    capsman WPS accept
    capsman WPS accept
    capsman WPS accept, RouterOS
    carl0s
    24.11.2021 11:43:00
    Пожалуйста, реализуйте функцию «WPS Accept» в Capsman. Сейчас подключать Wi-Fi принтеры — настоящее испытание, особенно удалённо, когда единственный вариант — удалить Wi-Fi интерфейс из Capsman, настроить его вручную, выполнить WPS Accept, а потом снова вернуть под управление Capsman. Особенно сложно, если работаешь удалённо с компьютера на объекте, который уже подключён к Wi-Fi.
    GiovanniG
    12.01.2023 09:35:00
    Привет! Было бы здорово, если бы в Winbox появилась кнопка WPS, которая работала бы несколько секунд — это достаточно безопасно (никто другой не сможет её нажать). К сожалению, много устройств предлагают клиентам именно такой способ подключения, потому что он проще. Что ж, приходится с этим мириться — жизнь продолжается. Это сэкономит нам время: удалённо можно быстро решить проблему, а не ездить к клиенту, ставить фирменное приложение на телефон, разбираться, как оно работает и так далее. Я решил этот вопрос через Bluetooth — у принтера есть функция получения параметров WiFi, но для этого всё равно приходится ехать к клиенту.
    holvoetn
    12.01.2023 11:11:00
    Принтер по Wi-Fi? Для меня это табу... У клиента, на которого я работаю, 132 принтера. Только один — по Wi-Fi. Угадайте, с каким из них у меня больше всего проблем?
    12.01.2023 11:14:00
    Это неправильно. Проблем с кнопкой WPS нет. Вы путаете её с WPS PIN, который ненадёжен и скоро будет отключён.
    holvoetn
    12.01.2023 11:22:00
    Кнопка WPS (как физическая кнопка) на мой взгляд так же небезопасна (ладно, признаю, чуть менее небезопасна, так как для её нажатия нужен физический доступ к точке доступа). Но в итоге получается то же самое. Тот, кто может нажать эту кнопку, без проблем получает доступ к беспроводной сети. Но ведь виртуальную кнопку WPS с помощью CAPSMAN сделать нельзя, верно?
    gotsprings
    12.01.2023 12:03:00
    Прошло больше десяти лет, но я помню, как читал статью… скорее всего от Ruckus… о том, как можно обмануть WPS-сеть и подключить клиент без нажатия кнопки. Там было довольно много подробностей и сложностей… И при этом Ruckus не поддерживал WPS. Так что, каждый раз, когда вижу принтер только с беспроводным подключением, я создаю незащищённую сеть. Подключаю к ней принтер. Потом захожу в интерфейс принтера и настраиваю подключение к защищённой сети. Нажимаю «подключить». После чего удаляю незащищённую сеть. Но при этом я всегда придерживаюсь принципа: «Если устройство питается от сети и не предполагается его переносить, нужно подключать его по проводу».
    Milkthief
    12.09.2023 13:47:00
    Вижу здесь профессоров, которые высказывают мнения о WPS, вместо того чтобы отвечать на вопрос. Надо всегда помнить, что кто-то (например, я) может зайти сюда через годы и за пару минут прочесть ваши бесполезные мнения. Таким образом, вы крадёте моё время! Иногда нужно подключить принтер там, где нет Ethernet. Все производители корпоративных принтеров с Wi-Fi-модулем что, глупые? Кнопок wpa может не быть на некоторых MT точках доступа. Кнопки wpa могут быть отключены даже если они есть на MT точках доступа. MT точки доступа могут быть спрятаны в стенном коробе (как я обычно делаю у себя дома и в офисе). MT реализовали кнопку WPS (и команду) на WifiWave2. Четвёртый пункт доказывает, что мнения бесполезны, если вы видите дальше своего носа не более чем на 10 см.
    lgraf
    18.11.2023 10:50:00
    Команда wps-push-button на интерфейсе wifiwave2 у меня работает (RouterOS 7.12, cAP ax). Вот от MikroTik WifiWave2 https://help.mikrotik.com/docs/pages/viewpage.action?pageId=46759946#WifiWave2(7.12andolder)-WPS : Точку доступа можно заставить принимать WPS-аутентификацию от клиентского устройства на 2 минуты, выполнив следующую команду: /interface/wifiwave2 wps-push-button wifi1
