    Zerotier LTE
    Zerotier LTE
    Zerotier LTE, RouterOS
    Dangs
    26.01.2022 17:33:00
    Привет, у кого-нибудь получилось запустить Zerotier напрямую на каких-нибудь моделях Mikrotik LTE, например, SXT LTE или LHG LTE? Хочу получить доступ к домашнему видеонаблюдению и сети через роутер Mikrotik LTE.
    dad2312
    12.03.2022 10:42:00
    Возможно ли использовать LHG или WAP R или SXT (mipse) с HAPAC2, на котором установлен пакет zerotier?
    holvoetn
    12.03.2022 11:25:00
    Чего именно ты хочешь добиться? В принципе, это возможно.
    dad2312
    12.03.2022 11:52:00
    например, LHG не может получить пакет zerotier, а HAPAC2 — да. Тогда если я установлю пакет zerotier на HAPAC2, который находится за моим LHG (режим LTE passthrough к HAPAC2), смогу ли я подключиться к интерфейсу через winbox извне? Я пробовал, но не получается (пробовал с простой конфигурацией, как в wiki, и с новыми таблицами маршрутизации и маршрутами). Что я не понимаю — у меня есть другая конфигурация с rbm11g (MMIPS) с LTE-картой (режим LTE passthrough) и rb4011 с пакетом zerotier, и всё отлично работает...
    Amm0
    12.03.2022 16:14:00
    Посмотри в ZeroTier на вкладку «Peers» и убедись, что один из пиров «активен». Разница в настройках фаервола между RB4011 и hAPac2 может объяснять проблему. Попробуй найти попытки подключения пиров в IP > Firewall > Connections, иногда это можно сделать по порту 9993, который ZeroTier пытается использовать в первую очередь (но он может пробовать и другие). Информация в ZeroTier > Peers поможет «отследить» их в списке подключений фаервола.
    Ещё стоит проверить, что IPv6 передаётся на hAPac2. Обычно это означает выбор интерфейса IPv6 passthrough и установку «Auto» в поле IP-адреса в используемом APN профиле. ZeroTier отдаёт предпочтение туннелям на IPv6, хотя сам трафик ZT может быть и по обычному IPv4. Многие LTE-провайдеры выдают IPv6-адреса, так что стоит проверить, есть ли у тебя поддержка IPv6.
    Также проверь настройку UPnP — при CGNAT в LTE его лучше отключить. Клиент ZeroTier пытается создавать туннели через UPnP, и если Mikrotik отвечает на UPnP, клиент подумает, что «все сработало», и перестанет пробовать другие способы туннелирования. Но UPnP работает только если у роутера реальный публичный IP. Если есть IPv6, ZeroTier сначала попробует его, поэтому я и советую проверить поддержку IPv6 в твоей LTE-сети.
    dad2312
    12.03.2022 20:11:00
    Спасибо, Amm0, собираюсь это протестировать.
