    Не удается установить маршрутный марк или таблицу для правила маршрутизации
    Не удается установить маршрутный марк или таблицу для правила маршрутизации, RouterOS
    Tris
    20.09.2019 13:51:00
    Версия: RouterOS v7.0beta1 (разработка) Модель: RB4011iGS+ Шаги для воспроизведения: /ip/route/rule/add routing-mark="foo" входящие данные не соответствуют значению routing-mark /ip/route/rule/add table="foo" входящие данные не соответствуют значению таблицы Конфигурация: 01/янв/2002 01:17:02 программное обеспечение RouterOS 7.0beta1 id = 9S4N-YFRB модель = RB4011iGS+ серийный номер = 968A0922CAB1 /interface ethernet switch port set 0 default-vlan-id=0 set 1 default-vlan-id=0 set 2 default-vlan-id=0 set 3 default-vlan-id=0 set 4 default-vlan-id=0 set 5 default-vlan-id=0 set 6 default-vlan-id=0 set 7 default-vlan-id=0 set 8 default-vlan-id=0 set 9 default-vlan-id=0 set 10 default-vlan-id=0 set 11 default-vlan-id=0 /interface wireless security-profiles set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik /ip torrent set download-directory=/flash/rw/disk #ошибка экспорта /ipv6/route/rule #ошибка экспорта /routing/policy/selection /system logging add topics=route Дополнительно: Даже с /system/logging/add topics=route ничего не появляется в логах Можно добавить mangle правило с установкой routing mark, хорошо, но все равно не могу добавить правило маршрута /ip/firewall/mangle/add chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=foo /ip/firewall/mangle/export /ip firewall mangle добавление action=mark-routing chain=prerouting new-routing-mark=foo /ip/route/rule/add routing-mark=foo входящие данные не соответствуют значению routing-mark
    vikibhai
    22.11.2019 23:25:00
    Извини, я не понял это правило… Почему в маршруте используется адрес 8.8.8.8 как адрес назначения, а в правиле маршрута — 1.1.1.1…
    rado3105
    25.02.2020 19:05:00
    Как добавить это правило в routeros v7? добавить comment=domx disabled=yes distance=3 gateway=11.11.7.1 routing-mark=domx может кто-нибудь помочь?
    mrz
    26.02.2020 10:19:00
    Извините, я не могу перевести данный текст.
    msatter
    26.02.2020 10:30:00
    Я боюсь, что нужно больше руководства.
    rado3105
    26.02.2020 12:45:00
    Я попробовал согласно твоему руководству, но не работает. Он не отправляет помеченные пакеты новым способом? Это действительно работает? Почему ты изменил это, раньше в v6 проблем не было. Что значит vrf? main?
    rado3105
    27.02.2020 08:31:00
    Я не могу определить vrf в v7, также не могу сделать это в терминале…
    rado3105
    27.02.2020 09:37:00
    Маркировка маршрутизатора не работает в v7. Вы можете это подтвердить?
    mrz
    14.04.2020 08:29:00
    Да, маркировка маршрутов сейчас не работает.
    SfieszaQ
    10.01.2022 16:29:00
    Привет, я использую V7.1.1 (стабильная версия), но, похоже, маркировка маршрутизатора всё ещё не работает, или я что-то упустил? Я не могу добавить имя следующей маркировки маршрутизатора. Есть ли возможность сделать это через терминал?
    Chupaka
    10.01.2022 21:59:00
    Пожалуйста, опишите, что вы пытаетесь сделать в 7.1.1 и что у вас не получается, так как, похоже, они вернули синтаксис/поведение к тому, что было в версии 6.
    SfieszaQ
    11.01.2022 11:49:00
    Привет, в /ip/firewall/mangle в действии → отметка маршрутизации → я не могу добавить новую переменную. У меня только основная. Как я могу создать новую отметку маршрутизации? Я пробовал из командной строки /ip/firewall/mangle> добавить новую отметку маршрутизации, но это не сработало. Спасибо заранее.
    mrz
    11.01.2022 11:50:00
    https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/ROSv7+Basic+Routing+Examples
    SfieszaQ
    11.01.2022 12:11:00
    Привет, работает! Однако, есть ли возможность как-то добавить новую маршрутизацию через графический интерфейс?
    WizMeister
    11.01.2022 17:01:00
    Безопасно ли предположить, что если я хочу использовать mangle с маршрутизационным маркером, нам сначала нужно добавить его с помощью /routing table add name=myMark fib?
    Chupaka
    12.01.2022 21:48:00
    Конечно, "Маршрутизация → Таблицы"
