    Стоит ли менять частный IP-адрес на раннем этапе настройки?
    Стоит ли менять частный IP-адрес на раннем этапе настройки?, RouterOS
    nMRI
    29.10.2019 06:48:00
    Я потихоньку изучаю RouterOS, свой hap ac2 и сеть в целом (большое спасибо этому форуму). У меня сейчас всё настроено с IP-адресом по умолчанию (192.168.88.0/24). Я бы предпочёл установить что-то своё (в пределах резервированного диапазона частных IP-адресов), и, насколько я понимаю, это может помочь избежать конфликтов в будущем, тем более что изменять это будет все сложнее, когда я начну добавлять и настраивать свою сеть. Стоит ли сейчас остановиться и попробовать сделать это изменение, возможно, начиная настройку с нуля, если потребуется, или это не так важно, как мне кажется? Спасибо за мнения!
    ckonsultor
    18.01.2024 03:52:00
    Да, это того стоит, потому что у меня подключено несколько маршрутизаторов MT. Я несколько раз менял подсеть DHCP, много лет назад, но на этот раз что-то пошло не так, потому что когда аренда заканчивается и все клиенты переходят на новую подсеть, winbox закрывается. Когда он открывается снова, устройства остаются на предыдущей IP-подсети. Есть ли время, когда безопасный режим должен быть отключен? Я часто работаю в безопасном режиме, так как меня много раз заставляли сбрасывать настройки до заводских.
    mkx
    18.01.2024 07:58:00
    Режим безопасности должен быть отключен, когда соединение управления, которое включило режим безопасности, разрывается по уважительной причине. Например, когда вы вручную закрываете соединение (winbox может спросить о отключении режима безопасности перед этим, я не знаю). Или когда соединение прерывается из-за запланированных изменений в конфигурации устройства ROS. Когда IP-адрес клиентской машины (например, той, на которой работает winbox) изменяется, это неизбежно приводит к разрыву соединения winbox. То же самое происходит, когда изменяется IP-адрес маршрутизатора. Думаю, если использовать MAC-соединение от winbox к маршрутизатору, то соединение может сохраниться (но это не гарантировано, сетевой интерфейс клиента нуждается в IP-адресе, чтобы winbox работал даже в MAC-режиме, просто не имеет значения, какой именно IP-адрес … и я не знаю, что означает изменение IP-адреса для активного MAC-соединения).
    ckonsultor
    18.01.2024 15:28:00
    Что ж, это снова произошло. С отключенным безопасным режимом я следовал трем шагам, чтобы изменить подсеть IP, после обновления аренды (видно в winbox) на новую подсеть winbox потерял связь с маршрутизатором, а маршрутизатор утратил подключение к Интернету. В который раз я перезагружал его до заводских настроек, потому что не мог получить доступ к маршрутизатору по LAN. Некоторые детали: после того как я потерял связь с маршрутизатором, он стал раздавать DHCP IP в новой подсети, что было видно на моем ноутбуке, когда я отключал и подключал eth0 и wlan с помощью менеджера сети openSuse. Firefox сообщал "нет маршрута" к маршрутизатору (подключен напрямую через Enet-кабель на 1 Гбит/с) как в старой, так и в новой подсети. Похоже, есть какой-то шаг или условие, которое я упускаю. Есть ли меры предосторожности для брандмауэра? Что еще я могу предоставить? Спасибо.
    holvoetn
    18.01.2024 15:34:00
    Используйте Winbox и подключайтесь по MAC-адресу. Я всегда так делаю, когда нужно изменить что-то, связанное с IP. Особенно такое устройство, как mAP Lite с одним Ethernet-портом, довольно чувствительно к этому. Доступ по MAC только для меня, когда я настраиваю такое маленькое устройство. Никогда не был заблокирован (исправление: не по этой причине). Или уберите один Ethernet-порт из моста, назначьте IP-адрес и маленький DHCP-сервер/пул для вашего компьютера и используйте это соединение для настройки устройства.
    ckonsultor
    18.01.2024 21:45:00
    Попробовал настроить eth3 как 10.10.10.0 с DHCP-сервером, адрес подсети добавлен в список адресов, а роутер eth3 исключен из моста. Сетевой менеджер на ноутбуке говорит, что IP-конфигурация недоступна на eth0, который подключен к eth3 роутера. Ноутбук не может пропинговать 10.10.10.1. Есть ли какое-то общее предположение, которое я не знаю? Не смог подключиться с ноутбука к роутеру, используя MAC-адрес роутера. Заранее спасибо.
    robmaltsystems
    18.01.2024 22:29:00
    Это был один из лучших ранних советов, с которыми я столкнулся. Первое, что я обычно делаю с новой конфигурацией — это экспортирую конфигурацию, использую Notepad++, чтобы заменить каждое 192.168.88 на что-то другое, загружаю обратно и сбрасываю без конфигурации, но запускаю измененный скрипт.
    anav
    18.01.2024 22:32:00
    Необходимо отметить, что обнаружение соседей является важным ключом к успешной работе нескольких устройств MT в доверенной подсети (то есть, необходимо убедиться, что доверенная подсеть находится в списке интерфейсов и что список интерфейсов включён в обнаружение соседей). Я полагаю, что по умолчанию используется LAN, но как только добавляются несколько пользователей и подсетей, лучше использовать только доверенную подсеть и сделать её отдельным списком интерфейсов.
    ckonsultor
    19.01.2024 21:21:00
    Все еще чего-то не хватает. Вот рекомендации: настрой eth3 на hap ac lite (шлюз/маршрутизатор) с DHCP-сервером для 10.10.10.0/24. Добавил 10.10.10.0/24 в список адресов для eth3. Прямо подключил этот порт к ноутбуку (openSuse 15.5), где запустил WinBox. Ноутбук также подключен через wlan0 к маршрутизатору. Ноутбук показывает IP 10.10.10.124 на eth0, но пинг с ноутбука на 10.10.10.1 сообщает, что хост недоступен. Ноутбук может пинговать 10.10.10.124, свой собственный адрес. WinBox не видит соседей, после нажатия на «Обновить», но шлюз-роутер может пинговать обратно ноутбук на 10.10.10.124. Новый WinBox на ноутбуке не может подключиться к роутеру, используя MAC-адрес eth3. Torch на eth3 показывает пакеты обнаружения и постоянный поток с ноутбука на 10.10.10.255:20561 без ответа от 10.10.10.1. Если я отключу wlan0 на ноутбуке, оставив только eth0 между ноутбуком и шлюз-роутером, WinBox отключится, а затем выйдет по таймауту, пытаясь подключиться к 10.10.10.1 или по умолчанию ..88.1. Не могу пинговать с ноутбука на ..88.1. Интернет-соединение потеряно. Подключение wlan0 восстанавливает интернет-соединение и WinBox открывается на ..88.1. Спасибо еще раз, что остались со мной. Надеюсь, вы подскажете, что я упускаю.
    ckonsultor
    28.01.2024 19:42:00
    Моя вина. Нашёл опечатку в диапазоне адресов для одного из пулов IP. С исправлением этого и установлением времени аренды в одну минуту переход на новую подсеть завершился быстро.
