=suggest-same-version
/caps-man provisioning
add action=create-dynamic-enabled hw-supported-modes=b,gn master-configuration=ORNG-W4 name-format=identity
add action=create-dynamic-enabled hw-supported-modes=ac,an,a master-configuration=ORNG-W5 name-format=identity
Буду очень благодарен за любую помощь. Пробовал включать локальную передачу и передачу между клиентами, но без результата. Хочется понять, в чём проблема с моей конфигурацией и возможно ли вообще получить хотя бы половину платной скорости по Wi-Fi. Заранее спасибо!
/caps-man export
/caps-man channel
/caps-man datapath
/caps-man security
/caps-man manager
