    Набор LHG LTE6 ограничен скоростью 30 Мбит/с по входящему и исходящему трафику?
    Набор LHG LTE6 ограничен скоростью 30 Мбит/с по входящему и исходящему трафику?, RouterOS
    jrychter
    22.01.2022 13:12:00
    У меня есть два устройства LHG LTE6, и оба никогда не показывают скорость выше примерно 30 Мбит/с, как на отдачу, так и на приём. Похоже, что где-то стоит жёсткое ограничение. Когда я увидел это в одном месте, думал, что причина — слабый LTE-сигнал (удалённое местоположение). Но потом поставил другое устройство примерно в 300 метрах от вышки и получил точно такой же результат. К тому же, это разные операторы, а мой iPhone на том же месте ловит значительно быстрее. Что я делаю не так? Обновил прошивку модема LTE, но это ничего не изменило. Вот информация по интерфейсу (для места с хорошим сигналом):
    interface lte info lte1
    pin-status: ok
    registration-status: registered
    functionality: full
    manufacturer: "MikroTik"
    model: "R11e-LTE6"
    revision: R11e-LTE6_V029
    current-operator: 26003
    lac: 58135
    current-cellid: 46364706
    enb-id: 181112
    sector-id: 34
    phy-cellid: 48
    access-technology: LTE (CA2)
    session-uptime: 4m40s
    imei: 356662100932919
    imsi: 260036448940465
    uicc: 8948032156489404651
    primary-band: B7@15Mhz earfcn: 3025 phy-cellid: 48
    ca-band: B3@10Mhz earfcn: 1749 phy-cellid: 381
    rssi: -56dBm
    rsrp: -86dBm
    rsrq: -10.5dB
    sinr: 9dB
    ri: 1
    Буду признателен за любые советы!
    jrychter
    20.02.2022 12:31:00
    Хорошо, наконец-то нашёл время это протестировать. Во-первых, кажется, полностью выключить CA не получается — даже после того, как заблокировал модем на конкретную пару EARFCN/cell-id, ca-band всё равно появляется в «interface lte info lte1», по крайней мере сначала. Похоже, через минуту или около того он исчезает, но что с этим думать — не очень понятно. Во-вторых, после долгих попыток заблокировать все доступные диапазоны, результаты стабильно одинаковые: скорость всегда ограничена примерно 28 Мбит/с, кроме одного диапазона, который, видимо, перегружен, и там скорость падает до 14-18 Мбит/с. Короче, сколько бы я не блокировал ячейки, ситуация не улучшается. Похоже, я упираюсь в твёрдый лимит около 30 Мбит/с. Сейчас я вернулся к стандартной настройке, которая обычно показывает:
    primary-band: B1@15Mhz earfcn: 79 phy-cellid: 444
    ca-band: B20@10Mhz earfcn: 6200 phy-cellid: 171
    rssi: -58dBm
    rsrp: -89dBm
    rsrq: -11dB
    sinr: 3dB
    ri: 2
    По крайней мере, остаётся автоматическое переключение на случай перенастроек сети или сбоев. Но я всё равно ограничен 30 Мбит/с. Почему так может быть?
    Acryli
    20.02.2022 12:43:00
    Некоторые операторы связи ограничивают скорость передачи данных, когда обнаруживают, что SIM-карта установлена в ПК, планшете или роутере. Полную пропускную способность дают только если SIM-карта установлена в телефоне. (Они могут различать устройства по IMEI модема.) Это объясняет, почему у вас лучшие показатели скорости с телефоном. Например, Vodafone Portugal ограничивает скорость для предоплаченных карт, установленных в ПК, планшетах или роутерах, до 40 Мбит/с на загрузку и отправку, но разрешает полную скорость, если карта установлена в телефоне.
    pothi
    20.02.2022 13:04:00
    Вышеизложенное утверждение верно. Особенно это заметно, когда мобильный оператор предлагает безлимитный интернет — тогда вводятся ограничения, подобные приведённым выше.
    hecatae
    20.02.2022 13:32:00
    Ты всё ещё пользуешься Orange Poland? Если изменить TTL, это ускорит соединение: https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/LTE
    jrychter
    21.02.2022 08:42:00
    Я наблюдаю это ограничение в двух точках: одна у Orange Polska (здесь я нахожусь в 300 метрах от вышки, все цифры в этом посте именно с этого места), и другая у Plus.pl (это удалённое место, поэтому не был уверен, связана ли проблема с слабым сигналом). В обоих случаях есть очень точный лимит чуть меньше 30 Мбит/с, обычно в тестах скорости показывается около 28 Мбит/с. Я не могу изменить TTL, потому что LHG LTE6 работает в режиме пропуска трафика, маршрутизацией занимается роутер Ubiquiti UDM Pro.
