Версия: RouterOS v7.0beta1 (разработка) Модель: RB4011iGS+ Шаги для воспроизведения: /ip/route/rule/add routing-mark="foo" входящие данные не соответствуют значению routing-mark /ip/route/rule/add table="foo" входящие данные не соответствуют значению таблицы Конфигурация: 01/янв/2002 01:17:02 программное обеспечение RouterOS 7.0beta1 id = 9S4N-YFRB модель = RB4011iGS+ серийный номер = 968A0922CAB1 /interface ethernet switch port set 0 default-vlan-id=0 set 1 default-vlan-id=0 set 2 default-vlan-id=0 set 3 default-vlan-id=0 set 4 default-vlan-id=0 set 5 default-vlan-id=0 set 6 default-vlan-id=0 set 7 default-vlan-id=0 set 8 default-vlan-id=0 set 9 default-vlan-id=0 set 10 default-vlan-id=0 set 11 default-vlan-id=0 /interface wireless security-profiles set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik /ip torrent set download-directory=/flash/rw/disk #ошибка экспорта /ipv6/route/rule #ошибка экспорта /routing/policy/selection /system logging add topics=route Дополнительно: Даже с /system/logging/add topics=route ничего не появляется в логах Можно добавить mangle правило с установкой routing mark, хорошо, но все равно не могу добавить правило маршрута /ip/firewall/mangle/add chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=foo /ip/firewall/mangle/export /ip firewall mangle добавление action=mark-routing chain=prerouting new-routing-mark=foo /ip/route/rule/add routing-mark=foo входящие данные не соответствуют значению routing-mark
Не удается установить маршрутный марк или таблицу для правила маршрутизации
Не удается установить маршрутный марк или таблицу для правила маршрутизации, RouterOS
20.09.2019 13:51:00
22.11.2019 23:25:00
Извини, я не понял это правило… Почему в маршруте используется адрес 8.8.8.8 как адрес назначения, а в правиле маршрута — 1.1.1.1…
25.02.2020 19:05:00
Как добавить это правило в routeros v7? добавить comment=domx disabled=yes distance=3 gateway=11.11.7.1 routing-mark=domx может кто-нибудь помочь?
26.02.2020 10:19:00
Извините, я не могу перевести данный текст.
26.02.2020 10:30:00
Я боюсь, что нужно больше руководства.
27.02.2020 08:31:00
Я не могу определить vrf в v7, также не могу сделать это в терминале…
27.02.2020 09:37:00
Маркировка маршрутизатора не работает в v7. Вы можете это подтвердить?
14.04.2020 08:29:00
Да, маркировка маршрутов сейчас не работает.
10.01.2022 21:59:00
Пожалуйста, опишите, что вы пытаетесь сделать в 7.1.1 и что у вас не получается, так как, похоже, они вернули синтаксис/поведение к тому, что было в версии 6.
11.01.2022 11:50:00
11.01.2022 12:11:00
Привет, работает! Однако, есть ли возможность как-то добавить новую маршрутизацию через графический интерфейс?
11.01.2022 17:01:00
Безопасно ли предположить, что если я хочу использовать mangle с маршрутизационным маркером, нам сначала нужно добавить его с помощью /routing table add name=myMark fib?
12.01.2022 21:48:00
Конечно, "Маршрутизация → Таблицы"
