    v7.1.1 OspfNeighbor получил неверный LS Ack
    v7.1.1 OspfNeighbor получил неверный LS Ack, RouterOS
    midsizewisp
    08.02.2022 14:55:00
    У меня на роутерах с версией v7.1.1 появляется сообщение «OspfNeighbor { router-id: X.X.X.X state: Full } received wrong LS Ack» от роутеров с версией v6.48.6. Похоже, что перезапуск OSPF-инстанса на роутерах v6 временно решает проблему. Есть идеи, с чем это может быть связано?
    sette
    22.03.2022 08:43:00
    Привет, есть какие-нибудь новости по этой проблеме? Я пробовал версию 7.1.3, и она всё ещё сохраняется. Это как-то связано с BFD? Спасибо.
    stavros54cy
    22.03.2022 08:58:00
    Привет! В моём случае в лаборатории с виртуальной машиной мне пришлось обновить и перезагрузить хост виртуальной машины. После этого у меня уже не возникало таких проблем.
    Flyerman
    02.05.2022 05:35:00
    У нас такая же проблема. Очень простая настройка OSPF: 3 роутера версии 6, 1 роутер версии 7 (сейчас 7.3beta37). На роутере версии 7 OSPF падает с той же ошибкой «игнорируется LS Ack — неправильное состояние соседа», иногда это происходит через несколько секунд, иногда через 5-10 минут. BFD на версии 6 включён.
    aoxiangtianji
    04.06.2022 03:13:00
    Та же проблема у меня…
    UplinkLLC
    04.06.2022 20:32:00
    Здравствуйте! У нас была такая же проблема: роутеры V7 просто заваливались сообщениями LS ACK. Что помогло — мы обновили соседние роутеры V6 до версии V7. У нас в сети 40 роутеров, и уже половина из них работает на V7.2.3. Пока всё нормально. Мы ещё отключаем BFD на интерфейсах OSPF роутеров V6, которые подключаются к роутерам V7. Учтите, если вы используете OSPF и NAT на одном роутере V7, нужно отключить отслеживание соединений для OSPF. Конечно, не настаиваю, чтобы вы так же делали, но у нас это решило проблему. С уважением,
    bozallen
    06.07.2022 00:24:00
    Похоже, эта проблема всё ещё актуальна в RouterOS 7.3.1. Я пытаюсь установить OSPF-соседство между CCR2116-12G-4S+ на версии 7.3.1 и CCR1036-8G-2S+ на версиях 6.47.10 или 6.45.9. Соседство застревает в состоянии «Exchange», а устройство с ROS7 постоянно пишет «received wrong LS Ack for…». Есть новости, когда это будет исправлено?
    wtechlink
    21.07.2022 20:00:00
    Каждый раз, когда клиент отключается от PPPOE-сервера на роутере, у меня появляется та же ошибка. Это происходит только на RouterOS7. Сейчас у меня стоит версия 7.2.3. Большая часть моей сети OSPF всё ещё работает на ROS6, и ошибку я вижу только на роутере с ROS7. Сегодня вечером попробую обновиться до 7.4 и посмотрю, решит ли это проблему.
    gilljr
    16.08.2022 22:18:00
    Я использую версию v7.4.1 и вижу это на ссылке к маршрутизатору с версией v6.47.9. Я добавил вторую ссылку между маршрутизаторами, и на вторичной ссылке появляется та же ошибка.
    marcbou
    28.08.2022 10:31:00
    Привет, Mikrotik, не могли бы вы, пожалуйста, дать ответ на это?
    nichky
    29.08.2022 05:19:00
    В моём случае переход на версию 7.4.1 решил проблему.
    ultimus247
    02.09.2022 20:29:00
    Я готовлюсь к обновлению сети своей компании с версии 6.49.6 на 7.5, но мы не можем сделать это, не показав, что переход пройдет гладко. В нашей тестовой лаборатории я обновляю один роутер до 7.5 и подключаю его через GRE-туннель. Когда я это делаю, наш OSPF работает не так, как при переходе с версии 6.x на 6.x. Сначала мы получаем маршруты: состояние меняется на Full, мы видим все маршруты на долю секунды, а потом на роутере 7.5 появляются эти ошибки: received wrong LS Ack for inter-area-prefix 10.10.0.0 10.10.9.14 0x80000006 expected 0x80000007. После этого GRE-туннель полностью падает, что очень интересно, потому что без OSPF туннель работает стабильно. Потом туннель снова поднимается, и цикл повторяется.
    hjoelr
    16.12.2022 20:57:00
    Возможно, ты уже понял это, но похоже, что OSPF прокладывает маршрут для твоих внешних IP через туннель. Как только маршруты устанавливаются, твои роутеры начинают отправлять трафик управления туннелем через сам туннель. Тебе нужно отфильтровать внешние IP туннеля из OSPF с помощью Route Filters. Вот моя тема на эту тему: http://forum.mikrotik.com/t/v7-ospf-out-filter-being-ignored/161473/2
    sep
    19.01.2023 11:20:00
    Кто-нибудь уже нашёл правильное решение для этого? У меня на CCR2216 с прошивкой 7.7, в треугольнике из трёх CCR, такая же проблема.
    MitchelBraybh
    14.02.2023 10:41:00
    Настройка OSPF довольно простая: три маршрутизатора v6 и один v7 (сейчас 7.3beta37). Но на маршрутизаторе v7 периодически возникает сбой OSPF с ошибкой «игнорирую LS Ack — неправильное состояние соседа», который случается нерегулярно, от нескольких секунд до 5-10 минут. BFD включён на маршрутизаторах v6.
    sjmudd
    03.06.2023 10:01:00
    7.9.1 доставил мне кучу проблем с этой ошибкой lsack. Видел, что вышла версия 7.9.2, и проблема, похоже, исчезла. Затрагивало только одно устройство — RB951G-2HnD, но из-за этого оно стало полностью непригодным. В заметках к релизу об этом ни слова, так что, может, просто повезло.
    cvalenzuela
    21.07.2023 18:52:00
    Здравствуйте, я обновился до версии прошивки 7.10.2 и продолжаю получать то же предупреждение. Есть ли какое-то понимание, что может его вызывать?
    default-v2 {
     version: 2
     router-id: 192.168.0.2
    ospf-area-2.0.2.2 {
     2.0.2.2
    interface {
     p2p x.x.x.x%vlanxxx1
    neighbor {
     router-id: x.x.x.x
     state: Full
    Получено неправильное LS Ack от роутера 192.168.0.2
    192.168.0.2 0x80003214 ожидается 0x80003215
    У меня несколько маршрутов OSPF, но только на этом возникает такое предупреждение.
